Периодически накатыват провести такую замену, с целью увеличения надёжности комплекта.
ДВС УЗАМ 1.7 Похоже потеряю в скорости - готов.
Манёвренность - тоже хрен с ней. Река позволяет.
Шумность выхлопа - ну колонка тоже не шепчет.....
Вопрос в хлопотности процесса переделки.
Придётся ли менять положение ДВС и в каких плоскостях?
Движителя пока нет. С точки зрения минимизации работ и качества использования - какой лучше брать КНААПО-вский, Бариновский, варианты?
У водомета плюсов много. НО !!!
Водомет хорош на чистой акватории.
У нас на Неве частенько плавают пучки травы - только успевай уворачиваться.
По установке - три варианта:
- врезать в днище, как на штатном
- цеплять к транцу на место колонки - торчит труба снаружи ( хабаровская фирма, че то в памяти водомет под 100 т.р.)
- дополнить катер отдельным блоком: двигатель + водомет. По этому варианту намечен отчет, только автор что то не отвечает. А штучка получилась интересная, но не бюджетная...
Но в любом варианте это будет стоить хороших денег.
Может проще продать - купить.
> уворачиваться.
Почитал сейчас соседнюю тему. Влад пишет что на скорости это не важно. Проходишь не замечая. Стартовать из травы трудновато только.
Ещё прочитал про возможную "ушатанность" водомётного движителя. Интересно, что имеется ввиду? До этой минуты считал, что изнашиваться там нечему...... Подвергается сомнению целесообразность замены, т.к. надёжность была основной целью.
Рассматриваю только один - как на родном - с врезкой в днище.
> Так может проще продать родной и купить с водометом ?
Михаил, я этот-то пять лет искал. Это ж не Прогами махнуться....
Да и чувства к нему в окно не выкинешь. Сделано по нему уже кое-что. Состояние нормальное. А что купишь - х.з.
> Лыжник писал:
> > я имел виду подвесной водомет, переделок при установке меньше
> А как это выглядит для Амура? Т.е. унитаз на месте остаётся?
Да двигатель то подвесной, а вместо сапога водомет.
Так наверное ?
> махнуться....
Вот, вот и я к железу прикипаю, как к живому существу....
Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 04-10-11 10:10
Амур МСК писал:
> Лыжник писал:
Так наверное ?
> Так наверное ?
> да я про это.
Ребят, так этож вы ПЛМ с "улиткой".....?
Не. Стационар останется. Задача избавиться от ПОК.
Насколько помню, хабаровский вариант - снимается корыто (унитаз), а на его место крепится водомет.
Но сзади труба торчит - примерно метр.
Че то сходу ссылку не нашел
> Так наверное ?
> да я про это.
Киль - обычный (ржавейка). Релинги - нержавейка.
а заклепке на корпусе впотай, или выпуклые?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 04-10-11 10:20
Амур МСК писал:
Это относилось исключительно к Американскому водометному Б/У катеру , и мнение у "оппонента" сложилось исключительно по фото, не видя " начинки " изнутри. Конкретно речь шла о установленном в катер "Алюмовелд Страйкер" моноблока Меркури Джет Драйв 175 Оптимакс и возможную его "ушатанность" ... К вашему варианту ВД это вообще не относится ни каким боком, т.к вы хотите "нормальный " , новый ВД на свой катер, а про простоту и надежность вы правильно все думали ...
А ВМ на картинках уж больно страшны. Рулевое управление - жесть. Как мне кажется, штурвал должен быть очень тугой. Как реализован реверс вообще не понятно.
Сейчас буду разбираться с другими присланными вариантами.
Его нет вообще. т.к ВД с лопаточным поджатием струи , а при таком варианте СА ковш реверса получается громоздкий и тяжелый.. В общем его почти никто не делает по этой причине..
Какие если не секрет еще варианты вы рассматриваете по ВД ?
Автор: Полковник (95.70.102.---)
Дата: 04-10-11 11:06
Про КнААПОВСкие водометы можно забыть, завод их больше не выпускает, да и запчастей на них даже у нас в Комсомольске практически не найти. Один вариант, если где-то найдешь б/у в очень хорошем состоянии. Так, что если очень хочется водомет то дорога одна - к Барину.
