 Московское время 07:45:33
 Владивостокское время 14:45:33
 сломанный клапан ветерка
Автор: валера16rus (178.206.7.---)
Дата:   05-11-11 16:24
Товарищ,со сломанным клапаном,продолжал движение, в гараже разобрали (сняли кл.перегородку, и крышку прод. окон) кусок клапана найти не можем.
Куда дальше лезть?
 Re: сломанный клапан ветерка
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-11 17:12
Повезло если вылетел в выхлоп, или прилип к дну поршня, и ни чего не заклинело,
Дата:   05-11-11 17:42
нет, не заклинило. А стоит снять головку блока,там может оказаться кусок?
Дата:   05-11-11 17:43
У меня в детстве на В12 такое было несколько раз, клапан вылетал в выхлоп.
Дата:   05-11-11 18:06
А где еще может оказаться?
Автор: Krazik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-11-11 18:10
При снятии перегородки находил подмятый клапан облегающий противовес на коленвале . Конкретно повторял его форму .Ничего не повредил.
Дата:   05-11-11 19:36
Снять клапанную перегородку и крышку, а в идеале снять блок(отсоеденить от картера) и обязательно найти обломки, а то будет пипец цпг..........
Дата:   05-11-11 19:42
еще проверить подвижность колечек обязательно. Завальцевало все три кольца............
Клапан почирил поршень(повезло не заклинило.). Все задиры ровно по окнам.............
Дата:   05-11-11 20:08
Сашок 3 3 писал:
Хозяину позвонил,он посмотрел, такая же история, не заклинило,задиры.
Что дальше делать? Разбирать?
Дата:   05-11-11 20:48
Разобрать однозначно(снять блок и поршня), внимательно осмотреть перегородки колечек на поршнях, завальцованные колечки извлеч, плоским надфилем восстановить геометрию канавок(контроль новым колечком, прокатываем, чтобы без закусов свободно короче, но не прослабить ни в коем случае, лезвие бритвы 0.1мм тебе в помощь, в идеале входить не должно....), поцарапанную поверхность поршня "погладить" бархатным напильником(ни в коем случае не наждаком!!!), установить новые колечки(контроль вставить в гильзу-зазор в замке, и поставив на поршень проверить замок и утапливаемость по замку и по всей поверхности!!!). Далее аккуратно собрать, обкатка минимум 1 бак 12 литров, лучше больше(ЭТО ВАЖНО!!!).
В идеале проапгрейдить полностью, один хрен разбирать...........посмотреть как??? ............ здесь
Послужит еще старичок....Удачи на воде........
Дата:   05-11-11 21:37
Очень информативно!!! Спасибо!
