| Московское время 10:37:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:37:58 |
Автор: Обской Новосибирец (---.avantel.ru)
Дата: 19-10-11 07:22
Сколько магнитов бывает в маховике Москвы-25? У меня всего два, а на картинке (см. ссылку) указано четыре.
Дата: 19-10-11 07:26
Ссылку не могу прицепить. Ссылается что это спам.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 19-10-11 07:39
У больших Москв может быть два варианта магнитной системы: у электрофицированных - намагничены все 4 подковообразных магнита залитых в маховике. У неэлектрофицированных - намагничен один подковообразный магнит, который можно наблюдать внутри маховика, выглядывающим двумя своими полюсами.
Дата: 19-10-11 08:42
Некорректно задал вопрос. У меня один подковообразный магнит, а в книге Хохордина нарисрвано два подковообразных магнита.
Автор: NextZic284 (213.87.120.---)
Дата: 19-10-11 08:49
у меня на 30ке, 4 или даже больше разной длинны прямоугольных магнита... разве они не должны быть одинаковыми с 25кой?
Дата: 19-10-11 08:55
Нет. На 25-ке у меня один двухполюсный магнит.
Дата: 19-10-11 10:39
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 19-10-11 20:17
Моховик от 30 с катушками для освящении.
у меня как раз такой, а катушек для освещения нет...
Дата: 19-10-11 12:45
У меня на Москве 30 тоже нет катушек освещения,моховик который на фото на моей 30 не работает поставил другой моховик искра ест.
Дата: 19-10-11 13:38
МАховики для Москвы-25/30 бывают 2-х модификаций: для моторов с ручным запуском - без зубчатого венца с одним магнитом, и для моторов с электростартёром - с зубчатым венцом и четырьмя магнитами.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 19-10-11 22:03
1 --МАховики для Москвы-25/30 бывают 2-х модификаций: для моторов с ручным запуском - без зубчатого венца с одним магнитом, и для моторов с электростартёром - с зубчатым венцом и четырьмя магнитами. 2--Маховики для моторов с ручным запуском - без зубчатого венца с одним магнитом---бывают 2х вариантов-1 ,,тарелка,, для шнура аварийного запуска прикручена винтами к маховику, 2 вариант- паз под шнур ав.зап. отлит в теле маховика. Различаются они силой магнитов. 3 -- Сергей (Днепр) --это наблюдает на своём моторе. Магниты сильнее в маховике, где паз авар.шнура отлит в теле маховика.
Дата: 20-10-11 10:22
3 -- Сергей (Днепр) --это наблюдает на своём моторе. Магниты сильнее в маховике, где паз авар.шнура отлит в теле маховика. Точное замечание такой моховик я и поставил на Москву 30 , где паз отлит на теле маховика,искра жирная от прокручивания моховика рукой.
Автор: Пузырь с работы (---.spbmts.ru)
Дата: 20-10-11 10:24
мОховик - это гриб.Ты от него искру получил???!!!Силён :-))
