Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 00:21:13
 Владивостокское время 07:21:13
 Изготавливаю роульсы
Автор: baltiec (---.vologda.ru)
Дата:   09-06-21 19:04
Для начала хочу Вам предоставить стоимость аналогичных китайских изделий в одном известном магазине.
С лева на право , размер 220 мм - больше червонца, 330мм - больше 14000, и 450мм - за 21000.
 Re: Изготавливаю роульсы
Дата:   09-06-21 19:10
Мощный, качественный. Все детали и крепеж нержа , ролики капролон .
Имеются разные размеры. Есть как с одним роликом , так и с качелей.
370 мм с одним роликом - 4500р
370 мм с одним роликом и роликом на хвосте для скрытой установки лебедки5000 р
370 мм качель стандарт - 7000р
370 мм качель для скрытой установки - 7500р
450 мм с одним роликом - 5000р
450 мм с одним роликом и роликом на хвосте для скрытой установки лебедки5500 р
450 мм качель стандарт - 7500 р
450 мм качель для скрытой установки - 8000р
500 мм с одним роликом - 5500р
500 мм с одним роликом и роликом на хвосте для скрытой установки лебедки6000 р
500 мм качель стандарт - 8000 р
500 мм качель для скрытой установки - 8500р
550 мм с одним роликом - 6000р
550 мм с одним роликом и роликом на хвосте для скрытой установки лебедки6500 р
550 мм качель стандарт - 8500 р
550 мм качель для скрытой установки - 9000р
620 мм 9500 р
Толщина металла 3мм.
Легкий ход качели.
Универсальны . Под цепь и якорный трос.
Оптимально якоря Брюса 2-7.5 кг, мах - 10 кг
Ролики точу под нужный Вам профиль.
Есть варианты для скрытой установки лебедки под палубой.
Отправлю транспортной СДЭК.
Возможны нестандартные решения под ваши пожелания или особенности носовой части судна .
Комплектую тросами , цепями, якорями и лебедками на заказ.
Консультирую по якорно-швартовому оборудованию.
Предоплата на Сбер.
Срок изготовления 3-5 дня, в зависимости от загрузки.
БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ. Тщательно проверяйте почтовый адрес . Не переводите деньги , не убедившись , что общаетесь именно со мной. Фото предоставляю в реальном времени и со своим ником , обращайте на это внимание.
У меня нет посредников .
Дата:   09-06-21 19:14
Дата:   09-06-21 19:37
Дата:   09-06-21 19:38
Дата:   09-06-21 19:39
Дата:   09-06-21 19:40
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   09-06-21 19:44
Дата:   09-06-21 19:45
Дата:   09-06-21 19:46
Дата:   09-06-21 19:47
Дата:   09-06-21 19:48
Дата:   09-06-21 19:49
Дата:   09-06-21 19:50
Дата:   09-06-21 19:51
Дата:   09-06-21 19:52
Дата:   09-06-21 19:53
Дата:   09-06-21 19:54
Дата:   09-06-21 19:55
Дата:   09-06-21 19:56
Дата:   09-06-21 19:57
Дата:   11-06-21 06:40
Дата:   11-06-21 06:41
Дата:   11-06-21 06:42
Дата:   11-06-21 06:43
Дата:   11-06-21 06:44
Дата:   11-06-21 06:45
Дата:   11-06-21 06:46
Дата:   11-06-21 06:47
Дата:   11-06-21 06:48
Автор: baltiec (217.118.92.---)
Дата:   13-06-21 18:36
На фениксе
Дата:   15-06-21 00:54
Дата:   19-06-21 04:11
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   22-07-21 01:57
Ролики из чего делаете? Можно пару штук сделать как на траке 45? только черного цвета....
Дата:   22-07-21 20:08
Черного нет. Да и белый надо заказывать, у меня заготовки короче. На траке ролики шире.
Дата:   28-07-21 21:08
