Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 09:32:15
 Владивостокское время 16:32:15
 Изготавливаю роульсы
Автор: baltiec (---.178-66-89-43.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-10-21 04:32
370 мм стандарт - 7000 р
370 мм для скрытой установки - 7500 р
450 мм стандарт - 8000 р
450 мм для скрытой установки - 8500 р
500 мм - стандарт 8500 р
500 мм - для скрытой установки - 9000 р
550 мм - стандарт 9000 р
550 мм - для скрытой установки - 9500 р
620 мм - стандарт 10000 р
620 мм - для скрытой установки - 10500 р
Толщина металла 3мм.
Легкий ход качели.
Универсальны . Под цепь и якорный трос.
Оптимально якоря Брюса 2-7.5 кг.
Ролики точу под нужный Вам профиль.
Варианты для скрытой установки лебедки под палубой. всех размеров.
Срок изготовления день - два при обычной загрузке.
Отправляю транспортной Сдэк.
Возможны нестандартные решения под ваши пожелания или особенности носовой части судна .
Комплектую тросами , цепями, якорями и лебедками на заказ.
Предоплата.
 Re: Изготавливаю роульсы
Дата:   29-10-21 05:08
Дата:   29-10-21 05:09
Дата:   29-10-21 05:10
Дата:   29-10-21 05:12
Автор: Андрей ГАВАНЬ (---.vgt.ru)
Дата:   07-11-21 08:01
Доброго вемени суток. Нужно заменить два роульса на BAYLINER 275 и MAXUM 240. Изготавливаете ли вы роульсы под размер или выбирать из готовых. Если из готовых где ознакомится с размерами?
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   08-11-21 01:38
Размер роульса соответствует названию( первый пост). Если 450й , то длина 450 мм и т. д. Остальные размеры одинаковые на всех.
Дата:   08-11-21 01:39
Дата:   08-11-21 01:40
Дата:   08-11-21 01:43
Дата:   08-11-21 01:47
Автор: baltiec (81.9.127.---)
Дата:   16-11-21 18:00
Дата:   16-11-21 18:01
Автор: baltiec (---.178-65-234-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-12-21 02:42
Дата:   04-12-21 02:44
Дата:   04-12-21 02:45
Дата:   04-12-21 02:46
Дата:   04-12-21 02:47
Дата:   04-12-21 02:54
Дата:   04-12-21 02:55
Дата:   04-12-21 02:57
Дата:   04-12-21 02:58
Дата:   04-12-21 02:59
Дата:   04-12-21 03:00
Дата:   04-12-21 03:01
Дата:   04-12-21 03:02
Дата:   04-12-21 03:05
Дата:   04-12-21 03:06
Дата:   04-12-21 03:07
Дата:   04-12-21 03:08
Дата:   04-12-21 03:09
Дата:   04-12-21 03:10
