 Московское время 13:13:40
 Владивостокское время 20:13:40
 Вопрос???
Автор: romae66 (---.yota.ru)
Дата:   24-10-11 17:31
С напарником решили приобрести пластиковую весельную лодку для рыбалки под мотор у нас honda 2.3 .Нашел подходящий вариант "онего 390" ,но тут как раз и вопрос??? в лодке внутри просверляны отверстия и старый хозяин запенил пространство между корпусами.Вот и думаем теперь брать или не брать?
 Re: Вопрос???
Дата:   24-10-11 18:23
 Re: Вопрос???
Дата:   24-10-11 19:29
Не брать.Если туда попадёт вода, то испарить её будет невозможно и вес лодки увеличится.Да и сейчас можно сравнить паспортный вес с натуральной величиной.Может это и послужило поводом для продажи.
 Re: Вопрос???
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   24-10-11 19:35
Если запенено макрофлексом то его вроде ацитон растворяет.
 Re: Вопрос???
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   24-10-11 21:33
Михалыч. писал:
И как ты себе представляешь его от туда выковыривать?
 Re: Вопрос???
Дата:   24-10-11 21:38
Ненадо ничего ковырять. Поэксперементировать надо берем стакан ацетона и опускаем в него кусок макрофлекса должен растворится без остатка.
 Re: Вопрос???
Дата:   24-10-11 22:08
Ребят, вы о чём? Какой нахрен макрофлекс, какой ацетон!!!?Лодка просто испоганена. Восстановить можно только располовинив корпус.Ладно бы там в борта запенил, а не в днище.
 Re: Вопрос???
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-10-11 22:10
1-Это скока ацтона надо???
2-Вполне вероятно что лодку разъест и будет ацки агромная дыра!!
3- Предыдуший хозяин явно испортил лодку своим тюнингом.
4-Проверить по весу сухую ! потом Налить воды ну скажем на сутки слить и сного взвесить тем самым узнать скока воды впиталось!
P\S если дешого отдает можно дырки и эпоксидкой пройти и жить дальше.
 Re: Вопрос???
Дата:   24-10-11 22:24
Больше стрем берет если что то произойдет с наружним корпусом и вода пойдет во внутрь лодки.Брать не будем!!! Спасибо други.
 Re: Вопрос???
Автор: кемский (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-10-11 06:19
Ацетон засохшую пену не растворяет, вставшая пена воду не впитывает. Залей отверстия клеем ПВХ и страшного ничего нет.
 Re: Вопрос???
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   27-10-11 20:24
Кое какую растворяет. Но плохо. Ссопливливает ее. Вставшая строительная пена воду берет и очень не любит УФ
