 Московское время 19:51:05
 Владивостокское время 03:51:05
 Что нужно,чтобы переделать Хонду бф40 с румпеля на дистанцию?
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-11 04:36
 Re: Что нужно,чтобы переделать Хонду бф40 с румпеля на дистанцию?
Дата:   06-11-11 04:37
Вот сам мотор
Автор: Ар-б-ат (83.149.40.---)
Дата:   07-11-11 01:05
А, у тебя ещё старый мотор с коротким румпелем, тогда посложней.
В любом случае нужна сама дистанция, троса газ/реверс и возможно крепёж для фиксации тросов на моторе.
Дата:   07-11-11 01:08
Если б был с длинным румпелем, то там всё проще.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-80.nas10k5.omkc.ru)
Дата:   07-11-11 01:37
В прошлом году переделывал HONDA BF30A с румпеля на дистанцию, всё делал сам (тогда даже инструкции не было). На самом деле отличие в переделке мотора под коротки или длинный мульти-румпель совсем небольшое.
Потребуется:
-контроллер (машинка ГАЗ-РЕВЕРС)
-пара тросов ГАЗ-РЕВЕРС
-фиксатор тросов
-наконечники тросов 2 шт (к мотору) с шайбы и шплинты
-заглушки резиновые 3 шт
-жгут проводов (оригинальный под 14-контактный разъём или сделать самостоятельно)
-кронштейн/рычаг рулевой тяги + рулевая тяга
-крепежные детали + одна пластиковая самодельная деталька
Общий бюджет переделки у меня вышел около 12...13 т.р. без учёта рулевого троса и редуктора и это всё с новыми оригинальными з/ч (т.е.без КОЛХОЗА), потом ещё и румпель ненужный был продан за 4 т.р.
Из выше перечисленного списка есть в наличии всё, кроме жгута проводов и тросов.
Если интересны подробности - пишите на e-mail autocomplete55@mail.ru
Дата:   07-11-11 01:42
P.S. Не переделывал управление воздушной заслонкой (подсос), т.к. один раз в день и вручную заслонку задействовать не так уж и сложно (тем более при низких температурах на воде не бываю).
Да и соленоида дистанционного управления подсосом недорого просто не нашлось.
