| Московское время 03:41:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:53 |
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 06-10-11 07:39
Всем доброго время суток . Этим летом устал якорь поднимать на рыбалке , раз 5-6 поднимешь и рыбалка не в кайф . Хочется поставить лебедку на ОБЬ -3 , посаветуйте какую .
Дата: 06-10-11 08:29
Была такая же проблема на проге. Сначала сделал двухосный роульс и через него облегчил свою участь:-).Но потом и это надоело. Купил Минн Коту 40 и теперь незнаю горя.При нажатии на кнопку спина не потеет. :-))
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата: 06-10-11 08:38
вышеуказанную лебёдку брать не стоит, у неё пластиковые шестерни, необходимо выбирать между трак-45 или минкотой-40...себе на обь-3 поставил трак-45 доволен очень...
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата: 06-10-11 08:48
Foxik, не путай человека.. По "вышеуказанной ссылке" трак 45 тоже есть, с ценой, фото и характеристиками..
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 06-10-11 09:34
Foxik писал:
+100
Дата: 06-10-11 10:18
поправлюсь, не стоит покупать трак-25, ещё в нём нет функции свободного сброса, как и в минкоте...но минкота красивше и тише работает...но это уже как говорится-каждому своё...
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 06-10-11 11:20
лебедки пока нет, но зависть грызет оборудоватся
так как часто плаваю один
есть одно но...
зацеп
то есть вытаскиваю якорь
а там сетка кабель проволка трос, что угодно
если вручную, то обрезал/снял/открутил
а если лебедкой, каждый раз в нос лазить
да и потянет ли
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 06-10-11 11:27
Окунь писал:
> зацеп
застопорил и дернул мотором, сильно глухо - зацепи за борт и снова мотором.
Дата: 06-10-11 11:34
Окунь писал:
> есть одно но...
> зацеп
> да и потянет ли
Якорь привязывай правильно и не будешь лазить на нос и отрезать верёвку.
Дата: 06-10-11 11:39
Foxik писал:
А свободный сброс на Траке 45, это нажал на кнопку и якорь полетел вниз в свободном падении? Если так, то мне б нафик ненужен такой функционал на рыбалке. Миннкота хоть и чутка помедленней сбрасывает якорь, зато рыбу не пугает.
Дата: 06-10-11 12:09
siddor писал:
И пока якорь на Минкоте опускается на дно, Вас течением сносит ниже той точки, где Вы хотели заякориться метров на 20-30.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 06-10-11 12:30
А пофиг какой якорь ставится на лебёдку, или нужен особенный?
На такой нос можно её установить? Чёт старый стал, тяжело таскать. Подскажите плиз.
Автор: Слава) (---.mti.ua)
Дата: 06-10-11 12:33
я деду знакомому 65 лет (очень мной уважаемый) рыболов- охотник, кастрюля у него ока4. смотря как он якорь тягает , предложил лебёдку купить и поставить, дык он тветил.
- мля. Славик. мужик должен что-то руками делать, а если только сидеть и на кнопочку нажимать то в бабу превратишься.
я ему про комфорт больше ничего не говорил))))
Автор: BOX (95.191.51.---)
Дата: 06-10-11 12:37
Слава) писал:
Правельный дед.
Дата: 06-10-11 12:40
////////////Правельный дед.//////
Зачот!! То ещё поколение, жаль что почти не осталось таких мужиков.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата: 06-10-11 12:49
Слава) писал:
А Оку он конечно использует под вёслами?
Потому как с мотором тоже можно неиллюзорно обабиться...
Дата: 06-10-11 13:02
Александр /Владивосток/ писал:
хонда50
вам виднее я не вкурсе.
П.С. владельцам лебёдок просьба не нервничать. всё ок)
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 06-10-11 13:03
Всем привет!
Какой аккум необходим под трэк-45?
и сможет ли его полноценно зарядить генератор Ямахи 50 фетл
Спасибо за ответ
Дата: 06-10-11 13:20
Киря писал:
> Всем привет!
> Спасибо за ответ
Какой в лодке стоит, такой и сгодится.. Там моторчик маломощный, для него предел массы чуть больше 20 кг (45 lb)
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 06-10-11 14:10
поднимаю якорь всегда при включенном моторе на холостых оборотах и эта проблема на сколько хватит никогда не возникала...акумулятор стоит 55-й, мотор сузуки 50 4т...
