| Московское время 03:08:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:28 |
Автор: andreybodrov (---.178-66-181-58.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-11 23:54
Появился вариант мотора Suzuki DT5, 5лс, 2 цилиндра...типа того, что здесь продавали... Видимый косяк: не работает одна катушка зажигания, схватывает, но не заводится...
Какая компрессия должна быть в цилиндрах? И на что стоит обратить внимание, кроме того, что мотору около 20ти лет?
PS Начальная цена продавца - 11тыр...надеюсь, подвинется...вот только на сколько...?
Автор: NextZic284 (213.87.123.---)
Дата: 27-10-11 02:17
Автор: Drec (188.18.194.---)
Дата: 27-10-11 02:53
11тыр и 20 лет по моему крутовато?
на мой взгляд, вполне реальная цена,5-ки в ходу, тем более 2х цилиндровые
Автор: buss (---.178-70-184-232.avangarddsl.ru)
Дата: 27-10-11 06:19
пусть сам чинит или скидывает пятёрку, потому как если доступа к з/ч нет, в так ремонт и обойдётся.
Дата: 27-10-11 06:43
buss@mail.ru писал:
Да че там "пятеру", "чирик" пускай скидывает. 8) Басс, сам ничего не продаешь?
Автор: andreybodrov (---.178-66-173-46.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-10-11 07:23
NextZic284 писал:
> цилиндровые
Ну, он не совсем на ходу, со слов продавца, не работает одна катушка...
Какая компрессия должна быть?
Автор: mono444 (---.telecom.by)
Дата: 27-10-11 07:44
если 8, то очень хорошо, если 7.5 то терпимо, ниже тоже работать будет, но лучше сделать.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 27-10-11 07:45
andreybodrov писал:
> NextZic284 писал:
> > цилиндровые
> катушка...
какая нах там компрессия поршня с 2 наперстка ,заведется, бери и пользуй.
Автор: keparik (178.218.26.---)
Дата: 27-10-11 09:06
посмотри внимательно то, что сольётся из редуктора (в ёмкость слей). Не исключена вода (тогда не помешает в редуктор глянуть). Плюс свечи - на предмет нагара. в идеале кирпично-коричневый (светлый налёт как бывает у нижней нептуновской - не допустим!) . открути сливной винт в карбе - на предмет определения возможных говяшек в горючке. Равномерность компрессии по цилиндрам так же проверь. Не должна сильно отличаться. Капни чуток маслица в горшки и прокрути. Снова замерь, если подскочила больше 1,5-2 очков - тоже повод задуматься. Состояние высоковольтных проводов проверь, топливных шлангов - следов потёков быть не должно. Мотор старый, иногда хрен резинку найти к нему какую нибудь.
Люфты вала гребного винта можно проверить конечно, но он и на новых-то моторах бывает. не как на нептуне - всё жёстко. За маховик поподнимай и потряси вверх-вниз. Благо вес не большой. Люфты исключаются! Ну а остальное на заведённом надо смотреть. Плавность включения-выключения скоростей, набор оборотов, устойчивый х.х, отсутствие детонационных стуков и т.д..
Удачи!
