 Московское время 15:43:12
 Владивостокское время 22:43:12
 понимаю что русский вариант не найти
Автор: Yu.S.N (94.77.174.---)
Дата:   12-10-11 14:03
перевернул весь инет, но так и не нашел инструкцию на русском на Lowrance Elite-5x DSI или Lowrance Elite-5 DSI может все же есть у кого. могу купить. Ну на худой конец на пендосовском. заранее спасибо.
 Re: понимаю что русский вариант не найти
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-10-11 14:47
На офиц сайте есть мануал, несколько языков кроме русского Ссылка.
Дата:   12-10-11 14:48
всегда сначала захожу на официальный сайт, обычно все есть
Дата:   12-10-11 15:37
Maks писал:
там Elite-5X, а мне нужно DSI..!!!!!!!
Дата:   12-10-11 15:38
для меня это важно
Автор: Tonny12 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   12-10-11 16:13
Инструкции. Бесплатно )))
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата:   13-10-11 10:11
Счас же Лоуренсы изначально русифицированы. С менюшки можно разобраться...
Автор: FildSnild (195.135.239.---)
Дата:   13-10-11 17:51
Нет в нем Fish ID, неет! :))
Автор: mono44 (178.154.38.---)
Дата:   13-10-11 18:27
FildSnild писал:
Извиняюсь, что не в тему, но очень интресует как сей девайс показывает, так как в рекламных роликах, или всётаки не настолько хорош, собираюсь сам брать, только не опаределился цветной брать или ч\б.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-10-11 19:20
Круто работает серия HDS, в частности струткурный сканер. Думаю, что качетво изображения на этом приборе DSI схоже. Но если есть возмжность подкопить и взять HDS, то вообще супер, очень рекомендую
Ссылка. - одно из последних моих сообщений содержит сслку на видео по демонстрации работы картплоттера,
а вот мои видео по HDS (если интересно конечно).
Дата:   19-10-11 06:03
Всех приветствую. Появился очередной вопрос. Что то не могу добиться хорошего качества картинки на эхолоте Lowrance Elite-5 DSI. Вроде показывает но не так как на видео и инете. Просто дно, а водорослей и предметов на дне нет, может настройки какие установить нужно. Я сбрасывал на заводские настройки всё.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   19-10-11 12:11
на картинке глубина 39 с лишним футов, это более 14 метров. А конструкция размером более 10 метров и явно из плотного вещества (бетонная очевидно). Если найдешь под собой такую хрень, то также и покажет. Коряги, водоросли, свалы, плотность дна различает неплохо. О рыбе можно только предполагать.
Дата:   19-10-11 12:29
Yu.S.N писал:
> Maks писал:
Я конечно понимаю что поиск в интернете дело сложное, но если бы Вы пробовали перейти по ссылке которую я Вам давал, и внимательно посмотреть на открывшуюся страницу то слева там где перечень моделей следующая по списку идет DSI, и если это для Вас важно то просто перейти на следующую модель
Дата:   19-10-11 12:51
Maks
описание там есть, а инструкции нет, к сожалению.
Дата:   19-10-11 12:55
это разве не то ?
Дата:   19-10-11 12:57
или нужна инструкция как к старым телевизорам с подробной схемой всех плат и деталей :) ?
Автор: FildSnild (с работы) (80.253.17.---)
Дата:   19-10-11 13:56
Yu.S.N писал:
> настройки всё.
Предметы на дне сложно увидеть. Вообще смотря какие предметы. А вот кустистую корягу-дерево определить можно на ура, особенно при использовании режима 800 кгц. Травка на глубине до 3м тоже нормально отображается. Если смотришь рекламные ролики в инете или тестовую запись на этом эхолоте - она с реальностью мало общего имеет.
ПС: я в прошлые выходные обнаружил огромный косяк некрупного подлещика на Оке, картинка была красивейшая.
Дата:   19-10-11 14:04
mono44 писал:
> FildSnild писал:
На ютубе.ком можно набрать мой ник - FildSnild и там посмотреть в видео, только где реальные испытания.
Мое имхо - если этот эхолот первый, брать не стоит, будет разочарование (фиш ид нет, ибо). Лучше взять лоуранс марк 5х про.
Если опыт пользования эхолотами есть, можно брать. Но нужно понимать, что придется высматривать рыбу в том, что показывает эхо и учиться понимать эти черточки. Допустим, можно достаточно достоверно отличить хищника от бели, малька там идентифицировать и пасущих его "клыкастых", определить "ветвистость" коряги. А если датчик в сторону немного повернуть, так это еще интереснее получится. У меня есть фото с последней рыбалки с подлещиком, вечером выложу. Остальное у брата осталось.
Дата:   19-10-11 17:52
На этом фото видно стадо некрупного подлещика, где-то грамм по 200 рыба. Часть роет дно, часть тусуется повыше. Хищник в окрестности не виден (да и не вышел он к этой стае).
Дата:   19-10-11 17:56
Вот рисунок, показывающий как выглядят судаки на свале и малек.
Фото реального нет, но поверьте, нарисовано очень похоже.
Дата:   19-10-11 18:01
Ну и пара видео:
http://www.youtube.com/watch?v=5g8y3wat9gU
http://www.youtube.com/watch?v=SFltVtuF5Zo
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   19-10-11 18:15
Вы верите в то, что по эхолоту можно рыбу определить? Может это стая сазанов/лещей/ на бровке.
Дата:   19-10-11 18:45
Если меня высадить на незнакомый водоем и спросить - что за рыбу эхо показывает, я вряд ли точно отвечу. Но на "родных" могу сказать довольно точно. Тем более если на джиг на такой точке хватки на каждой проводке судачиные. Про картинку с подлещиком - пару штук забагрилось. Вообще судак и щука показываются плотными черными прямоугольниками, лещ - более размазанными и мутными.