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-10-11 17:33
Траковской лебедкой ОЧЕНЬ доволен! Заказывал через ebey, получалось дешевле, чем на кабеласе.
Шумновата она, НО это если снаять с нее пластиковый кожух, а я его снимал, что бы встроить в нос. Сейчас бы встривал не снимая кожух и была бы тише.
Внутри ВСЕ железное (собственно шум от этого и есть) и к траковским лебедкам есть зап части, а к минкоте ХРЕН!. так что рекомендую. Вот ролик, в конце можете глянуть как пашет лебедка.
Сам ролик посвящен картплоттеру ))
Дата: 06-10-11 17:36
Окунь, траковская лебедка достаточно мощная. Так что сеточку поднять сможет. Конечно все зависит от веса, течения и прочих параметров, но напирмер удержать трос руками, уперевшись под 45 градусов к земле (как тянут канат в известной русской забаве) мне не удалось, нажал человек кномочку и я проиграл ))
А привязка якоря правильная (за задницу) не всегда спасает от зацепов, так что это не панацея ))
По вободному сбросу - соглашусь с Игорем Киев. На минкоте пока нажал на кнопку уже окажешься там куда кидать хотел )) Так что свободнеый сброс рулит, а шукать рыбу - все это хрень. Если вы в камышиках крадетесь, то согласен, сброс шугает, но для камишиков можно лекгия корек опускать и таскать его не так сложно ибо глубина 1-1.5 метра, в от встать на Волге или на Оке на яме в 6-10 метров - ничего там не расшугается.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 06-10-11 17:57
Рекомендую минн коту. Сети поднимает любые, пробовал неоднократно, когда цепляет воблер. А что касается медленного спуска так это проблема если рыбачить прямо под плотиной с мощнейшим течением. На обычном течении реки отсутствие свободного сброса не напрягает.
Дата: 06-10-11 17:59
Ну у нас просто разные мнения, тут спорить-то смысла нет. Но вот насчет того, что у минкоты "зубчики" съедаются и народ не может найти запчасти и начинает к слесарям бегать, это явно минус - на фотруме об этом не раз писали!! И минкоту не спрятать как трак, это не всех парит, но я минкоту еще и по этой причине не рассмтаривал.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 07-10-11 04:35
> Думаю, что виднее вышеозначенному деду
=Вам незачем думать в принципе потому что касается не Вас...
> сидеть и на кнопочку нажимать.......
Дата: 07-10-11 04:44
Пробовал минкотой затаскивать на берег свой прог. Смог тока на 1 метр, дальше сработала защита. Руками тока на полметра смог.
Дата: 07-10-11 04:53
Somm писал:
В мануале на лебёдку указан минимальный и максимальный вес якоря.
"На такой нос" конечно можно установить электролебёдку, но с небольшими переделками. Удалить одну утку, а вторую перенести посередине и вынести роульс.
Дата: 07-10-11 04:56
Slav_ok писал:
> только
какой резкий... :о)
Дата: 07-10-11 04:58
siddor писал:
> Somm писал:
> якоря.
На мой взгляд, минус подобных лебёдок (с барабаном), это ограниченная длина якорного каната.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 07-10-11 05:01
У трака влезает идущего в комплекте акната кажись 30-35 метров толщина 0,6 примерно - 30 метров вполне достаточно имхо.
Дата: 07-10-11 05:09
Я тоже так раньше думал и меня это смущало при выборе лебёдки. Но эксплуатация показала, что 30м ф5мм с якорем-плуг 9кг вполне достаточно для прога.
Дата: 07-10-11 05:12
brodyagin писал:
Вполне возможно.
Правда мне порой и имеющихся 65-ти мало.
Региональная спецЫфика... ;о)
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 07-10-11 05:25
Ну не знаю на моей тохе 30 написано, что заряд идет только с 1500 об, так что на холостых нифуя заряда нет.
Дата: 07-10-11 05:26
Ну региональную специфику я конечсно учесть не могу - я говорю про среднестатистического водомоторника и среднюю полосу России.
Касательно подъема - я тоже сначала завожу мотор, а потом поднимаю и напряжение в аккумуляторе за сезон как было 13.4 вольта так и осталось! А если только за счет батареи гонять, то подсадит конечно!
Дата: 07-10-11 05:33
brodyagin писал:
А зачем ее прятать, это же не трак ))) Минн Кота выглядит солидно и глаз радует. За 2 года эксплуатации пока ничего не сьелось у нас в компании их 2 штуки.
