 Московское время 06:40:20
 Владивостокское время 13:40:20
 Tohatsu MFS 20, интересуют отзывы владельцев
Автор: maxxx1 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-11 23:59
Поиск по форуму не работает(((
Хотел брать хонду-20, но ее в нашем колхозе в наличие нет, а есть Тоха. Если Хонду я пользовал и знаю, то о 4-х тактной Тохе не имею вообще никакого представления.
 Re: Tohatsu MFS 20, интересуют отзывы владельцев
Автор: Massa (83.149.46.---)
Дата:   25-10-11 00:48
В нашем колхозе с названием Масква Хонды 20 есть !
И можем отправить куда угодно.
BF20D3 SHU 125 000 в наличии
BF20D3 LHD заказ
BF20D3 SHSU заказ
BF20D3 SHGD заказ
BF20D3 SRD заказ
BF20D3 SRTU 160 000 в наличии
Tohatsu 20 тоже есть, правда с дистанцией.
MFS20С EPS 143000 на складе
А по теме. Хонда однозначно легче и ликвиднее.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   25-10-11 05:57
Судовой Билет писал:
Имел Хонду 20, сейчас пользую сезон Mercury F20M(он же Тохатсу), заметно тяговитее Хонды, работает так же тихо, мотор-песня, мне нравится!
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата:   25-10-11 18:29
F25 писал:
Тяга и скорость сильно зависят от винта. Если на Х20 поставить путевый винт от Ямы 15, думаю он Мерку не уступит.
Еще Х20 все таки тише и легче. Правда глобальных отличий нет, все вышеописываемые моторы будут вполне на уровне.
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата:   25-10-11 18:42
У меня Тоха MFS18 B - 4-х тактная 2001 года. Брал в Прибалтике б\у на спасательной станции.
Моторчик понравился, есть режим мелкой воды, при эксплуатации выяснился расход - 5 л. в полную тапку. Дорожить хорошо, работает тихо. Бак который купил отдельно на 22,5 л. хватает на два выходных дня для рыбалки в Ладожских шхерах с большими переходами. Но надо иметь всегда минимум запас в 5л. бенза в отдельной канистре- на всякий случай. После рыбалки бенз еще остается в баке ориентировочно литра 3. Мотор правда тяжелый исходя по данным с Хондой 20. Мой весит 55 кг с маслом, а Хонда вроде бы 46 кг.
Лодка Баджер HD 430 AL/
Дата:   26-10-11 05:16
Alex380 писал:
Уступит, причем заметно....
. Я же писал, что Хонда 20 у меня была и ее я поменял на Мерк 20 4-т..Лодка Вельбот 42, Мерк. троих хомяков по 100кг на глиссер вытаскивыает с нерж. винтом Солас Сатурн 9,25х11, Хонда с таким же винтом такую нагрузку на глиссер никак.... Скорость с одним мной на румпеле: Мерк -45км/ч, Хонда -42-43км/ч, повторюсь, винты абсолютно одинаковые.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.95.usernat.ip.net.ua)
Дата:   26-10-11 05:26
Zander писал:
> вроде бы 46 кг.
Хонда тоже весит не меньше 50 кг, так что не обращайте внимания на заявленный вес Хонды, они его красиво вуалируют указывая диапазон от и до.
У Хонды и 10-ка вместо 42 обещаных весит 44-45 кг(сам проверял).
Дата:   27-10-11 01:37
Несмотря на то, что по паспорту Хонда тяжелее, переносить Тохатсу удобнее, есть за что взяться, а Хонда вся зализанная , еще если передняя ручка при переноске провернется вообще трындец...., ручка на струбцине-это надо быть "гением", чтобы такое придумать...
Автор: Danik 96 (---.cli.hostelnet.ru)
Дата:   27-10-11 22:10
Отходил сезон, нареканий нет.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   28-10-11 04:49
Massa писал:
> BF20D3 LHD заказ
> BF20D3 SHSU заказ
> BF20D3 SHGD заказ
> BF20D3 SRD заказ
Massa ,ты ему про вибрацию лучше поведай 20ки то без дистанции лучше к ней не прикасаться ,это касается всех двухцилиндровых моторов ,а про ликвидность хондовскую это для дилетантов.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-10-11 05:09
"Хонда тоже весит не меньше 50 кг, так что не обращайте внимания на заявленный вес Хонды, они его красиво вуалируют указывая диапазон от и до."
