Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 11:24:26
 Владивостокское время 18:24:26
 Лифты вертикальные для ПЛМ, подъёмники продажа
Автор: Арбат (176.59.47.---)
Дата:   22-08-21 18:43
Гидролифт вертикальный, поднимает мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива, снижая подводное сопротивление. Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Ход верх/вниз 18 см, время полного подъема 12 сек. Вынос назад 11,5 см.
Размеры: высота 34 см, ширина 36 см, вес 11,5 кг
Электрогидравлический привод моноблок, усилие 800 кг, класс защиты IP67
В комплект входят: пульт управления, блок реле, проводка 5,5 м, крепёж для мотора.
Отдельно указатель высоты.
Для подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva мощностью до 70 л.с.
60 000 руб.
 Re: Лифты вертикальные для ПЛМ, подъёмники продажа
Дата:   22-08-21 18:45
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ до 300 л.с.
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 40 см , ширина 36 см.
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
Новое изделие. В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёж для мотора.
Отдельно есть указатель высоты.
69 000 руб.
Дата:   22-08-21 18:46
Указатель высоты, комплект - 8000 руб.
Цвета чёрный и белый.
Дата:   22-08-21 18:51
Гидролифт от известной американской фирмы Bobs Machine. Сделано в США, производство ведётся с 1978 года.
Вынос мотора назад 14 см
Вертикальный ход 15 см за 8 сек.
Вес 19 кг. Размеры: высота 36 см , ширина 45 см.
Моторы 25-140 л.с. Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu, Nissan, Mercury, Mariner, Johnson, Evinrude, Selva.
85 000 руб.
Автор: Арбат (176.59.46.---)
Дата:   25-08-21 20:19
Автор: KerchBoat (95.47.63.---)
Дата:   11-09-21 15:01
Приветствую,Владислав ! Ищу винт на YAMAHA 55 11 1/8х13-G .Что есть,цена ?
Автор: Арбат (176.59.44.---)
Дата:   11-09-21 15:52
Добрый день! В этом размере оригинал 10500, аналог Тайвань 6500.
Дата:   11-09-21 16:16
Арбат писал:
Скинь реквизиты на почту для оплаты тайваньского,Чем отправишь?
Дата:   11-09-21 17:35
Или на тел.
