 Московское время 09:43:50
 Владивостокское время 16:43:50
 Прицеп. Боковой/бортовой упор
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   27-10-11 22:49
Коллеги,
накидайте пожалуйста идей и фотографий по изготовлению бокового упора для прицепа.
Цель - точно выставлять лодку на ложементы в условиях течения. Сейчас требуется вторая итерация, подтолкнуть корму на место, иногда для этого снова в воду приходится съезжать. Надоело )))
Если конструкция будет регулируемая или складная - вообще супер.
 Re: Прицеп. Боковой/бортовой упор
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   27-10-11 23:00
Ну ты даешь, я свою даже загруженную шмурдяком один выставляю на берегу, толкнул разок два, днище то мокрое и ложементы тоже.
Можно их регулярно мылом или другим чем натирать.
Дата:   27-10-11 23:09
Нафуя лишние телодвижения летом, когда зима впереди??
На берегу она не толкается (на транце 75 кг ++ бенза 40 ++ аккум ), приходится немного съезжать кормой в воду.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-108-248.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-11 23:30
Как вариант
Автор: Sanechka (91.204.108.---)
Дата:   27-10-11 23:51
Либо попробуй сделать сам или закажи на cabelas
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   28-10-11 00:33
При волне/боковом ветре чуть меньше загоняю прицеп в воду, заезжаю лодкой вперед по ложементам, насколько возможно, потом, вращая рулем вправо-влево на переднем ходу, выбираю оптимальное положение.
Автор: Palermo (---.protei.ru)
Дата:   28-10-11 00:49
Олег_Питер писал:
> Как
> вариант
Прикольные прицепы... в Питере таких нет?
з.ы. сорри за офф.
Дата:   28-10-11 01:01
Palermo писал:
> з.ы. сорри за офф.
Не встречал. Вряд ли (((
Автор: Valerik (---.bbn07-165.lipetsk.ru)
Дата:   28-10-11 02:00
Олег_Питер писал:
> Как
> вариант
Хорошая, недорогая штука... Поближе нет подобного?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-52-201.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-11 02:33
Valerik писал:
> Олег_Питер писал:
> Как
> > вариант
Поближе навалом Вот таких )))
Кстати, видел на трех или четырех прицепах подлокотники в качестве направляющих )))
Автор: Анатолий 43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   28-10-11 20:53
<Присоединенное изображение, 20 Kb>
<Либо попробуй сделать сам или закажи на cabelas>
На днях такой получил, поставил. Зачетная вещь, самому делать вряд ли так аккуратно и дешевле получится, причем ролики все крутятся, включая полусферы торцовые.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   28-10-11 21:25
Илья-1000 писал:
> положение.
Самый нормальный вариант...
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-10-11 22:13
"Ворота" идут в комплектации прицепа , просто до безобразия и удобно.
Дата:   28-10-11 22:20
Прицеп такой же , форма упора немного другая.....
