 Московское время 19:19:32
 Владивостокское время 03:19:32
 Подскажиите по меркурию-60
Автор: evgen063 (85.26.233.---)
Дата:   06-11-11 04:07
Здравствуйте, собратья водномоторники!
Пересел недавно с вихря на меркурий-60, 2т, впрыск масла, гидроподъем, 97-го года выпуска.
После недолгой эксплуатации накопилось много вопросов:
1. Посоветуйте винт, лодка прог-4, сейчас максималка по жпс с полной загрузкой 52 км\ч, пустой 55. Винт убитый, все равно менять, хотелось бы знать какой ставить?
2. Есть ли у кого-либо руководство по эксплуатации данного агрегата? Был бы очень благодарен.
3. Сегодня (воспоминания очень свежи), в очень свежий ветер, двиг подвел. Сначала отказался заводиться от стартера (холодный), t около -5 на улице, аккумулятор сдох после долгой бесполезной работы. Причем на гидроподъем сил у него осталось, а в стартере даж выжимной не щелкал (возможно стартер умер, надеюсь мож какой предохранитель...) Долго дергал шнуром, проверил искру-в наличии, бензин идет. После просушки и чистки свечей наконец завел, но радость длилась недолго, выйдя на волну попал на меляк, вынужден был заглушить. Вот тут настоящие приключения и начались. Горячий заводился на ура 4 раза, глох при попытке включения скорости. Потом все. Кое-как догребли на веслах до камышей, чуть спрятались от ветра и провели все манипуляции заново. Тяжело завели, двиг сильно троил или двоил, х.з. Потом все-таки перевалил через фарватер, я и пассажиры были похожи на ледовые фигуры. Но таки добрались... Вопрос: что это было? Свеча? Один из карбов? Или глюк по электрике? Если электрика, то как лечить?
4. Как помпу прочистить (и всю систему охлаждения заодно)?
%. После смены тросов реверс не включается, но по глупости и незнанию несколько раз втыкали и давали газ, раздавался треск. Что убито, вилка или шестерни? (Это еще до меня проделали...)
 Re: Подскажиите по меркурию-60
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-11 05:41
1. Винт минимум 15"
2. Инструкцию смотри здесь: Ссылка.
3. Если не "щёлкал" - похоже на неисправность реле стартера (соленоида), у десятилетних и более "Мерков" это бывает.
Удачи.
Автор: evgen063 (85.26.164.---)
Дата:   06-11-11 06:01
Спасибо. Насчет релюшки, очень вероятно, как сам не подумал)))
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата:   06-11-11 06:13
Судя по скорости винт у Вас с 13 шагом. Посмотрите маркировку и сравните с каталогом. Думаю нужен 14-15 шаг, смотря под какой нагрузкой будете ходить.
Автор: Спиннингист34 (188.233.129.---)
Дата:   06-11-11 06:58
////1. Винт минимум 15"/////
/////Думаю нужен 14-15 шаг////
Советы по указанию шага винта без указания диаметра - вредны.
Дата:   06-11-11 16:56
>>>Советы по указанию шага винта без указания диаметра - вредны<<<
Владелец "плепорцию" сам не угадает? Иначе брать подобный имеющемуся или на 1/8 - 1/4 дюйма меньше. Для "М-60" 2Т из алюминиевых - "Black Max"...
Дата:   06-11-11 20:23
я так понял ты самарский тогда т 89272 609850 Александр звони решу все твои проблемы по двиг.
Автор: evgen063 (85.26.165.---)
Дата:   07-11-11 20:17
^^звони решу все твои проблемы по двиг.^^
Огромное спасибо!
Автор: evgen063 (85.26.232.---)
Дата:   11-11-11 02:27
Может есть таки у кого-нить руководство по эксплуатации????
