 Московское время 14:55:28
 Владивостокское время 21:55:28
 Правка винта?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   24-10-11 17:48
После наездов на топляки погнул винты 11"и 12"шага.После правки на пеньке и на глазок, винты стали ощутимо тяжелее.По оборотам и выводимой нагрузке каждый стал тяжелее на 1".Что могут сказать специалисты по данной проблеме.Кто сталкивался?
 Re: Правка винта?
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   24-10-11 23:13
Руфман писал:
Я правил родной 14-й винт на яме 30 на пеньке, дело было на рыбалке. Правил одну лопасть, старался сделать такой же изгиб как на остальных двух, которые не погнулись.
До этого обороты гуляли выше 5500, после правки стало в норме. Т.е., у Вас нарушен изгиб лопастей, вследствие этого изменение шага винта.
 Re: Правка винта?
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   25-10-11 18:39
Я поступал так-же,но не получилось.Наверное глазомер уже подводит.У знакомого есть шаговая горка.Пойду к нему.
 Re: Правка винта?
Автор: Вад55 (---.net46-233-200.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   25-10-11 20:04
В сад горку, мало что увидиш. Если есть негнутые лопасти, сделай гипсовый слепок, и по нему проверь.
 Re: Правка винта?
Автор: almai с телефона (---.spbmts.ru)
Дата:   25-10-11 20:08
Автор: Вад55
\\\\\\\\\В сад горку, мало что увидиш. Если есть негнутые лопасти, сделай гипсовый слепок, и по нему проверь.\\\\\\\\\
А где гарантия, что лопасть, с которой делается слепок правильная? Без горки ничего правильно не отремонтируешь.
 Re: Правка винта?
Дата:   25-10-11 21:06
Конечно если все гнутые, придётся нарыть у знакомых такой-же винтик... И по его слепку ваять. Гора вещ тонкая- с наскока не вкурить. Потому и порекомендовал наиболее простой и точный способ, хотя дело хозяйское...
 Re: Правка винта?
Дата:   25-10-11 23:45
Думаю что слепок делать поздно,хотя мысль такая была.Кореш мастер спорта по вм спорту,у него мастерская,наверное справится.
