 Московское время 12:29:30
 Владивостокское время 19:29:30
 Вопрос по кабелю питания ПЛМ
Автор: Тёмыч (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   27-10-11 01:27
Решил снять свою сузуку дт30 с лодки на зиму, благо есть для мотора место в отапливаемом гараже, тем более что транец надо усиливать шпильками, да и лодку так спокойнее хранить. Отсоединил кочергу, троса газ-реверс, жгут проводов от коммандера и.... вспомнил, что кабель питания я затянул через гофру сразу в отсек с акб. Первое желание было - просто разрезать провода или отсоединить их от клемм аккумулятора и вытянуть их из гофры обратно. Потом немного подумал и засомневался что найду хороший (стойкий к высокой влажности) разъем "мама-папа".
Кто нибудь ставил разъемы на силовых проводах? Есть ли какие-нибудь при этом тонкости, которые нужно учесть (помимо правил соблюдения силы пропускаемого тока через эти разъемы)?
 Re: Вопрос по кабелю питания ПЛМ
Автор: STORM (---.178-65-189-93.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-11 01:33
Хмм.... А открутить их от мотора не легче?...
Автор: Тёмыч (---.opera-mini.net)
Дата:   27-10-11 03:11
Колпак снимал, провода куда то в недра плм уходят, посмотрел бегло, не разобрался... все равно спасибо
Дата:   27-10-11 03:13
По крайней мере я на своей Сузе по окончанию сезона буду именно от мотора силовые провода отключать,так удобнее и быстрее......
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.95.usernat.ip.net.ua)
Дата:   27-10-11 03:23
А я проиллюстрирую.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата:   27-10-11 05:27
Я ставил для этой радиочастотный серии СР-50 со средним контактом около 8 мм. Он посеребренный, ничего не окислялось и прекрасно работало.
Дата:   27-10-11 05:31
УНА-0531 писал:
> прекрасно работало.
Это актуально для снятия моторчика каждую рыбальню..... Отключить/подключить дважды за сезон-можно и пару гаечек/болтиков покрутить....
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   27-10-11 19:47
На стартер лучше разъемов не ставить. Открути от мотора. Там один провод на стартер, один на массу. Просто найди их.
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата:   27-10-11 22:31
Дата: 27-10-11 06:27
(((Я ставил для этой радиочастотный серии СР-50 со средним контактом около 8 мм. Он посеребренный, ничего не окислялось и прекрасно работало. )))
Господа водомоторники не путайте хрен с пальцем. Человек спрашивает за силовые провода с большим сечением, а не за радиочастотный в 1 жилу для р/станции. СР-50 это 50 омник для ВЧ части, а не для силового применения.
Раъемы можно поставить военные, на барахолке теперь много таких продают. Есть разной группы контактности, какой конкретно нужен сам визуально выбирай. Не забудь только при покупке разъмов купить еще и заглушки (крышки) чтобы разъемы не заливало водой при расстыковке. Излишняя окисленность контактов хорошо смывается крепким нашатырным спиртом и зубной щеткой. Тёмыч писал:
> разъем "мама-папа".
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   27-10-11 22:34
Разъем сварочный СКР-25