Дата: 07-10-11 08:22
Дата: 06-10-11 12:34
Окунь писал:
> есть одно но...
> зацеп
> да и потянет ли
это тоже правильно
но буду лазить и привязывать "правильно привязанный" якорь :)
суть не меняется
тем более зацеп разный бывает
как нагрузку разрывную расчитать "предохранителя"?
за травку зацепился и он оторвался?
или на канат/трос только расчитывать?
а вот дергать движком- это мне тоже на ум проходило
только пока до этого не дошло
да и лодки разные бывают по крепости
пока только дополнительно для подъема якоря приходится одевать перчатки
а то бывает сносит и не держит
а то как прилипнет к илу, только с матом и после 50 гр можно дернуть
типа http://www.interveikals.lv/info/53271/?lang=ru
в судовом по весу якоря ничего не поставили
вес 4 кг
у кого какой вес якорей?
Дата: 07-10-11 09:41
ТезМакс писал:
> А может у кого фотки есть ? Поглядеть-бы ка установлена .
Какой именно?
Дата: 07-10-11 10:30
ТезМакс я по траку тебе в личку отписал. Фотки дома посмотрю - я фоткал при установке, но на фотик друга. Уточню не удалил ли он..
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 07-10-11 11:41
Минкота отличный выбор, но есть одно но, за последних два года частенько вылазит проблема-срезание шпонки на ведомой шестерне редуктора...................но вопрос легколечимый при наличии друга токаря-фрезеровщика.............или прямых рученок...........
Дата: 07-10-11 11:55
brodyagin писал:
> он..
В личке ни чего нет может лучше на tezenin@bca.ru
Дата: 07-10-11 11:56
Сашок 3 3 писал:
> рученок...........
Да Минкота красивше спору нет , но вот друга фрезера и токоря нет .
Дата: 07-10-11 11:59
ТезМакс, под личкой собственно почта и подразумевалась. Отправил письмо утром ))
Вот еще одни свидетель - срезает шпоночку у миннкоты! Красивая она - слов нет, но если встраивать, то платить за красоту и пластиковые внутренности....
Дата: 07-10-11 12:17
brodyagin писал:
Нет писем ,попробуйте еще разок пожалуйста .
Дата: 08-10-11 04:40
brodyagin писал:
Интересно бы послушать его, при каких обстоятельствах это произошло.Нет, не постебаться в защиту минкоты, а сделать правильные выводы, что б быть готовым к этому.))Там ведь защита есть, как он её обошёл?Любопытство чисто техническое.
Дата: 08-10-11 07:00
Тоже интересно. Один раз был глухой зацеп. Сначала пытался лебедкой а потом отмотал сделал петлю и рвал уже лодкой чуть ли не с разгона. В итоге я корь так и остался на дне.
Дата: 08-10-11 08:53
На фишинге киев уа сию проблему я отписывал...................Для тех кому действительно интересно
особенно ничего страшного там нет(эт я сейчас уже знаю).Неделю назад скинул такой же вопросец в мотолодке(таже проблема), ни один "братан" не отписался. Снимаеш кожух(два самореза по бокам и винт возле кнопки), и видиш все устройство-двигатель с редуктором, с редуктора торчит вал(на котором одета катуха с якорной веревкой. Далее откручиваеш микрик возле катухи(без его сьема не снимеш двигатель с редуктором), откручиваеш поперечину спереди редуктора(два винта по бокам, лучше руками немного развести боковые стенки, достаточно на несколько мм),вытаскиваеш стопорное кольцо на валу возле микрика, утапливаеш пластиковую втулку возле микрика по валу внутрь и вытаскиваеш двигатель с редуктором и валом с катушкой. Снимаеш катуху с веревкой, откручиваеш винты крышки редуктора в количестве 4или5 штук и поставив это дело валом вверх аккуратненько вытаскиваеш вверх(в редукторе 40мл трансмиссионки, можеш вылить, потом зальеш то же что себе в редуктор двигла льеш). Видиш на валу шестерню, которую вращает червяк(ВОТ ОНА ТЕБЯ И ИНТЕРЕСУЕТ)- срезается прилив литья за счет которого она держится от проворота на валу. Далее быстрыми скачками к токарю-фрезеровшику, точищ на валу под шестерней паз для шпонки(вдоль оси вала), режеш ответную канавку на шестерне, точиш шпонку(медь-латунь), собираеш эту мутотень, вспоминая незлым тихим словом чертовых янки, и продолжаеш наслаждаться своим автоматическим якорем. Из достоверного источника после установке 9 таких же минкот(за последние пол года), 7 уже нагибнулись. Ремонтеры в Киеве за такую услугу до 500 украинских рубасиков просят(аппупеть!!!!!), хотя делов там минут на 15-20 (если знаеш причину и есть чем и на чем, можно вручную просверлить и сделать по аналогии с винтом нептуна-вихря-ветерка, разбереш-увидиш-поймеш о чем я....). Удачи на воде......
