 Московское время 08:36:20
 Владивостокское время 15:36:20
 Консоль, где взять из чего сделать.
Автор: BOX (---.30.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   31-10-11 04:10
Делал самодельную консоль в районе кормы , на Обь1, не понравилась лодка продал, но консольный вариант так и остался жить в голове.....теперь хочу построить консольный вариант из корпуса Южанка-2, готовлю материалы , фанера, люминь а вот из чего изготовить саму консоль ещё не придумал . может есть какие то готовые решения.
 Re: Консоль, где взять из чего сделать.
Дата:   31-10-11 06:11
Из фанеры, люминя и стеклоткани.
Автор: BOX (---.60.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   31-10-11 12:32
Kira писал:
Согласен, только вот со стеклотканью ни когда не работал...... может есть какие то готовые решения?
Дата:   31-10-11 13:34
Тогда вычеркни стеклоткань и оставь фанеру и люминь. :)
И покрасить не забудь ;)
Автор: Диман (---.99.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-10-11 14:37
У меня головы забита консольной темой, кое что наработал по амуру, сечас пытаюсь изготовить уневерсальную консоль для разных нужд.
Дата:   31-10-11 20:41
Диман писал:
> разных нужд.
Если есть фото процесса изготовления кинь на мыло .
Плиз.
Дата:   31-10-11 20:58
BOX
Брал готовые у Матяжа с Дианы 3, там же и стекло с калиткой(дверца). дорабатывал(усилял) по месту сам(и стекло ставил свое). Так же есть у Colonel, как с ними связаться на форуме есть.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-49-124.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-10-11 21:19
Размеры консоли в книге 15 проектов за 1985г. или КиЯ № 58.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-11 03:43
Бери рифленку квикстеп 1.5 мм и прочно и стильно и красить не надо и режется хорошо и варится.
Автор: sergvp (46.158.36.---)
Дата:   01-11-11 05:04
А вес рифлёнки по сравнению с фанера+стеклоткань?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-26.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-11-11 05:33
Kira писал:
а почему ? ...и из чего что делать ?
Автор: Павлович А.А., лодки "Аллюр" (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-11-11 06:16
SKV писал:
C этого момента поподробнее. Это про что ? Про Вашу танцорскую молодость ? Степ танцевали ? Или просто безграмотность одолела?
квинтет.
Дата:   01-11-11 06:17
Павлович А.А., лодки "Аллюр" писал:
> квинтет.
Павлович, а есть пару фоток консолей, а?
Автор: SKV (---.195.109-215.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-11 12:43
> SKV писал:
> квинтет.
Да ладно ты ехидничаешь.Если бы умел степ танцевать то гордился бы этим.А насчет безграмотности ну ну.....
Автор: BOX (---.50.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-11-11 17:13
Елена, Мурманск. писал:
> > квинтет.
Поддерживаю.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   01-11-11 17:59
Вот такая консолька есть в загашнике. Матяж кажется рисовал
Дата:   01-11-11 18:15
Хорошая консоль, но она скорее подойдёт к установке в центре лодки нежели по борту, но всё равно спасибо, есть от чего отталкиваться.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-157.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-11-11 04:05
Brainstorm писал:
Спасибо ! :-)
Дата:   02-11-11 16:51
Елена, на здоровье :)
Хотя спасибо на самом деле автору, что не пожадничал и в какой-то теме разместил такой шедевр, простой и функциональный.
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата:   03-11-11 03:22
Вот тут на форуме была , по моиму с Сомёнка , материал фанера...
