Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 20:26:28
 Владивостокское время 03:26:28
 Воздушные винты "СигAL"
Автор: SiberianRIversWorld (---.kristel.ru)
Дата:   12-07-21 12:43
Добрый день !
Компания SRW (SiberianRiversWorld) является производителем водно-моторных транспортных средств и комплектующих.
Воздушные винты СигAL.
Мы производим воздушные винты с регулируемым при установке шагом, предназначенные для установки на силовое оборудование, содержащее редуктор с двигателями Subaru, Toyota, Honda и пр. Воздушные винты СигAL доступны с левым и правым вращением. Лопасти и ступица винтов изготавливаются из высокопрочного дюралюминия по оригинальной технологии и обеспечивают высокие эксплуатационные показатели.
Ключевые преимущества винтов из авиационного алюминия перед аналогами :
Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с винтами из стеклопластика, практический ресурс увеличен в несколько раз. Это делает их более экономически эффективными, особенно при интенсивной эксплуатации.
Увеличенная тяга винта также обеспечена оптимальными сечениями и высокой чистотой поверхности лопастей.
Более высокие тяговые характеристики обеспечивают высокую экономичность расхода топлива транспортного средства.
Воздушные винты СигAL не требуют балансировки. Так как изготавливаются на высокоточном ЧПУ оборудовании. Вес каждой лопасти точен грамм в грамм, что позволяет менять их местами в ступице без выполнения балансировки.
Возможность более качественного контроля качества винта, при его изготовлении, путем ультразвукового контроля и простого измерения геометрических параметров. Стабильность свойств и простой входной контроль качества применяемого материала.
Высокая прочность и стойкость при попадании в винт посторонних предметов.
Вы можете ознакомиться с видео материалами  по ссылкам ниже :
 Re: Воздушные винты "СигAL"
Дата:   12-07-21 12:45
