Московское время 22:10:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:10:13 |
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-12-20 07:30
390 мм стандарт - 6500 р
390 мм для скрытой установки лебедки - 6800 р
450 мм стандарт - 7000 р
450 мм для скрытой установки лебедки - 7500 р
500 мм - 7800 р
500 мм для скрытой установки лебедки - 8000 р
550 мм - 8500 р
620 мм - 8800 р
Толщина металла 3мм.
Легкий ход качели.
Универсальны . Под цепь и якорный трос.
Оптимально якоря Брюса 5-10 кг.
Ролики точу под нужный Вам профиль.
Варианты для скрытой установки лебедки под палубой. всех размеров.
Срок изготовления день - два.
Отправляю транспортной. Деловые линии , Сдэк.
Возможны нестандартные решения под ваши пожелания или особенности носовой части судна .
Комплектую тросами , цепями, якорями и лебедками на заказ.
Предоплата.
Автор: карась (178.47.161.---)
Дата: 15-01-21 07:18
Алексей, есть у листогибщиков такой приемчик - делается по центральной оси небольшой гиб, потом гнутся боковины как надо и в конце этот небольшой гиб с обратной стороны выдавливают на место. След остается конечно, но если рука набита, то совсем незаметно получается.
Дата: 15-01-21 07:38
Vadim 52 писал:
> Внутри не видно будет. Шов если аккуратный будет ничего страшного если и видно
> будет.
Смотри почту.
Автор: Штокер (90.151.87.---)
Дата: 24-02-21 19:48
Стронгеры про правильные лебедки лекции на ютубе читают, Балтиец про роульсы с якорями )
Когда перепуганные конкуренты начинают в панике метаться и нести пургу, воспринимаю это как комплимент Штокеру. Значит хорошие вещи делаем.
ps: Роульсы Балтийца утратили свои фирменные формы. Жаль, красивые были...
Автор: Глазовчанин (---.sub48.net78.udm.net)
Дата: 25-02-21 17:29
Стесняюсь спросить в чем утратились формы?,по мне так давно Алексею надо было универсальные делать роульсы,пока только видна паника с Вашей стороны))),по видео четко понятно что сейчас на этот роульс ляжет практически любой якорь а не как раньше один-два вида,скоро закажу роульс чтобы полностью совместить со своими якорями,ну и тогда добавится ассортимента).
Алексей спасибо что довел до совершенства,после подгонки и проверки я буду четко знать кого рекомендовать по роульсу.