Аккуратно собирай все деталюхи в баночку и аккуратно с прокладкой крышки редуктора!!!!!!!!!!!!!!Там нет нанотехнологий..........
Вся тема по адресу
Дата: 09-10-11 11:51
Не кажется ли вам, коллеги, что при совей цене и авторитете фирмы Миннкота такое конструктивное косячество НЕДОПУСТИМО. Да ремонтируется, да не сложно, но все начинает напоминать совковые изделия, которые требуют доработки. Я не в защиту Трака говорю, а просто возмущает такая шняга в минкоте и все...
Дата: 09-10-11 11:54
Тезмакс, отписал на указанную почту третий раз ) Если не дойдет, то я бессилен )) Ящик у меня нормальный, в cgv особо не залетают мои письма ))
На связи.
Дата: 09-10-11 12:49
brodyagin писал:
А ты в курсе что на автомобиле стоимостью 200тыс евро чуть ли не на каждой 5 машине стучит двигатель, пресловутые задиры.Это я про Порше 911.
Дата: 09-10-11 13:03
Нет, был не в курсе, но теперь в курсе и что и из этого???
Лично мне твоей инфы достаточно, что бы НЕ брать в таком случае такоую машину (даже если бы я себе мог ее позволить финнансово). Красивая она, быстрая, лядей катать подходит и т.д. - получается за бешенное бабло человеку втюхивают говно, а он еще просит в подарок не ложку, а половник, что бы самому себе побольше в рот накладывать...
Татарин, к чему такой вопрос не пойму?
Странно получается - если купили русскую вещь и она говно, то все говорят "ну это же русская" и срут ее, срут, а если импотрную и за бешенное бало с косяком, то все это прощают, сглатывают как утренние сопли )) и еб..ся над исправлением...., но не более.
Красивая миннкота или нет, но есть ФАКТЫ, которые ее не красят и при ее цене надо просто задуматься при покупке.
По траку пока ни одного негатива (по конструктиву или слабым узлам) нет, а если и есть, так мне самому инетесно почитать - дай ссылку.
Тема не для спора собственно затеяна была, а для того, что бы человек мог определиться.
Дата: 09-10-11 13:26
Я фактов таких не знаю и не знаю у кого были такие факты . Пока только у Сашка был такой трабл и не известно после чего он вылез. А по поводу порше, вся проблема в российском бензине. В одно время текли радиаторы у субару в Москве и м.о. оказалось что коктейль Лужкова разьедал. Как говорил Казьма Прутков- Зри в корень!
Дата: 09-10-11 14:45
Слушай, ну Порше оставим. Я в этой теме не компитентен. А про миннкоту я начитался про такие траблы и на нашем форуме и на других, но ссылки не сохранял. Не думал, что пригодяться. Но подтверждение этой беды как видишь подтверждается - я написал про нее и тут же получили подтверждение. Я не говорю что это БИЧ этой леюедки. Мнения по этой беде делятся пополам. У кого-то (как у тебя) все гуд, а кого-то шмяк и к слесарю... Но если бы были детали запасные, а вот это при любых твоих козырях за минкоту, тебе покрыть не чем...
Трак сделан кондово - куча железа и все - я ставил ее без кожуха и все изучил, но прелесть не в этом, а в том, что к ней запчасти продаются и при ЛЮБЫХ поломках отедльную шестерню заказать не сложно!
По субару - если привезли на российский рынок, то наду думать о том, что здесь и как, это конечно не про бензин, а про радиаторы. У других радиаторы держат химию Лужка, держат, а эти нет - вывод какой?
Дата: 09-10-11 17:59
Верно, но тут ведь идет дискуссия о плюсах и минусах не более.
Кстати, нашел фотки по установке, как просил ТезМакс.
