| Московское время 07:39:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:39:14 |
Автор: куммий (---.opera-mini.net)
Дата: 19-10-11 17:10
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам с такой проблемой на ямахе 15 4 такта. Когда заводищь на холодную никаких проблем нет, а стоит только пройти хотя-бы км.3 как с дейвуда раздается небольшой писк которого слышно только на х.х. под нагрузкой все в норме и еще стоит резко дать газу издается звук похож на как будто резиновая муфта проскальзывает, сначало грешил на винт, но этот писк издается с выключенной передачей.Вот сейчас думаю может это крыльчатка помпы, помогите советом. Заранее спасибо. наработка двигателя около 50 часов.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 20-10-11 08:38
куммий писал:
песок попал ,не ломай голову пройдет
Дата: 20-10-11 18:00
Хорошо бы что бы это не подшипник какой нибудь пищал, когда нагреется.
Автор: куммий (83.149.38.---)
Дата: 27-10-11 20:35
Двигатель работает на холостом ходу и стоит свист снизу дейвуда, сегодня пришел с похода 250 км слил масло с редуктора - масло чистое без примесей и стружки, что может быть неужели крыльчатка.
Дата: 28-10-11 02:36
Наушники докторские возьми и послушай, всегда ими автомоторы слушаю, слыхать конкретно что и где пищит-скрипит-постукивает.
Или когда нет фонендоскопа - прямая палочка упертая в мотор и в ухо- **козелок** называется та точка куда в ухо тыкаешь (гугл рулит). Слышно не хуже чем через фонендоскоп.
Автор: Dizel-1 (109.169.244.---)
Дата: 28-10-11 05:03
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 28-10-11 03:18
Мотор свистит-денег не будет :-)))
+1000000!!!!!
