| Московское время 07:11:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:11:58 |
Автор: АртёмKZN (85.26.165.---)
Дата: 07-11-11 01:14
Парни не подскажете, на днях купил мотор Honda 50 c короткой ногой, лодка у меня Казанка 5 м c выносным транцем, надо ли мне переделывать транец?
Автор: molokovoz (46.161.129.---)
Дата: 07-11-11 01:32
Ну вообще то "...Допустимая мощность ПМ, л.с. 30~60...", но я бы усилил всё таки для самоуспокоения.
Дата: 07-11-11 01:59
Просто когда я вешаю мотор на транец, то пластина от мотора которая сажается на болты провисает в воздухе сантиметром 15 снизу, думаю может быть ближе к земле нарастить???
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 07-11-11 04:06
Чем мотор выше на транце висит тем скорость больше.а бензину жрет меньше.Ты бы поэкспериментировал немного.Тока очень осторожно.а то если мотор к транцу не присверливать так он может нырнуть.Транец усилить,мотор по высоте и наклону отрегулировать-потом все намертво приделать.Главное чтоб пер,не было дельфина-(попрыгушек) и воздух винт не хватал.
Автор: kness (---.59.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 08-11-11 00:00
Если антикавитационная плита после установки мотора стоит вровень с килем , то ничего переделывать не надо. Просто подбери свой уровень погружения мотора.
Дата: 08-11-11 00:03
На к 5м советую сделать в ноль, но засверливать во второе отверстие сверху, тогда будет возможность регулировки высоты.
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата: 08-11-11 00:08
Транец необходимо усилять обязательно А с правильной высотой установки двигателя только опытным путем
