| Московское время 14:57:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:57:04 |
Автор: ДимСтасыч (88.200.239.---)
Дата: 31-10-11 05:40
Доброго всем времени суток. Проблема вот в чем... Недавно пришлось перевозить строящийся катер из одного гаража в другой. Столкнулся с тем, карабЕль еле-еле входит в гараж по высоте на любезно предоставленном прицепе. До верха ворот оставалось 10-15см. А ведь еще планировалось ветровое стекло. Посоветуйте одноостный прицеп, чтоб посадка была пониже и катер можно было спокойно закатывать в ворота. Вот схема
Заранее благодарен за дельные советы.
Дата: 31-10-11 05:42
А вот катерок на предоставленном прицепе ( сам знаю что тот короткий)
Автор: Олег_Питер (---.178-66-17-116.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 31-10-11 05:54
Варианты:
1. Сделать открывающуюся вверх створку над воротами гаража
2. Спустить колеса
3. Дышло опустить в самый низ до опорного колеса, или колесо вообще при закатывании снимать нафиг.
5. Ложементы раздвинуть на максимально возможную ширину
4. Выкопать в гараже траншею под колеса.
5. Сделать стекло съемным
В Вашей ситуации другой прицеп вряд ли поможет. В любом случае надо мерять.
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата: 31-10-11 08:17
Как вариант-прицеп с резино-жгутовой подвеской.Уберёт 20-30см.высоты,хотя стекло наверное не пройдет.Гараж какой?
Дата: 31-10-11 09:00
Для тебя в Тольятти без вариантов.
1. Сделать прицеп самому и оплачивать штрафы.
2. Купить прицеп самый дешевый и доработать все что можно.
Например, ложементы можно смело опустить.
Прицеп на резино-жгутовой подвеске будет стоит несколько дороже.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 31-10-11 18:07
...и стоит пониже...
А можно, при наличии малой килеватости, подрезать немного стойки ложементов. Будет ещё ниже.
Автор: ДимСтасыч (85.112.61.---)
Дата: 01-11-11 02:33
Килеватость днища постоянная 17 гр.. Высота от киля до крыши каюты 1,1м, ширина катера 1,87. Высота ворот 1,92 м. (сам гараж 2,32м.) Сделать вышеворота не получиться (там несущие балки).
А вот за прицепы спасибо. Поищу в поиске.
Дата: 01-11-11 22:51
Сколько будет стоить МЗСА, для катера 5м+???
Напоминаю ТС находится в Тольятти, у нас 2 производителя прицепов, без вариантов.
Автор: ДимСтасыч (80.234.100.---)
Дата: 02-11-11 02:32
Длинна катера 4,75 м. длинна гаража 6м. Думаю при пяти метровом прицепе влезет и с плм на транце
Автор: Ар-б-ат (83.149.40.---)
Дата: 02-11-11 05:49
В стандартный гараж (внутр. длина 5,90м) влезает Вельбот 47 (4,87м) с мотором на роликовом трейлере Respo.
Стасыч. От старого прицепа МЗСА у меня остались 4 коротких стойки ложементов, сейчас на заводе ставят длинные. Я тогда заменил их на длинные, потому что лодка задевала за крылья прицепа, правда и сидеть стала выше. У тебя обратный случай, если нужны, обращайся.
Дата: 02-11-11 07:39
Евгений, а высота ворот какая? И когда катер на прицепе, сколько от пола до высшей точки катера?
Автор: Valerik (---.bbn2-030.lipetsk.ru)
Дата: 03-11-11 03:00
Катер 5.1 м+мотор 90 сил+прицеп респо 52 5.24 метра... Высота ворот 2 метра. В притирку по высоте и наискосок в длину еле еле... Длина гаража 5.9 м. мотор опущен.
