| Московское время 14:43:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:41 |
Автор: ГАРРИС (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-11-11 02:44
Тент родной Вельбот 45м, ткань с нутри одноцветная (зелёная), снеружи камуфляж , люверсы. В составе материала не разбираюсь-пожоже на брезент.
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата: 05-11-11 02:57
Если брезент,то на любом рынке,где молнии вшивают.А что сним случилось то, протерся ,порвали.
Дата: 05-11-11 03:15
Друг по пьяни решил с причала на борт залезть- вот и залез. Ноги то на причале остались, а он своими граблями в тент сверху врезался да так и повис на нём (тушка поболе сотки).. Вот и результат-метровый прорыв крест накрест, да ещё и вдоль липучки.
Дата: 05-11-11 03:37
Да,блин,хреновая ситуация.Придется Вам искать полосы такого же материала на подложку.Попытайтесь узнать марку материала (это важно.Не думаю что брезент,из брезента уже давно ничего не шьют.
Автор: basss (85.26.233.---)
Дата: 05-11-11 04:34
материал оксфорд обычный, не бывает спецткани для лодочных тентов камуфляжной раскраски... идите в любое ателье, поставят вам заплатку, все равно на следующий сезон тент сдохнет... вряд ли это родной тент, вельботовский, скорее всего продавец при комплектации лодки купил его где дешевле, и установил. из оксфорда только на нептуны комплектуют на заводе, позорище...
Дата: 05-11-11 04:41
Тент шёл в к-те с лодкой , под него уже установлены крепления в виде штырьков по периметру. Согласен с вами, что тент г-но.Буду думать, что делать дальше.
Дата: 05-11-11 04:54
Тогда может из пвх новый сделать?Контор ,которые с этим материалом работают полно.
Автор: basss (85.26.164.---)
Дата: 05-11-11 10:10
крепеж как правило идет вместе с тентом по крайней мере мы так всегда делаем...
да какое нах пвх??? ваша лодка с мотором стоит полляма, да разоритесь вы на 20-30 тыщ, да сшейте нормальный тент, сколько можно крохоборить да по помойкам трубки от раскладушек собирать и тенты из оксфорда с нейлоном шить??? понятно, что когда 40-ка летнюю кастрюлю отодранную покупают за 10 тыщ, но тут же нормальная лодка совсем... пвх, брезент, оксфорд, ну ещё пленку полиэтиленовую посоветуйте.... и это в москве...
Автор: ГАРРИC (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-11-11 00:36
Ещё раз глянул,а ткань то ПВХ. Попробую починить тем более. что он меня до этого полностью устраивал, а если не получится -- пошью из другого материала, но один в один, чтобы крепления подошли, т. к. если высверливать старые получится х.. з что.
Дата: 06-11-11 02:26
basss писал:
Если Вам не трудно,объясните,как специалист,из чего надо шить и чем пвх плох?
Дата: 06-11-11 02:55
про пвх, он бывает разный, если от 430 гр\м.кв. то будет, конечно вечный, но не свернуть, чуть похолодало. если дешевый китайский баннер до 330 гр\м. кв. то его не шить надо, а клеить, основа сопливая, игла её режет. по большому счету лодка все же не фура...
по ткани, ну 1000 раз уже писал, наберите в поиске... или тут Ссылка.
хотя, все эти разговоры не имеют никакого смысла, если главное в тенте - цена.
Автор: Эльмира (195.239.165.---)
Дата: 20-12-11 19:49
dimon62 писал:
Хорошие тенты получаются из oxsford 600*300D+PVC или понж 240Т+PVC). Фирма в Нижнем Новгороде изготавливает такие тенты. подобные ткани можете посмотреть на сайте Ссылка., а тенты на Ссылка.
