 Московское время 09:11:15
 Владивостокское время 16:11:15
 описание карбюратора на тоху M30A4S
Автор: doctor (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   02-11-11 03:35
ищу описание по разборке и настройке карбюратора для тохи M30A4S
 Re: описание карбюратора на тоху M30A4S
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.86.usernat.ip.net.ua)
Дата:   02-11-11 03:55
А зачем оно Вам?
Там ничего крутить не нужно, кроме винта упора дроссельной заслонки.
Этим винтом и регулируем ХХ.
Вот тут всё видно.
Там ещё есть винт №4 , так не нужно его трогать.
catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=803821006&index=11837&block=70&title=25/25 JET/30HP (2 CYL/430CC) INTERNATIONAL
Дата:   02-11-11 04:36
С этим понятно.Вопрос в следующем при выкручивании румпеля на полную у дроссельной заслонки остаётся довольно солидный ход, это так и должно быть или нет?
Дата:   02-11-11 04:49
Нет, нужно просто отрегулировать тяги привода заслонки и проконтролировать степень открывания самой заслонки.
Дата:   02-11-11 05:14
На полном заслонка паралельна оси дифузора. Ты сперва глянь в дифузор и дай полный газ, а то может принял люфт за недооткрытие
Дата:   02-11-11 05:26
ученье свет,спасибо
