 Московское время 10:13:23
 Владивостокское время 17:13:23
 РИБ или ПВХ
Автор: Андрей В (91.204.56.---)
Дата:   06-11-11 08:51
Хочу прикупить к следующему сезону Albatross 400 RIB под 20-ю хонду, а то устал собирать, разбирать Korsar-Combat 335 может кто пользовался или у знакомых есть. Сейчас на них скидка.
Буду благодарен за ответ.
 Re: РИБ или ПВХ
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-11 13:43
Четырехметровый РИБ будет тяжеловат для 20-сильного мотора.
 Re: РИБ или ПВХ
Автор: Zolotko (94.77.177.---)
Дата:   06-11-11 16:38
Аралин Макс писал:
Так он весит всего 75кг пустой. ПВХ тяжелее. Не говоря уж о сравнении и обводов...
Думаешь врут?
Albatross 400 Rib имеет двухточечное глиссирующее днище. Что дает возможность использовать более слабый мотор.
Хорошая манёвренность, мореходность. Лёгкий выход на режим глиссирования.
Возможность установки баллонов разного цвета.
Скорость с 4-ех тактным мотором 20 л.с. при волне около 40 см.
1 чел - 51 км.ч
2 чел - 46 км.ч
3 чел - 38 км.ч
 Re: РИБ или ПВХ
Автор: Поручик (178.130.3.---)
Дата:   06-11-11 17:03
Под 20л.с он пойдет вполне прилично,учитывая 70кг веса и небольшую килеватость(14гр).По сравнению с ПВХ-это день и ночь,как по размерам кокпита,так и по мореходности.Напрягает только небольшая килеватость-при волнении могут быть жесткие удары.
 Re: РИБ или ПВХ
Автор: Dizel-1 (109.169.160.---)
Дата:   06-11-11 20:37
 Re: РИБ или ПВХ
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   06-11-11 21:15
Если 400-й Риб весит 75 кг, значит производитель в него не доложил материалов килограмм на 40
 Re: РИБ или ПВХ
Дата:   06-11-11 22:43
Ну,это нормально если там нет палубы.Винбоат 360 без палубы весит 48 кг.
