| Московское время 03:19:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:19:50 |
Автор: Леха-лодочник (---.183.170.95.rightside.ru)
Дата: 19-10-11 12:51
не обращай внимание. она прикрывает подшипник чтоб смазка держалась. кстате много есть запчастей от амура-д
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 19-10-11 13:19
Леха-лодочник писал:
Так болтается на оси вперед -назад на 10-15 мм...
Как она может прикрывать, если болтается ?
Может и смазка не держится ?
Плохо когда постоянно дребезжит, мотор мешает слушать
Видел-видел запчасти на барахолке.
Мне вроде пока ничего не надо, но ценник то не гуманный...
Потому давно и висит.
А че ? - поставил подвесного ? И как ?
Дата: 19-10-11 13:25
д. Миша привет. не увидел что твой вопрос. на ник не обратил внимание. а ценик за что взял за то и отдаю. катер продал на днях. что в агенте не появляешься совсем?
Дата: 19-10-11 13:58
А....
Так завелся вирус, несмотря на AVG, повредил одну из библиотек Win XP - неделю бился, так и не победил. Пришлось все сносить, часть программ до отпуска поставил, часть после. А про агента и забыл совсем.
Даже не могу вспомнить как его ставить....
Сейчас покопаю - вспомню
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 19-10-11 16:22
Снимать надо хитро.
Шкив греть горелкой или строительным феном градусов до 100-120.
Чтобы он сошел с подшипника. (Посажен на "горячую" с натягом.)
Когда будет снят шкив. Сразу будет видно, что дальше делать.
Дата: 19-10-11 17:10
zev писал:
> Снимать надо хитро.
Да...
Мысль глыбокая...
Так все-таки, что это за фигня такая ?
Что за шайба ?
И почему болтается ?
Или забить и пусть себе дребезжит ?...
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-10-11 17:55
Подшипник одеватся на втулку корпуса , внутри которой вращается вал . На этой втулке есть буртик , на которую ента хрень насаживается . Сейчас не вспомню - можно ли сквозь окна типа тонкими отвёртками посадить её назад .
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 19-10-11 18:35
Михаил, я тоже думал, что это за шаебочка. Может для удержания смазки, а может, чтобы воду что по валу просочилась, от подшиника отвести. ХЗ. Вообщем я ее при разборке помпы поставить забыл, ну и выкинул потом. На скорость пока не влияет.
Дата: 19-10-11 18:38
Она внатяг садится на внутренности помпы. Тихий же у тебя движок, что слышно как она дребежжит ! :-)
Дата: 20-10-11 04:01
Кирилл писал:
> влияет.
ok
Все понял - можно забить на это дело.
Не шкив же снимать из-за этой шайбы.
Всем спасибо.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 20-10-11 10:30
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Ни разу не снимал шкив с помпы.
> Что это там за шайба такая ?
> Болтается и дребезжит при работе двига.
> Раньше такого не было.
Михаил, как мне кажется, назначение этой шайбочки - разбрызгивание воды при потёкшем сальнике помпы. Чтобы вода не летела в подшипник, а разбрызгивалась центробежной силой в стороны. Для этого и сделаны окна в шкиве помпы. Друго назначения этих окон не вижу.
Шайба эта крепится лёгкой вальцовкой на корпусе помпы после стопорного кольца подшипника. Можно попробовать защёлкнуть её на место, но не факт, что она будет надёжно держаться без дополнительного обжима. А тут уже придётся всё-таки снимать шкив.
А по снятию шкива я как -то писал:
"Если всё же придётся снимать шкив, предложу удобный способ его разогрева. Помпу без задней стенки и кыльчатки зажимаем в тиски, таким образом, стобы шкив был строго горизонтально. Наливаем на шкив сверу БЕНЗИНУ* грамм 30. Если не лень, можно смешать с солярой 1:1. Поджигаем - процесс пошёл. Так раза 3-4 по мере выгорания. Так нагреть можно до 120-140 град. Этого достаточно. Стягивать ТРЕХ-рожковым съёмником, упираясь в вал помпы, который в свою очередь подпёрт снизу какими-нибудь железками в основание тисков. Очень легко снимается.
Без разогрева даже не пытайся. Убьёшь шкив сразу. При запресовке обязательно пару раз облить кипятком. Запресовываю теми же тисками.
* - Меры противопожарные соблюдаем! Я ветошь мокрую рядом держу, чтоб накрыть шкив, если чего."
Автор: kawasaki64 (213.147.220.---)
Дата: 20-10-11 18:46
////////////Михаил, как мне кажется, назначение этой шайбочки - разбрызгивание воды при потёкшем сальнике помпы. Чтобы вода не летела в подшипник, а разбрызгивалась центробежной силой в стороны. Для этого и сделаны окна в шкиве помпы////////////////
абсолютно верно, конструкция убогая, по сути одна точка опоры.Кстати у меня шкив снимался вместе с подшипником, он лишь с легким натягом сидел своей внутренней обоймой на корпусе =достаточно было легко через деревяшку постучать
Автор: John Zaitsev (2.94.79.---)
Дата: 20-10-11 19:43
kawasaki64 писал:
Потому , что не было стопорного кольца .
Дата: 21-10-11 04:46
ok
Все понятно - пусть дребезжит, а может подожму чем нибудь, чтобы не тарахтела или герметика туда, чтобы не болталась.
Поначалу не сразу и понял, откуда дребезг. Дребезжит только на средних.