устанвливались на лодку Финвал 470.
Задача была оставить нос максимально свободным, что бы при заходе в лодку можно было нормально наступить и не хренакнутся.
По этой причине отпал вариант с минкотой, а Трак поставил под углом, что бы не споткнуться о крнштейн с роликом при первом шаге на нос!!!
решил ставить Трак 45, но без корпуса.
У моей установки есть минус - если начинать вытаскивать якорь недав слабину веревке, то веревка соскакивает с ролика в бок, стремясь к носу лодки, но поскольку я всегда вытаскиваю якорь при заведенном моторе, то слегонцушки даю газик, натяжка ослабевает, но не до конца и веревка наматывется под натяжкой и без соскакивания. По мере приближения лодки к якорю угол веревки относительно воды становвится прямым и веревка с ролика уже никуда не денется!
Дата: 09-10-11 18:04
вот еще видок с кронштейном, потом я его услилвал, закреплял на вытяжные клепки, но это уже не важно ибо у каждого лодка своя.
лебедку ставил на резину - вибрация слегка снялась, а вот шум не очень. Рекомендую встраивать вместе с пластиковым корпусом - он сильно заглушает. Проверено на Гризли 570 у Виталика k_vg
Автор: lesnik_68 (31.23.39.---)
Дата: 09-10-11 18:09
ТезМакс писал:
Вот веСЧ- Ссылка. Облизываюсь уже пол года, но дорого сцукО
Дата: 09-10-11 18:43
Дата: 09-10-11 14:26
Я фактов таких не знаю и не знаю у кого были такие факты . Пока только у Сашка был такой трабл и не известно после чего он вылез.---------
К технике отношусь уважительно, посему любовь взаимная..............Не насиловал ни разу, и лодку на берег не затягивал, слава Богу здоровья в руках хватает................
Да, согласен, ВЕСЧЬ. Я их то же смотрел, смотрел, но потом решил, что мне она не нужна.
Ее минус (для меня) в том, что она с цепью работает, а значит греметь будет сильно - напрягает и для рыбы ранним утречком не всегда хорошо. Хотя, как я уже писал, на глубинах шум не столь важен - имхо конечно!
Кроме того, что бы напрмер цепи метров 30 сложить надо рундук объемный иметь. Не для моего это агрегата.
Считаю, что на флоте до 6-7 метров она ни к чему.
Дата: 09-10-11 19:01
Ну эстетично или нет - этот вопрос меня несильно не тревожил. Под мои задачи и цели ПОДХОДИТ и точка! При этом прямой кронштейн не сильно менял картину с точки зрения эстетики - примерял на вский случай. А сильно надоест, так переделаю.
С якорем фотки нет! Зато на нос наступать можно, а так через якорь ху..кс и мордой об пантон или об консоль (в зависиости от того куда идешь - в лодку или из нее).
Дата: 09-10-11 19:30
brodyagin писал:
Комбинированная якорная лебедка с вертикальным валом. Способна работать с цепью, тросом, а также комбинированным якорным концом (цепь + трос). Рекомендуется (в зависимости от мощности) для судов длиной от 5 до 15 метров
Там цепи всего-то метра2-3 на якоре
Автор: Сергей61 (---.93.178.93.donpac.ru)
Дата: 10-10-11 09:55
А может появиться здесь владельцы Бризов-17, ставил ли кто ни будь себе лебедку и какую, как крепил? Место там в принципе есть, но ничего такого силового, на чем можно площадку с лебедкой закрепить, что то я не обнаружил...Интересно бы фото посмотреть.
Автор: Боба (---.45.1.6.oskar.ru)
Дата: 10-10-11 10:00
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыычв вввяйяяяЧ К ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЫВЧЫЫЫЫйыяяяяяяяяяяЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЯ ЙЁЙЙ
Дата: 10-10-11 10:02
Боба писал:
Переведи на русский:-)))
Дата: 10-10-11 10:22
Боба писал:
> Сори клаву ремонтировал а на экран не смотрел
Прикол, добавил позитива и настроения, спасибо:-)))
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 11-10-11 08:38
Вот сам интересуюсь. Буржуи плуги используют. Якорь подтягиваетсяч и сам встаёт в паз. Удобно.
Дата: 11-10-11 08:42
Вот ещё якорёк Денфорта, встречается тоже часто, но у них там везде на цепях они, верёвок не встречал. Средиземное море.
