| Московское время 00:42:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:42:09 |
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-10-11 07:11
Весь сезон отходил чудесненько. И вдруг начались проблемы. Два раза уже сломался клапан. Засада какая-то. Что делать, куда рыть, кого ругать???
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-10-11 09:24
gretona писал:
> А может смена масла повлиять?
Не больше, чем перемена погоды :))
Некачественные или изношенные клапана.
Автор: alexandrit63 (---.opera-mini.net)
Дата: 24-10-11 12:55
недавно купил новые клапана на мото-18 впечатление такое, что они нарезаны из кровельного неоцинкованного железа.толще тех,что стояли с завода,жоще и ржавеют.надо искать совковые или б/у может попробовать подобрать.
Автор: Виктор С. (85.26.235.---)
Дата: 24-10-11 15:07
Ржавеют в моторе, или когда просто валяются в лодке? - так советские тоже ржавели.
Дата: 24-10-11 15:57
Ломается один и тот же, верхний.
Исследование клапанной перегородки выявило маленькую раковину размером с полмиллиметра, как раз на месте где край клапана хлопает.
Неужели из-за этого менять всю пластину?
Автор: Strizh (91.204.181.---)
Дата: 24-10-11 18:04
gretona писал:
> хлопает.
Если не заменишь и будет ломаться, она в том месте свой ресурс выела...
Так что хочешь нормальную работу, меняй текстолитовую пластину, ну или если не глубоко выело притирать на плите до полного отсутствия выработки!
Автор: bar (---.artelecom.ru)
Дата: 24-10-11 18:17
Как вариант выбрать немного и эпоксидкой. Потом притереть и все норм.
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 25-10-11 06:39
поставь клапана из стеклотекстолита толщиной 0,3 мм.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 25-10-11 08:01
Перегородку стоит притереть, сняв клапана, ее толщина вполне позволяет,
если оставить раковину - будет ломать
Дата: 26-10-11 02:17
викториан писал:
и где такие дают (продают)???
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 26-10-11 03:15
alexandrit63 писал:
Может от скутеров что-нибудь подойдет?
Ну или по крайней мере как заготовку использовать.
Дата: 26-10-11 22:35
Идёшь на барахолку,покупаешь у кого-нибудь подходящий огрызок такого стеклотекстолита,открываешь Фишбейна,размечаешь и ножницами (чтобы жена не увидела) вырезаешь,сверлишь отверствие и ставишь на место и забываешь про этот узел.
Автор: igorgulov (93.125.88.---)
Дата: 27-10-11 01:37
викториан писал:
И есть личный опыт использования такого узла ?
Автор: buss (---.178-70-184-232.avangarddsl.ru)
Дата: 27-10-11 04:54
Парни, где можно почтой или интернет магазином купить запчасти на ВЕТЕРКА. Скиньте пжалуста ссылку.
Дата: 29-10-11 18:46
Спасибо за советы!
Вроде сделал.
Вырезал побольше, т.е. выскреб уже разрушившиеся частички гетинакса. И не только у верхнего клапана, но и того что ниже. за ночь эпоксидка встала. Напильником лишнее снял, шкуркой довел до гладкости.
Пойду в гараж собирать. И на воду.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 29-10-11 20:00
в наличии полведра этого говна в смысле клапанных перегородок часть в сборе с клапанами еще с совдепии остались правда не помню от 8 или от12 -кому надо пишите
Дата: 29-10-11 20:18
Интересно совпадение - длина перегородки для 12-го равна 12-ти сантиметрам.
Какова длина для 8-ки не знаю, но точно короче.
Дата: 30-10-11 09:51
Вооот, еще как мил.
Я тут прикинул, при моем расходе топлива, да при разнице в цене между Ветерком и Ямахой, бесплатно буду ездить 36 лет.
Лишь бы выжили оба. В смысле, я и ветер.
Дата: 30-10-11 10:06
АЛЕКС999 писал: "в наличии полведра клапанных перегородок кому надо пишите"
Есть для 12-го?
С удовольствием бы принял одну не сильно изношенную.
ПС
Ничего не подумайте, отремонтированная стоит и бензосмесь пропускает как надо. Только вот надолго ли такой ремонт?
Дата: 30-10-11 17:31
Есть для 12-го?
все новые ,сказал же не знаю 8 или12, дайте размеры окон ,
Дата: 31-10-11 17:20
АЛЕКС999 писал: " ...не знаю 8 или12, дайте размеры окон "
Длина перегородки для 12-го равна 12-ти сантиметрам. Длина перегородки для 8-го Ветерка существенно меньше.
Дата: 31-10-11 20:04
gretona писал:
> Чё-почем и как принять?
парни поймите правильно -не хочу на этом нажиться но поход на почту трата времени,поэтому - 2шт новых перегородок в сборе с клапанами плюс щепотку ограничителей отгиба клапанов -500р. Не дорого? поштучно отсылать не буду. В наличии 28 шт от12 ветерка и 2 по 195мм одна без двух клапанов наверное от 8.
Автор: лодочник217 (31.23.47.---)
Дата: 02-11-11 23:57
-------какой размер окон под клапана у 8 и 12 л.с.
на 8-ом длинна 28,5...... ширина 16,5
на 12-ом длинна 28,5.....ширина 14
на 12-ом ветре клапана уже и длиннее чем у 8-го