Р.S. Лично мое мнение - водомет только для мелководных (горных) речек, и специфических задач (рыбалка и охота в ебе...х).
С Москвичом под водометом на Амуре будет грустно, то есть нужно будет ставить другой, более мощный двигатель.
А теперь возьми калькулятор и посчитай во что это выйдет .
> Как я понял, Ваш ВД даёт значительно большую манёвренность.
> Чем ещё он лучше?
Взаимозаменяемость деталей ВД ф-200мм с ВД пр-ва КнААПО
ВД изготовлен из Нерж.ст 3 и 4 мм
3 типоразмера ВД
3 типа СА ( скоро будет 4 вариант с увел. ступицей до 130мм для КнААПО)
Шнековые импеллера с любым шагом(взаимозаменяемы с ВД пр-ва КнААПО)
возможность съемной РПИ (обечайки)
Современный подшипниковый узел с 3 сальниками и 3 варианта подшипников(упорный и радиально упорный Япония+Россия) под различную мощность ДВС.
Вариант со смазкой подшипника жидкой смазкой.
Возможность изготовления водовода под любой корпус лодки(транцевая и килевые пластины крепежа по углам килеватости и наклона транца)
Защитная решетка из нерж. стали установленная под углом к потоку(в планах будет и педальная)
В разработке сейчас находится еще 2 ВД под литье, один из них будет многоступенчатым 1-2 или 3 ступени..
Олег, ну по крайней мере отутствием пяти шестерёнок, четыре из которых работают на предельной нагрузке и десятка различных подшипников. Нет уверенности в дальнем походе. Хоть и запасся я запчастями благодаря тебе на 20 лет вперёд , за что не устану благодарить, всёж возить с собой запасную колонку напрягает. А шумит она как? Я понял это, когда сцепление сделал. Выжимаешь - гробовая тишина! Вот и мысли такие появляются о переходе на ВД.
Про шумность колонки можно много говорить - зазоры, масла... Можно немного снизить поигравшись, но надёжность от этого не сильно прибавится.
Единственное что беспокоит, так это КПД. Из всех движителей, у водомёта он самый низкий. Значит от своих МАХ - 45 км.ч потеряю ещё 5. А на крейсере вообще не известно сколько. Значит расход больше => запас хода меньше.
Дата: 04-10-11 12:17
Мой совет не заморачиваться всеми этими переделками (это я про водомет) а поставить подвесник хотя бы сил 90. Тем более если корпус в порядке, у нас сейчас найти корпус Амура -2 в приличном состоянии уже проблема. если катер на ходу цена от 150 до 200 т.р. в зависимости от состояния. Причем берут все именно под переделку.
> Вот и думаю, принимая советы.
А теперь подумайте о + ВД , их больше на самом деле чем -
Чего только стоит "вездеходность" вне фарватера по открытой воде , протокам, мелким речкам куда вы никогда не зайдете с колонкой и ПЛМ ....
Дата: 04-10-11 12:22
Насчет надежности колонки я бы не стал так сильно ее приуменьшать, все зависит от качества запчастей в основном подшипников , а оно сейчас как правило не очень хорошее.
Вооооот! Подшипники, мать их!
Заехал летом в "Сферу" Покажите 4074104. Вынесли ТАКОЕ...... от руки в смазке люфтят.(Кетай злобный)
Ну нахрен, лучше на старых ездить.
> колонкой и ПЛМ ....
Да понятно всё с плюсами. Я то как раз согласен, что их больше.
Понять бы как поедет Амур-2 с 1700 на ВД.... в теории :-))
Здравствуйте, вопрос к Барину.Какой из ваших водометов лучше подойдет на лодку длинной 5.5 м 400кг. материал АМГ5 18 градусов на транце и мотор лошадей на 150. Какая цена движателя 1ступень и 2-ве? Спасибо...
> градусов на транце и мотор лошадей на 150. Какая цена двжителя
Если вы рассматриваете бенз. ДВС , то вполне хватит и простого 1 ст. Ф-200мм , тип СА на ваш выбор , в зависимости от условий вашего водоема и его грунта..
О стоимости пожалуйста пишите в почту, либо в обр. связи на сайте... Кстати на сайте на гл. стр. (снизу) можно скачать прайс и заявку ...
Повторюсь, не корректно здесь её обсуждать цены ...
Спасибо за понимание ....