Держит он кстати намертво, сам таким пользуюсь, правда в отличии он оригинала сделал мне его приятель с чуть большим углом откидывания пластин, на песке держит такой лучше.
Дата: 11-10-11 10:41
Пожалуй выберу трак -45. Минкота красивше, но вот токарь и фрезер нынче в дефиците .Только , как правильно лебедкой пользоваться ? на днях рыбачил на Волге , якорь обычная свинцовая болванка , так этот якорь в глину так вцепился , что руками оторвать не мог . Пришлось его мотором дергать. Еле ,еле выдернул , а если такой случай с лебедкой происходит . Лебедка точно не справится . Какое у лебедки (Трака ) тяговое усилие ? , то что масса якоря не должна быть больше 20 кг это ясно .
Дата: 11-10-11 12:07
ТезМакс писал:
Так не вешай на лебёдке болванки. Я в детстве гантелю вешал, так если ловил где ил, на долго не останавливался, чем дольше стоишь, тем глубже её засасывало, потом вынимать приходилось долго. Позже с якорем такого не происходило, тут разные принципы удержания.
20кг Денфорт держит около 300 кгс!, можно 20-метровую яхту на волне удержать!)))
Автор: ctac volgaparts(netb) (---.kubangsm.ru)
Дата: 11-10-11 15:30
да вот интересно как же ее в пластик зашурупить чтоб не выдрать на зацепе пол катера. В этот раз поймал зацеп -попытался сдвинуть катером-нивкакую-нагрузка дикая-побоялся выдрать кнехт.до веревки дотронулся ножом она сразу же стрельнула..но была кошка, а не якорь ее не так жалко...а вот как с лебедкой?сеять якоря на каждом зацепе? и если кто ставил в катер пластиковый и желательно внутрь -чтоб видно не было пож фото покажите
Автор: MERC100 (85.90.98.---)
Дата: 12-10-11 06:16
А где (у кого) можно купить лебёдку TRAC 45. В России дилеров нет. В Украине есть. Далеко. Может есть какой нибудь аналог у нас. Поделитесь пожалуйста.
Дата: 12-10-11 07:09
ctac volgaparts(netb) писал:
> фото покажите
Вязать якорь правильно (через кольцо к носу). У меня приятель на Ивинском разливе (там сплошной лес на дне) вместо страховочного кольца использует петлю из 4мм верёвки, при зацепе она рвётся и якорь вынимается за нос. Рвёт кормовым кнехтом, на нём лыжники катаются ,вырвать его по-моему надо постараться.
На пластик крепят если есть возможность пробраться с другой стороны пластика на болты, с другой стороны пластина из нержи, иностранные сервисмены катеров говорят: итс вэри стронг!)))
Ну и повторюсь - рви кормовым кнехтом, если он правильно установлен, то там идёт усилие на сдвиг, а это очень прочно...
Автор: Valerik (---.bbn07-090.lipetsk.ru)
Дата: 12-10-11 08:38
Нет фоток встроенной в передний рундук лебедки? Как выход веревки из корпуса грамотно сделать? Сверху если будет стоять не удобно с берега в лодку входить, да и крышку придется усиливать...
Дата: 12-10-11 09:06
Valerik, написал на почту, которая в профиле указана.
Фотки есть выше, я размещал!! Смотри сообщения от 9 октября 2011
Автор: BOX (95.191.54.---)
Дата: 12-10-11 14:08
Valerik писал:
> brodyagin писал:
> > MERC100, смторти почту.
> И мне скажи....где?
Третьим буду если чё.
Автор: Valerik (---.bbn07-076.lipetsk.ru)
Дата: 12-10-11 16:38
Не заморачивайтесь, через Ebay дешевле всего.... Но долго и доставка не дешево....
Дата: 12-10-11 16:48
brodyagin писал:
> 2011
Познавательно.... Практично. Да ролик направляющий надо ставить. И желательно убирающийся тоже в рундук.... Открыл крышку, достал якорь, откинул ролик и....... после рыбалки собрал все в обратном порядке... Ни кто так не мутил?
Дата: 12-10-11 17:08
Valerik, так собственно понятно, что это из-за бугра везит, раз тут нет )
Глянь, я в теме давал ссылку на видео - там про картплоттер все, но в конце показана лебедка в действии.
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-10-11 06:10
Сегодня сделаю фотки Trac-25 с якорем и роусльсов установленным на Одиссей-530.
