 Московское время 06:38:42
 Владивостокское время 13:38:42
 эвинруд 25
Автор: danila (---.kosnet.ru)
Дата:   02-11-11 04:29
Сегодня закончил сезон привез мотор домой и решил проверить смазку в редукторе а там эмульсия с водичкой мотор 96го года посмотрел по каталогу и не понял там что по 2 сальника стоит?
 Re: эвинруд 25
Дата:   02-11-11 04:40
Да запросто. А что так удивляет?
 Re: эвинруд 25
Дата:   02-11-11 04:44
не удивляет просто спрашиваю может кто менял
 Re: эвинруд 25
Автор: кощмар (---.spbmts.ru)
Дата:   02-11-11 04:49
на ямах точно 2,на тохе1
 Re: эвинруд 25
Дата:   02-11-11 06:03
на тохе 30 менял там один на гребном валу, верхний не менял не знаю, теперь на эвинруде менять надо кто менял подскажите.
 Re: эвинруд 25
Автор: Ivanыч (---.nm-s.ru)
Дата:   02-11-11 21:51
Да 2. Но советую менять сразу и сверху, т.е. получается 4.
 Re: эвинруд 25
Дата:   03-11-11 00:19
спасибо я так и понял что четыре. есть ли какие то особенности при замене?
 Re: эвинруд 25
Автор: Tolmachev (83.149.35.---)
Дата:   03-11-11 12:03
Люфт на валу есть? А то 96 год и замену подшипников попросит.
 Re: эвинруд 25
Дата:   03-11-11 16:49
люфта вала нет совсем, есть продольное хождение и то очень маленькое.
