 Московское время 00:00:38
 Владивостокское время 08:00:38
 Yamaha 4 в 5 или 6 - только замена жиклеров?
Автор: Aleksej2000 (---.tts.lt)
Дата:   04-10-11 12:24
Такой вопрос: можно ли из 4 ямахи 4т сделать 5 или 6 лощадей только заменой жиклеров? Или же надо Более сущесвенно что-то менять?
Сильно будет заметно различие мотора в 4 и 5 лощадей, если все равно не тот не тот не сможет выгнать лодку на глисс?
Есть возможность взять ямаху старого образца двухпоршневую черырехтактную на 5 лощадей. Может двухпоршневая для тролля лучше?
Сами жиклеры стоят не дорого, все остальное вроде тоже как такое самое.
 Re: Yamaha 4 в 5 или 6 - только замена жиклеров?
Дата:   04-10-11 12:28
смотрите каталожные детали и ищите отличия.
чем все эти модели отличаются.
з.ы. 2 цилиндра-по любому лучше.
Дата:   04-10-11 13:18
А где эти каталоги смотреть?
Дата:   04-10-11 13:26
Замена жиклера для увеличения мощности - полная чушь которая разносится несведующими людьми .
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-10-11 13:33
Скорей разносятся барыгами...для получения прибыли.
Автор: ant107 (---.178-71-122-211.avangarddsl.ru)
Дата:   04-10-11 14:39
"4 и 5 лощадей, если все равно не тот не тот не сможет выгнать лодку на глисс" - че за бред!!! все зависит от длинны лодки и ее загрузки ! Меня на пвх-280 мерк 3.5 лошадки 4-х т. на глисс в легкую А ветерок 8 (это где то 6-7л.с на гребном валу) так вообще пуля в одного, а двоих не пуля но глисс есть
Для троля надо четырехтактный двигун и тихо и свечи не забрасывает.
Дата:   04-10-11 19:03
Никакого бреда. Лодка бирг 460, 93 кг, плюс мотор 27, плюс я под 70, плюс вещи и подруга - на глисс без шансов. Это минимум. Плс\юс пару детей, плюс палатка и прочее... Поэтому и вопрос - сильно ли будет различаться эта одна лощадь или не почуствую? Ибо разница в цене сушественная...
Хорошо, только замена жиклеров не поможет. В чем секрет различия мощности при одинаковых техпараметрах?
Автор: _Oleg_ (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-10-11 19:25
разница между 4-5-6 в настройках зажигания и в ГРМ .
Дата:   04-10-11 20:55
Это возможно изменить самому и/или надо менять какие-то запчасти?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-10-11 04:10
Ну так бы и обозначил длину лодки в 460. Мне кажется что при такой загрузки существенной разницы в силах не почувствуешь (если только на очень спокойной воде и без ветра типа озера) так что переделкой не стоит замарачиваться для скорости и глисса нужен по мощнее двигун, для троля маленький и легкий. Если хочешь совместить два в одном тогда мощьный дорогой - что кусается четырехтактник.
Дата:   05-10-11 04:43
Aleksej2000 писал:
При таком раскладе ни 4, ни 5, ни 6, ни даже 8 лошадок не помогут выйти на глисс.Если даже при минимальном раскладе удастся выйти на глисс, то мотор будет работать на полную мощ, что послужит более быстрой кончине движка, ибо запас мощности должен присутствовать для долгой жизни двигателя.
Автор: fw-190 (95.172.32.---)
Дата:   05-10-11 07:04
"Меня на пвх-280 мерк 3.5 лошадки 4-х т. на глисс в легкую"
А вес у Вас какой? Если больше 60-70 кило - не верю.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-10-11 08:31
fw-190
Мой вес 75 кг + канистра в запас 6л + всякая мелочь, якорь 4кг. ,
удочки. Поверь!!! (лодка килевая)
Дата:   05-10-11 09:57
А скорость при этом какая? Просто раньше не мог выйти на глисс на Фрегате 280 под Ниссаном 3,5, сейчас не могу выйти на полноценный глисс на пластиковой Диане 1 с Ямой-3 - максимум 17 км/ч по навигатору. Во мне 93 кг, но пробовал оба раза на совершенно пустых лодках и сам чуть ли не в труселях одних. Ну нет глисса и все! Ставлю на ту же Диану Тоху 5 - совсем другой коленкор - есть ярко выраженный глисс 25 км/ч, при сбросе газа на треть глисс сохраняется.
Так что мне в принципе интересно - возможен глисс с трешкой или нет...
Дата:   05-10-11 11:19
Скорость не знаю нечем мерить, но скажу одно если волны нет то глисс есть (смещаешся к центру лодки), если подымается волна то сложнее но все же. Также сначала на полной потом при выходе скидываю газ. Вообще движок не для гонок а для троллинга но всегда хочется тапку в пол (для этого собрал Ветер 8 :-))) . Как то возврашался с рыбалки с женой так меня догнал и обогнал рыбачек на фрегате 280 с ямахой 3.3 по мойму двухтакнтик на глиссе правда догонял долго но все же обогнал !!!! Меня так возмутило что хотел все и всех с лодки выкинуть и обогнать азарт блин .....
Дата:   05-10-11 13:42
а как сильно будет различаться скорость в водоизмешающем режиме между 4 и 6 лощадками? Или не замарачиваться и просто брать4 -ку?
Дата:   06-10-11 05:51
Aleksej2000 писал:
> -ку?
Правильно мыслишь (про не заморачиваться).
Автор: soloveyko (---.home-net.net.ua)
Дата:   12-10-11 21:03
fw-190 писал:
> нет...
Думаю возможен, как вариант - поставить крыло на АКП.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-11 21:27
о каком моторе вопрос? 2Т или 4Т, и год выпуска?
2Т ямаха 4-ех сильная не поддается форсировке в 5-6, она и так на пределе.
4Т мотор можно чуть развеселить.
Но для вашей лодки это по барабану(по баллону) при таком размере надо спорить о моторах от 20л.с :)
И покажите мне ,,старую ямаху,, 4Т о двух цилиндрах, и 5-ти сильную??? Что за модель?? Не слышал о такой.
Дата:   17-10-11 18:00
Вопрос решен приобретением ямахи на 5 л.с.. Так как конец сезона и падают цены, по такой же вкусной цене смог заказать и 5л.с.
Вопрос я задавал про 4т и 2010 год выпуска (новая модель). И это же и купил, только на лошадку больше.
Мне так сказали, что ямаха старого образца на два поршня. Не помню, сколькотактный там мотор. Но уже не актуально.
Автор: кор555 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-10-11 04:35
A.L.F. писал:
> на пределе.
и как его можно развеселить подскажыте мне как раз одной лошадки и не хватает
Дата:   18-10-11 12:21
ant107 писал:
Потери на редукцию 7%. Ветерок по импортной классификации 7,44 л.с.