Вот только сорвал себе летом пластиковую шестерню на Trac-25, теперь буду думать что делать. Или менять на Trac-45 или вытачивать металлическую шестерню.
А кто говорил, что с запчастями для Trac проблем нет?
Дата: 15-10-11 06:40
Yurei писал:
> на Одиссей-530.
Этот кто то вообще говорил что там все металлическое и ломаться нечему )))
Дата: 16-10-11 11:29
Уважаемый Yurei ,
1. этот кто-то ЭТО Я
2. разуваем глазки и смотрим, что писал я про ТРАК 45, а то что вы себе другую модель взяли, у которой другая грузоподъемность, так это собственно ваш личнй гемор
3. те, кто торгуют траковскими лебедками официально, у них можно без проблем прикупить запчасти. Я покупал с Америки, контроа знаимается лебедками этими офитциально и напиали, что при необходимости запчасти можно купить.
4. На Одисей 530 трак 45 было бы самое то )запас прочности лишним не бывает)
5. Брать лебедку с пластиковым фаршем при любых нагрузках изначально было ошибкой ИМХО!
6. В вашем случае не стал бы покупать запчасть - опять купите пластиковую, лучше уж к токарю...
А больтать голословно любой горазд. Уверен, что даже не пытались найти запчасти и ни одному из продавцов не написали...
Дата: 16-10-11 15:01
to brodyagin
К сожалению, не знаю Вашего имени. В моих сообщениях не было даже намека обидеть Вас или других соавторов данной темы.
При покупке лебедки я выбрал Trac25 по цене, уровню шума. Понадеялся, что раз лебедка рассчитана на вес якоря до ~9 кг, значит мой 7,5 кг вполне поднимет. Оказалось не совсем так.
Про токаря, я как раз озаботился поиском. Проблема, что у шестерни косой зуб - не каждый зуборезный станок сможет такой сделать. Тем не менее, у меня уже есть чертежи и модель шестерни. Если у кого схожая проблема, можем выточить новую шестерню совместно.
Дата: 16-10-11 15:05
кстати, а у Вас синяя веревка якорная в комплекте с Trac45 была?
У меня комплектовалась белой капроновой, не очень надежной на вид.
Дата: 16-10-11 17:48
Зовут меня Женя. Я собственно не обиделся, но увидел в вашем сообщении некие омнения в моих словах насчет запчастей, вот и отписал...
Касательно шума - ваш рундук позволяет впихнуть туда родной кожух от лебедки - не пожалеете, шум СИЛЬНо снизится. А если не полениться и лебедку поставить на слой мякгой резины (микропоры), а пластиковый кожух изнутир тонким слоем изоляции проклеить, то станкт еще комфортнее.
Синий шнур шел в комплекте - обычнвя круглая веревка диаметром примерно 5-6 мм - на ней вешаться можно смело ))
Есть сайт и форум спецов в металлообработке Ссылка. советую там зарегиться на форуме и поискать изготовителя этой шестеренки.
Дата: 17-10-11 05:00
Yurei писал:
> Лебедка Trac-25 на Одиссей-530
Красиво смотрится , а якорек и роульс в комплекте идет ?
Автор: Valerik (---.bbn07-169.lipetsk.ru)
Дата: 17-10-11 15:29
brodyagin писал:
> тут нет )
Чёта не нашел . Направь еще раз....
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 01-12-11 00:33
Foxik писал:
За счет чего она при подъеме стопорится, когда якорь в роульс упирается? Или там нет автоматики и этот процесс тоже контролировать нужно, т.е. самому останавливать подмотку? И если вдруг зазевался, то что может случиться, завернет все в бараний рог, по мере мощи мотора, или как?
ЗЫ: Якорь типа "ромашка", как на фото для ОБЬ-3, какой вес оптимален?
Дата: 01-12-11 01:20
У лебедки есть предел мощьности - когда якорь упрется, она начнет пыхтеть ))) Если забыть якорь поднять и втопить с места, как было у меня, то там сработает разблокировка и трос начнет сматываться.
Потом нажимаем на кнопочку понднятия якоря, она опять локируется и начинает намотку.
Дата: 01-12-11 02:04
brodyagin писал:
> начнет пыхтеть )))
А чем такое пыхтение в итоге заканчивается-то? Мотор сгорит, или защита какая-то сработает(реле, предохранитель пр.пр...)?
