| Московское время 16:58:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:58:19 |
Автор: Руслан555(опробыватель) (193.110.115.---)
Дата: 23-10-11 23:03
вот этот ццц.saveimg.ru/show-image.php?id=d9e963e0cc30b0a6d10baa1188a63b81
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 28-10-11 08:18
подскажите плз как , что, каким проводом и куда подключать
какую кнопку на "стоп", какую на "пуск" ставить!
Дата: 31-10-11 01:39
Читобы раз и на всегда, большие клеммы на втягивающем для большого тока, это он нужен чтобы элмотор - стартер чем является по сути - крутить. То есть плюс толстым проводом на одну клемму втягивающего от аккума, от самого стартера на другую. Тоненькая клемма - тонкий провод - при подаче 12вольт замыкает большие клеммы внутри втягивающего и одновременно приподнимает бендикс.
Ну а минус - сам корпус стартера.
Дата: 31-10-11 01:45
спасибо большое.
просто весь вопрос был в том, что там пофигу ли какая клема к + а какая к стартеру.
а вот про кнопку пуск-там большой ток-значит нужна и кнопка какая-нить особая.
Дата: 31-10-11 01:52
Ближняя к стартеру напрашивается на стартерный провод ...
А насчет большого тока на пусковом проводе втягивающего, с завода планировалась и ставилась кнопка аналогичная кнопке стоп стоящей на моторе. Не особо мощная.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-49-124.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 31-10-11 19:59
Из книги Страшкевича , с. 284.
