 Московское время 15:43:10
 Владивостокское время 22:43:10
 Вертикальный вал на VEOS , вопросик
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   25-10-11 09:10
Всем здравствовать!Собственно , вопрос такой, свернул и сломал вертикальный вал на яме недавно,нашёл вал от длинноногой 40ки хочу отдать мастерам чтобы укоротили,Кто так делал? Иль можт бред? Спасибо
 Re: Вертикальный вал на VEOS , вопросик
Автор: ctac volgaparts\\\ (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-10-11 16:05
никак. коротить надо по середине-и там и там шлицы. а смогут ли сварить ровно и чтобы прочно...ищите может найдется короткий вал..
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-10-11 16:13
ctac volgaparts\\\ писал:
> никак.
Несколько наших владивостокских "водных" фирм практикуют укорочение "ног" моторов.
Вертикальный вал обрезают, несут на заводы, и там им нарезают шлицы.
Получается недешево, но некоторый спрос на укороченные Б/У моторы есть, и они его удовлетворяют.
Дата:   25-10-11 18:33
есть на продажу ред в сборе.
Автор: Crunch (ДЕНИС-ПК)
Дата:   26-10-11 08:04
АЛЕКС999 писал:
наю что есть ,предлагали уже спасибо ,не надо,слава богу )))
Дата:   26-10-11 08:07
> вал..
А вверху если отрезать и шлецы нарезать ,что нельзя ,пропил слома только не известно где окажется будем мерить.
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-10-11 01:51
с никак я в том плане что в обычной гаражной мастерской. но если айти завод, правильного человека который это тыщу раз делал ит.д. то да .
не могу подсказать, у нас вдали от японии таким не занимается никто. шестерни пытаются изготовить -но не получается(технолигии пр-ва и обработки металла совершенно разные)
проще все же купить новый вал(подождать если требуется) поставить и забыть...все ИМХО естественно
Автор: Crunch (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-10-11 08:03
можт кто так делал ??? в поиске что то слабо об этом
Автор: Сергей24 (2.95.30.---)
Дата:   29-10-11 10:54
Нормальный токарь+сварной и всех делов.
Автор: ПУХ (188.16.115.---)
Дата:   29-10-11 15:31
Д.В. валы варит с пожизненой гарантией-но если цена рядом с новым то проще заказать новый
Автор: Сергей24 (---.104.195.97.ranetka.ru)
Дата:   30-10-11 04:53
Новый тыров 10. Че на фотке максимум литра.
Дата:   31-10-11 20:45
вселили надежду
Автор: Максим Владивосток (80.89.0.---)
Дата:   01-11-11 10:41
Во Владивостоке обрезать вал и нарезать шлицы 300-500 руб. Еще не один не свернулся.
Дата:   01-11-11 13:09
жду сегодня продавец, вал должен отдать мне на обреЗку,завтраками закормил ,как обрежу отпишусь,СПАСИБО
Автор: ZIMA (91.210.206.---)
Дата:   01-11-11 22:49
А сварка метал не отпускает чтоль? Надо на обрезанном валу шлицы нарезать.
