Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 09:44:07
 Владивостокское время 16:44:07
 Запчасти и агрегаты на ПЛМ.
Автор: Rad47 (194.190.96.---)
Дата:   21-10-21 04:12
Продам б/у запчасти и агрегаты на подвесные лодочные моторы. Быстрее отвечу на моб. 8.965792ОО87.
1. Блок цилиндров Ям 9.9/15. Гильзы расточенные. С поршнями в комплекте. 15 т.р.
2.Мотоголова Ям 40. Есть всё кроме коммутатора и высоковольтных катушек. Отличное состояние. 2х ткт. 2х цил. Ручной стартер, маховик с венцом.45 т.р
3.Блок цилиндров Дж.40-50. 2х ткт 2х цил. под расточку. 10 т.р.
.4. Валы торсионные .Ям 20, 30,115.Суз.9.9 , 15,70. и др. от 8 т.р.
5.Валы гребные. Ям.20,25,115, Суз.9.9, 15,70. и др. от 5т.р.
6.Корпуса редукторов Ям 9.9, 15, 20, 25,90, 115. и др. от5т.р.
7.Коммутаторы зажигания Ям F25? Ям60 2х ткт , с флажком, Ям 75-90 Старого образца, и др. от 5 т.р.
8.Корпуса помп разные.
9. Редуктор Ям 40 . Со съёмным пером 25 т.р.
10.Редуктор Сузуки 20. Старого образца 25 т.р.
11. Карбюраторы . Разные.От 3 т.р.
12. Колпаки _ капоты разные.
 Re: Запчасти и агрегаты на ПЛМ.
Дата:   24-10-21 01:20
Rad47 писал:
> моб. 8.965792ОО87.
> т.р.
13. Ям F 25 головка цилиндров в сборе, электрика , дейдвуд , колпак и т.д.
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-10-21 04:25
Добрый вечер. Интересует приводной вал OMC Johnson-Evinrude 0438399 для Johnson j40(50)plsrs 2004 г.в. и встанет ли он в редуктор Johnson bj40tleia 1991г.в.?
Дата:   24-10-21 21:01
slavik5555 писал:
Добрый день, сколько шлицов в верхней части торсионного вала ?
Дата:   25-10-21 06:43
Пишут вроде 17, и диаметр в соединении с к/в больше. У меня его нет.
На моторе 1991 г.в. 14 шлицов диаметр 16мм и он не входит в зацепление с к/в мотора 2004 г.в. . Нужен вал большего диаметра. Нога L.
Редуктор подходит один в один.
Купил мотор новее без вала, хотел свой редуктор туда переставить.
Дата:   25-10-21 07:23
slavik5555 писал:
Такого вала нет , сам ищу.
Дата:   26-10-21 02:54
Вот засада
Дата:   26-10-21 03:06
Тогда подскажи. Встанет вал нового образца(для мотора 2004г.в.) в редуктор от мотора 1991г.в. или ещё что-то придётся менять?
Дата:   28-10-21 00:48
slavik5555 писал:
Смотри деталировку на редуктор.
Автор: Rad47 (194.190.98.---)
Дата:   01-11-21 16:15
Rad47 писал:
> моб. 8.965792ОО87.
> т.р.
13. Дейдвуды Ям.115-140. Дж40-50. Ям60-70. и тд.от 5 т.р.
14. Гидроподъёмы . Ям 115-140.Дж90-115.
Дата:   08-11-21 17:23
Rad47 писал:
> Rad47 писал:
> на
> > моб. 8.965792ОО87.
> > т.р.
15 . Блок цилиндров Ям40-50 6Н4. под расточку.15 т.р.
16. Коленвал Ямаха 6Н3. 10 т.р.
17. Мотоголова Ямаха 6-8.15т.р.
Дата:   12-11-21 20:09
Rad47 писал:
> Rad47 писал:
> > Rad47 писал:
> > на
> > > моб. 8.965792ОО87.
> > > т.р.
18. Коленвал Джонсон 60 3х цил. 2х ткт. 15 т.р.
Дата:   24-11-21 20:37
Позиция № 16 продано
