Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 20:38:07
 Владивостокское время 03:38:07
 Гидролифты вертикальные, подъёмники для ПЛМ
Автор: Арбат (176.59.48.---)
Дата:   20-09-20 18:19
Лифт вертикальный с дистанционным приводом, поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, снижая подводное сопротивление редуктора уменьшает расход топлива.
Позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта.
Работает на любой скорости.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Есть ручная регулировка.
Для полной реализации всех возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Вертикальный ход 13 см
Вынос назад 10 см
Высота 36 см , ширина 36 см
Вес 11 кг
Привод электромеханический (Дания). Усилие 1000 кг, класс защиты IP69K static, IP66 dynamic, 500 часов в солевом тумане на заводских испытаниях.
Встроенный датчик положения высоты мотора. Есть выход на прибор-указатель.
Новое изделие. В комплект входят: пульт управления, блок реле, проводка 6м, крепёж для мотора.
Для подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva
мощностью до 70 л.с.
Доставка по России и СНГ.
Цена 50 000 рублей.
 Re: Гидролифты вертикальные, подъёмники для ПЛМ
Дата:   20-09-20 18:23
Дата:   20-09-20 18:32
Лифт вертикальный с электроприводом до 300 л.с.
Вертикальный ход - 13 см
Вынос назад от транца - 13 см
Высота 36 см , ширина 36,5 см, вес 17 кг.
Материал - авиационный алюминиевый сплав, толщина профиля 20 мм.
В комплект входит панель управления, блок реле, проводка 6 метров, крепёж для мотора.
Для подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva до 300 л.с.
Доставка по России и всему миру. Авиа, авто, ж/д.
Power Lift, Trim & Tilt, Power Trim, Jack Plate, Гидроподъёмник, Гидролифт, Вертикальный лифт.
55 000 рублей.
Дата:   20-09-20 18:40
Подъём транца лодки SLX
Кронштейны для увеличения высоты транца лодки. Жёсткие, нерегулируемые. Переход с высоты S на L, или с L на Х.
На моторы до 400 л.с.
15000 руб.
Дата:   20-09-20 18:44
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ до 300 л.с.
Поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, снижая подводное сопротивление уменьшает расход топлива. Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора относительно поверхности воды, и не теряя при этом упора гребного винта. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации всех возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 40 см , ширина 36 см.
Материал - авиационный алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
Новое изделие. В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёж для мотора.
Для всех подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva до 300 л.с.
69000 рублей.
Дата:   20-09-20 18:53
Подъёмник гидравлический для подвесных моторов, позволяет поднимать/опускать мотор, изменяя угол наклона тумблером с поста управления. Предназначен для безопасного подхода к берегу, прохождения мелководья на малом ходу и откидки мотора на стоянке.
Электрогидравлический привод (Германия). Работает тихо. Электрогидронасос на 12 Вольт выносной, вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
Размеры: высота 28 см, ширина 26 см (регулируется), вынос назад 16 см.
Вес 6 кг.
Комплектация: Подъёмник, гидронасос со шлангами, электропроводка, панель управления, крепёж для мотора.
Для любых подвесных моторов до 35 л.с.
28 000 руб.
Дата:   20-09-20 18:55
Пoдъёмник гидpавличecкий для пoдвeсных моторoв до 70 л.с. Позвoляет поднимать/oпускать мотoр, измeняя угoл нaклoнa тумблером с пocта управления. Прeдназначен для безопаснoго пoдхoдa к бeрегу, прохождeния мелковoдья на мaлом xоду и oткидки мoтoрa на cтoянке.
Элeктpогидравлический пpивод (Гeрмaния). Работает тихо. Элeктpогидpонaсос на 12 Вольт выносной, вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
Размеры: высота 31 см, ширина 30 см (регулируется), вынос назад от транца 16 см.
Вес 8 кг.
Для любых подвесных моторов до 70 л.с.
33 000 руб.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   02-10-20 03:07
В продаже.
Автор: Арбат (176.59.51.---)
Дата:   14-10-20 12:53
Sea Star - регулируемый транец производства США.
Для ПЛМ до 300 л.с.
Вертикальный ход 150 мм за 8,5 сек
В комплект входят: блок реле, эл.проводка и клавиша управления.
Вынос от транца 11 см - 130000 руб.
Вынос от транца 20 см - 150000 руб.
Автор: Арбат (176.59.34.---)
Дата:   28-10-20 16:51
Комплект указателя высоты (прибор, датчик, проводка) - 10000 руб.
Автор: Арбат (176.59.45.---)
Дата:   08-11-20 16:58
В продаже.
Дата:   23-11-20 02:33
В продаже.
