 Московское время 16:37:44
 Владивостокское время 23:37:44
 Завёл Салют, есть вопрос?
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-11 15:51
Всем привет!!!
Собственно суть: после заводки в бочке, из контрольного отверстия в ГБЦ идёт выхлоп и иногда брызгает. Вопрос знающим, так должно быть или помпу надо поменять??? Может этому движку набегающий поток нужен???
 Re: Завёл Салют, есть вопрос?
Дата:   24-10-11 15:56
Так должно быть.Вернее, это не редкость на Салютах.На ходу будет всё нормально.А помпа на нём бесконтактная и не изнашивается.
Дата:   24-10-11 15:59
Спасибо успокоили! Мотор на охоту дали сгонять, гристи неохота до острова да ещё втроём в лодке.
Дата:   25-10-11 01:40
Стас,из головки выхлоп,а не из ноги,тут прокладку пробило скорее всего.Там сплошная струя должна быть.
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   25-10-11 03:49
Горыныч писал:
Если долго в бочке гонял мот , то может путает выхлоп с паром . А крыльчатка у салюта изнашивается по торцу особенно заметно , но и с износом на ходу работает.
Дата:   25-10-11 04:15
Не знаю,Салютом бочку вскипятить,это же выдержку надо иметь какую.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-10-11 06:00
zinger.in писал:
> Всем привет!!!
Бежи за паллитрой :-)), знаю я что это может быть, была у меня такая хрень. У меня было так, когда завёл (в бочке) несколько секунд идёт вода, а потом пар херачит. Долго голову ломал, я тогда ещё форума не знал и спросить не у кого.
Не правильно стоит прокладка ГБЦ, Вода из блока поступает в головку через "дырочку" в прокладке, и если эту прокладку установить "дырочкой" вниз, то вода поступает сразу в нижнюю часть головки и сливается наружу, через несколько секунд головка без охлаждения нагревается и идёт пар с брызгами.
Автор: zinger.in (176.14.66.---)
Дата:   25-10-11 06:33
МАст писал:
Спасибо за инфу! Мотор то не мой, просто мотовесло нужно чтоб час не грести до усёру! Попробую перед отправкой вдоль бережка туды сюды под ним промчаться, если та же хрень прийдётся под вёслами херачить!
Дата:   25-10-11 06:37
Горыныч писал:
> какую.
Имел ввиду выхлоп и пар из контрольки в головке цилиндра .
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   25-10-11 06:38
Что бы убедиться, что помпа работает, сними винт и заведи мотор в бочке. Вода должна бежать из контрольки. С установленым винтом вода из контрольки может и непойти (это ,,салютовский,, прикол такой).
Дата:   25-10-11 07:07
Серый Волк писал:
> прикол такой).
Спасибо, проверю!
Автор: Anton_kv (46.213.201.---)
Дата:   25-10-11 07:35
в бочке было так же... на ходу без проблем.... расстался с мотором с сожалением - беспроблемный был, заводился с одной вялой потяжки.....теперь дергую ВЕТЕРОК по пол часа(((
Автор: Тихон (178.205.36.---)
Дата:   25-10-11 13:48
zinger.in писал:
таки им(мотовеслом) всю дичь распугаешь....:)
Дата:   26-10-11 22:24
Тихон писал:
Там ещё и пёхом немало, а лодку(древняя деревяшка) с мотором все оставляют на берегу. Хороший двигун по этой причине не возьмёш.