А я взвешивал BF20SHU - 46.5 кг с винтом, маслом в редукторе, без масла в двигателе. Так что если у тебя BF10 "весит 44-45 кг", то это либо весы кривые, либо вешаешь ты определенную модификацию. Их у Хонды для 10 сил, например в 2005-2006 г.г. было 15 (пятнадцать). А BF20 в румпельном исполнении в РФ официально Хонда поставляет только в 2-х модификациях SHU и SHSU (с электростартером). Вторая модель конечно тяжелее, а простая румпельная, повторюсь - 46.5 кг, соответсвует заявленному.
Дата:   28-10-11 05:26
Дениc писал:
> заявленному.
Трудно сказать на сколько не правильные весы у меня или у Вас, но по логике 8-10-ка должна весить меньше 15-20-ки. Думаю это не обсуждается?
Кстати есть интересная статейка, где сей факт тоже отмечен.
sail.com.ua/articles/tests.html
Дата:   28-10-11 05:48
"Трудно сказать на сколько не правильные весы у меня или у Вас, но по логике 8-10-ка должна весить меньше 15-20-ки. Думаю это не обсуждается?
sail.com.ua/articles/tests.html"
Еще раз повторяю ВАМ, что у ПЛМ Хонда есть множество модификаций конкретных двигателей. В приведенной ВАМИ кривопереведенной статье упоминается про "трим", в связи с этим можно предположить, что тестировалась модификация с "газовым" подъемом, а может быть просто взяли модель с электростартером, а может быть модель с трубкой под рулелевое управление - у таких более массивный подвес и соответвенно более высокий вес. Завтра пойду и взвешу BF 10 SHU, если правда будет на ВАШЕЙ стороне, публично извинюсь :)
Дата:   28-10-11 05:57
Дениc писал:
Очень будет интересно на самом деле.
У меня самая лёгкая и простая версия мотора.
Автор: Штрих (89.208.169.---)
Дата:   28-10-11 19:29
"ты ему про вибрацию лучше поведай 20ки то без дистанции лучше к ней не прикасаться ,это касается всех двухцилиндровых моторов"
нет там вааще никакой вибрации.... Может ты за что-то неисправное подержался ? :)
Дата:   29-10-11 01:23
FISHER писал:
> .... ,ты ему про вибрацию лучше поведай 20ки то без дистанции
> лучше к ней не прикасаться ,это касается всех двухцилиндровых...
Скажу за новый Мерк F20, покажется странным, но вибрация не более чем на F30, точнее ее совсем нет...
В отличие от Хонды 20, не зажатый румпель Мерка можно бросать на полном ходу и лодка идет прямо, у Хонды такое не проходит, там нужно все время ходить вцепившись в румпель, наверное это из-за отсутствия плавничка на редукторе.
Дата:   29-10-11 04:16
Взвесил. 43 кг с винтом и маслом в редукторе, т.е. соответствует заявленному сухому весу в 42 кг. Так что Хонда не врет :)
Тем не менее этот вес конечно же несуразно велик для 10-и сильного мотора (применительно к нашей замечательной стране, где постоянно приходится снимать моторы с лодок, чтобы их не снял кто-нибудь другой).
Автор: Судовой Билет (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-11 00:01
И снова здравствуйте...
поехал сегодня покупать Тоху MFS 20 S, продавец сказал, что на ней нет генератора... Уехал обратно думать... Зашел на сайт российского представительства, там русским по белому написано, что генератор есть, однако нет выпрямителя.
В общем проблема выбора меня доканает(((
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.86.usernat.ip.net.ua)
Дата:   02-11-11 00:56
Дениc писал:
> врет :)
Ну тогда всё в пределах погрешности весов, так как у меня было 44 кг и разницу в 1 кг сочтём погрешностью весов.
Вес велик, но это полноценный мотор с масляным фильтром и полным комплектом по электрике в отличии от более лёгких сородичей Мерк и Тоха.
