 Московское время 16:58:06
 Владивостокское время 23:58:06
 Казанка М и Волгарь
Автор: ppal (MICROSOF-3D64EA)
Дата:   20-10-11 06:16
Подскажите, какой винт ставить на Волгарь при загрузке Казанки 150-300 кг? Cпасибо за совет.
 Re: Казанка М и Волгарь
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (77.246.249.---)
Дата:   20-10-11 10:15
Вот посмотри тему Ссылка.
От себя могу добавить, что волгарик был мой, винт стоял стандартный, и на казанке с волгарем был прохват воздуха, но при этом скорость была около 37 км/ч.
Дата:   20-10-11 10:44
Cтандартный какой- скоростной,универсальный или грузовой?И для какого веса?Хотя бы приблизительно.
Дата:   20-10-11 10:51
Гребные винты: левого вращения d216h200 (грузовой), d215h220 (универсальный), d200h240 (скоростной) и d190h240 (скоростной облегчённый).
Дата:   21-10-11 06:27
Что никто не эксплуатирует ?Какой винт заказать?
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   21-10-11 10:13
Если хочешь всю линейку попробывать - обращайся, их есть у меня.
Автор: AlexeyKa (85.26.203.---)
Дата:   21-10-11 10:19
ppal писал:
Заказывай универсальный 216X220. Из опыта гондольера - в одного
42 кмч пойдет и на глис кг 400 выведет. Он же и ватрушки таскать будет с не тяжелыми(75 кг) седоками.
Автор: Zeder (109.111.21.---)
Дата:   21-10-11 10:23
есть винт 216х220. в почту если нужен
Автор: ppal (195.96.78.---)
Дата:   21-10-11 12:22
Пока пробовать не на чем.Жду Волгаря.Прорабатываю вопрос,спасибо.
