| Московское время 23:34:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:34:54 |
Автор: splint (---.opera-mini.net)
Дата: 16-10-11 14:29
Проблемка возникла. Мотор Ямаха 115 АЕТ 2006 г, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, впрыск. На холостых работает нормально. На средних (3500..4000 об)- троит, работает неустойчиво. На максимальных - работает вроде бы нормально.
Чек моргает: 2-8. Х/з - что означает, таблички расшифровки кодов неисправностей нет.
В какую сторону рыть? Катушки-свечи вроде бы нормальные, проверяли-меняли. Форсунки проверили - нормальные.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 17-10-11 10:56
splint писал:
Замените свечи на новые с правильным зазором.
Свечи могут под нагрузкой не работать .катушки здесь не причем если на холостых работает ровно.
Запрвляйте ваш мотор 92 бензином.
Автор: shnaps (---.26.155.164.misp.ru)
Дата: 17-10-11 11:02
Такая же проблема была на шестидесятке. Замена свечей и форсунки третьего цилиндра. Все ок.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 17-10-11 11:49
Это вроде как "code 28 is throttle position sensor fault."
Просто выключатель контролирующий включена передача или нет.
Так что код вам никакой полезной информации не дает..либо не только эта ошибка показывается.
