 Московское время 08:14:31
 Владивостокское время 15:14:31
 Щелевой са
Автор: Андрей 1976 (---.105.73.160.rikt.ru)
Дата:   28-10-11 15:05
Доброго времени суток, пожалуйста подскажите где взять чертежи щелевого спрямляющего аппарата адаптированного под комсомольский водомет для самостоятельного изготовления, или подскажите методику расчета.
 Re: Щелевой са
Автор: Sorento (176.14.227.---)
Дата:   28-10-11 17:28
Спроси здесь:
 Re: Щелевой са
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   28-10-11 17:39
Андрей, не проще ли вам просто купить готовый СА и не заниматься "рукоблудством" ?
 Re: Щелевой са
Автор: Алдан14 (87.226.232.---)
Дата:   28-10-11 18:36
В дяди Васиной "общалке", есть коллега Крюгер, который делал "щель". Тема про лодку с мотором от Оки.
 Re: Щелевой са
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   28-10-11 20:50
...................Крюгер.......................который делал "щель".
 Re: Щелевой са
Дата:   28-10-11 21:17
Алдан14 писал:
У него не "щель", а "квадрат" и статор по классич. схеме... и диаметр не КнАПО
 Re: Щелевой са
Дата:   28-10-11 21:44
Ну и..?
Чел спрашивает чертежи или методику рассчета.
Может быть, коллега Крюгер, как необычный водомутчик, ему поможет.
Вот захотел ТС сделать "щель", есть наглядный пример.
Захочет купить - Ваш выход!
Помогите с чертежами.:)
"Я понимаю Вашу реакцию"
 Re: Щелевой са
Автор: Сергей Ша (---.203.102.241.tario.su)
Дата:   29-10-11 02:40
Пару картинок (вроде ещё от SKR).
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 02:44
Ещё одна.
Ступица со спрямляющими лопатками. Обратите внимание загнутые.
А посчитать выходное сечение по поджатию достаточно просто.
С уважением.
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 03:38
спасибо за помощь. как расчитать изгиб лопаток?
 Re: Щелевой са
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-10-11 04:21
ну это Вы льстите , парниша.
просто там - нужно иметь справку из ПНД, точно такую же, как для получения Прав "Судоводителя любителя".
Если она есть, и не покупная - можете даже стать....." Совладельцем."
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 12:21
IMHO. Наверное также как на обычном.
Входная кромка, в идеале, 90 градусов к выходной кромке РК.
Задняя часть прямая, параллельно потоку.
С уважением.
 Re: Щелевой са
Автор: dima.olenyuk (---.194.191.172.teleos.ru)
Дата:   29-10-11 13:21
Привет Сергей! У Александра Борисовича (SKR) немного иначе выполнены спрямляюшие лопатки они ровные, о чем свидетельствует другое изображение вышеуказанного автора, хотя по сути ты прав и я с тобою полностью соглашаюсь изогнутые лопатки СА немного всё же должны уменьшить потери в СА и увеличить немного КПД.
С Уважением Дмитрий
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 14:17
Надо разобраться в необходимости делать именно такое сопло.
Чем оно лучше?
Чем хуже?
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 14:58
Дима, день добрый.
Картинка то, с изогнутыми лопатками точно А.Б. Даже стиль, один и тот же. Кто знает как он "следы путал".
А лучше или хуже?
Проще в изготовлении (тем более с прямыми), по сравнению с общепринятой классикой, с конусным поджатием наружным телом, точно.
Дальше IMHO только минусы.
С уважением.
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 15:09
По ходу, эти прямые лопатки и есть тот самый "специально скрытый косяк" в напечатаном журнале.:)
"Щель" проще сделать в своем гараже.
Меньше беготни по токарям.
Проще переделать-переварить при настройке.
Вроде, "щель" короче "классики" в размерах.
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 15:21
У нас реки мелкие и каменистые, поэтому такой са нужен, в этом году 3 раза камни черпали, да и попробовать интересно что это такое, конструкция довольно интересная
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 16:21
И классику, и Братишко, тоже от РК отодвинуть можно, что бы камни пролетали.
С уважением.
 Re: Щелевой са
Автор: Казантип (213.87.121.---)
Дата:   29-10-11 16:53
Прямые лопатки там. И у СКР на эскизе тоже. Это аксонометрия искажает немного картинку. На щелевом поджатии прямые лопатки.
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 18:18
"аксонометрия искажает немного картинку"
Присмотрелся, вполне возможно так и есть. Ещё одна загадка.
С уважением.
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 18:45
СА..
 Re: Щелевой са
Дата:   29-10-11 19:55
А кто сказал что Минусинцы правильно, оптимально, делают?
С уважением.
