| Московское время 19:38:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:38:33 |
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата: 25-10-11 23:16
Катер 300кг, мотор 100кг, два рыбака 200кг, бензин и прочее 100кг . Катер на ремонте. Буду менять пенопласт на полистирол. Какой нужен объем и куда его распределить?
Автор: орк (31.162.136.---)
Дата: 26-10-11 01:56
Михалыч. писал:
Предчувствуя недоброе Му- Му ещё с вечера наелась пенопласта !!! :-)
Автор: Павлович А.А., лодки "Аллюр" (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-10-11 06:49
Условно (пренебрегая законом Архимеда) каждый литр (10х10х10 см) экструдированного полистирола держит на плаву 1 кг веса. Поправки к вышеупомянутому закону дадут запас прочности.
Ответ ясен ?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-163-9.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-11 07:06
Павлович А.А., лодки "Аллюр" писал:
> Ответ ясен ?
не-е-е, не ясен ...кг какого веса ? кирпича или к примеру вес человека ? ..это же не одно и тоже ...человек тоже имеет какую то плавучесть.. :-)
Дата: 26-10-11 07:56
Ответ ясен. Непонятно другое. Знакомый рекомендует больший объем в нос положить. Отсюда и вопрос, основной вес на корме как быть?
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 26-10-11 08:45
-----не-е-е, не ясен ...кг какого веса ? кирпича или к примеру вес человека ? -----А теперь и мне растолкуйте - что тяжелее---1 кг ваты или 1 кг кирпича?
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-10-11 09:03
Михалыч. писал:
> как быть?
Не слушать знакомого а слушать собственный разум, если не хотите, конечно, в случае аварии, стать поплавком с мотором вместо грузила :))
Автор: Краснощёков Евгений (94.28.24.---)
Дата: 26-10-11 19:42
Объёмы блоков плавучести должны быть распределены по судну в соответствием с распределением закреплённых масс из условия удифферентовки на ровный киль (насколько это возможно).
Дата: 26-10-11 19:43
Михалыч. писал:
> как быть?
А что, в Вашем катере такая свобода, что можно выбирать, куда положить ? По большому счету, если объём плавучести способен удержать лодку на воде, то какая разница, где он будет ? Разница только в том, что на дрейфующую на ~ ровном киле удобнее забраться и транспортировать её к берегу тоже удобнее.
Практически , наверное, Вы его размажете примерно равномерно по корпусу.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 26-10-11 22:03
Не менее 0,4 куб. м. Причём основное количество под рецессом и рядом с ним. Есть требование ГОСТа о положении залитой лодки на ровном киле. А это значит, что башка мотора полностью над водой (что противоречит формуле расчёта в этом же ГОСТе). И логично рассуждая, понимаешь, почему мотор (голова) должен быть в воздухе. Можно завести и как то двигаться. Ну или хотя бы не зальёшь.
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 26-10-11 22:45
Серый Волк писал:
В воде, материалы имеющие разную плотность будут иметь разный вес. Именно поэтому кирпич весом 1 кг из глины утонет, а "кирпич" из пенопласта весом 1 кг будет плавать. Мало того, килограммовый кирпич из пенопласта сможет удержать на плаву кучку кирпичей из глины ;)
Дата: 26-10-11 23:02
Берём плотность из таблицы. Например железо марки ХРЖ (хреновое ржавое жалезо) или чугунец размером 10х10х10 см исходя из табличных данных будет весить 7,8 кг. Погрузив его в воду получим 7,8 кг - 1 кг = 6,8 кг
Тяперича пересчитаем для люминя чистого.
к примеру лодка весит 270 кг. Плотность люминя 2,7 значица утопленной лодка будет якорем в 170 кг.
Тяперича считаем пенополистирол. В таблицу лезть лениво, поэтому примем что 10х10х10 см (литр) будет весить 100 гр. Значит сей кубик будет вырываться из рук аквалангиста с усилием 900 гр.
Вот так примерно и считай. Мотор на 70% объёма из люминя на 30% из железа. Если лодка из стеклопластика, ищи его плотность и прикинь где у тебя будет центр тяжести. А можешь не прикидывать, по максимуму напхай к мотору. Человек. сидящий по пояс в воде (коленки в воде) весит половину, не считая мокрой одёжки. Короче не менее куба тебе в лодку пихать. Все борта должны быть уложены дабы не переверталась лодочка, а в днище поменьше, если только у мотора.
Дата: 26-10-11 23:44
Буду использовать пенополистерол желтого цвета достал по случаю 3 упаковки около 2х кубов. Основная масса пойдет в корму затем по краям и в нос. По бортам думаю и шумо и теплоизоляция будет. Под пайол бензин + акумулятор.
Автор: Serjic Samara (95.67.188.---)
Дата: 27-10-11 01:46
Относительно экструдированного полистирола.
Вопреки характеристикам производителей, был удивлён когда неделю назад вынул его из блока плавучести и то место которое было всегда в воде(5лет) впитало воду где то на 1см, это хорошо видно на изломе.
Дата: 27-10-11 03:35
Хотел уточнить 5 лет в воде? Какая марка полистера? Уменя вроде 31 клас или 29. 0 я водопоглощение.
Дата: 27-10-11 04:57
Serjic Samara писал:
> видно на изломе.
Тут уже надо озаботиться счищанием ракушек, а не впитыванием воды несчастным брошенным на 5 лет полистиролом.
