| Московское время 08:09:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:09 |
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-11-11 08:00
про подбор винта.
АКП в ровень с килем.
на 13-ом люминивом оригинале:
скорость 52км/ч.при 6000 об/м.если ещё отжать трим, обороты растут до 6400 скорость таже.при при дальнейшем отжатии трима на 6500 подхват воздуха,и падение скорости.до водоизмещающего.
про промежуточные точно обороты не помню но вроде при 4000 30км/ч
поле в фотках пороюсь как-то снимал.
зато со сталью всё записывал.)))
решение нужен стальной винт с 14ым или 15шагом.,муки выбора,курение тем...выбор сделан,солас нью-сатурн-14!!!...борьба с жабой...О-о, халява подвернулась, немного б/у но как новый...
...и вот он долгожданный пришёл на днях по почте.
испытания:
сталь;
солас нью-сатурн шаг 14:
4000об/м -37км/ч
5000об/м-47км/ч
6000об/м-56-57км/ч
6200-6300об/м-58-59км/ч
дальнейшее отжатие трима позволяет оборотам доползти до 6600
скорость при этом падает до 57-58км/ч (брызг за мотором ..много)))....жалко фотик утопил((( фотки выложил-бы.)
...и что значит??ошибка выбора??нужен был винт с 15ым шагом??или движок на 2,5см опустить??
Ара-Самара грит "пагади дарагой не спиши,успеешь ты ещё с двигателем на тягаться.пробуй винт с 15-ым шагом"
и любезно предоставили мне винт с 15шагом неизвестного мне производителя.
за что Паше с Сергеем отдельное спасибо.
сталь шаг-15 неизвестный мне производитель.
5000об/м-42кмч
6500об/м-54км/ч
ваще не айс.
дальше вешаю
саблезубый Power Tech шаг 15
выход на глисир с задержкой на пару секунд.( в сравнение с родным и солосом.)
4000об/м-37км/ч
5000об/м-48км/м (вот тут прибавка на один км.от соласа)
6000об/м-56-57км/ч
выше 6200 не раскручивает.
у кого какие мнения??
15нью сатурн?? или движок пробовать опустить для начала??
Дата: 03-11-11 08:37
вот фотку нарыл.
скорость наибольшая на 13ом родном вроде как 54км/ч
а гладь то какая.зеркало ))
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-11-11 11:40
Жжёный писал:
В поворотах "прохваты воздуха" есть?
Дата: 03-11-11 18:36
+++В поворотах "прохваты воздуха" есть?+++
это должен быть очень резкий поворот на скорости с отжатым тримом. с поджатым к транцу разворот на 180гр. на месте.
со сталью кстати прохваты не замечал.
есть ещё один момент: когда движок висел ниже наибольшую скорость с 13ым родным видел 56км/ч но в каком то положении появлялся дельфин.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-11-11 19:15
Женек, чем тебя неустроил 14-й Сатурн? Чуть недокручивает, в скорости выиграл, само то для крейсерского хода.
Сдается, что с 15-м, если че и наколдуешь интересного, то на пределе в одного.
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата: 03-11-11 20:12
Олег, куда недокручивает???? Там чистый перекрут оборотов на 200-300 как минимум. У Хонды по мануалу максимум 6000.
Винт от Повер теч давали серии SCB, а надо бы поупористее, на Неман 40-ка явный превес по моще.
Дата: 03-11-11 20:50
Серег, я че т за 6500 гоню )).
Да, этот комплект сложно настроить более или менее оптимально, я с Женьком по лету прокатился, честно, создается ощущение, что мотор лодку не чует впереди себя? И в то же время, не экстрима особого, ни скоростей... Что то наверное все же можно подобрать, возможно и по высоте поиграть... Дорогие уж очень эксперименты. Тады и впрямь остается 15-й Сатурн пытать видимо...
Дата: 04-11-11 07:00
+++Женек, чем тебя неустроил 14-й Сатурн?+++
да так то всё устраивает...только перекрут покоя не даёт.
на глис втроём уже задумывается.
в ночи с двумя подвохами(в теле), снарягой и рыбой возвращаясь в сторону города, на некоторое время рискнул в полную тапку пойти (темень была, глаз коли)
так вот.осветил тахометр фанариком обороты за 6000 были.
скорость не знаю, был без нафигатора.
