Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 23:45:59
 Владивостокское время 06:45:59
 Продажа лодок Windboat
Автор: windboat152 (---.mega.nn.ru)
Дата:   01-09-20 22:20
Моторная лодка "Windboat-4.2 Evo" - компактная лодка с прицелом на профессиональную рыбалку. Максимальная обитаемость в размере 4,2м.
Новая модель представляет собой развитие наиболее популярного сегмента румпельных лодок в размере до 4,5 метров. Корпус с продольным силовым набором, собран в специально разработанный скуловой и килевой профиль.
Технические характеристики:
Длина габаритная, м: 4,2
Длина по корпусу, м: 4,2
Ширина габаритная, м: 1,9
Высота борта на миделе, м: 0,7
Килеватость корпуса на транце: 8°
Килеватость на миделе:13°
Высота транца под ПМ, м: 0,38
Грузоподъемность, кг: 350
Пассажировместимость, чел.: 4
Допустимая мощность ПМ, л.с.: 30
Материал корпуса:5083
Толщина обшивки днища, мм: 3
Толщина обшивки бортов, мм: 2
Вес, кг: 162
Цена: 180925 руб.
В наличии!
 Re: Продажа лодок Windboat
Дата:   01-09-20 22:32
Дата:   01-09-20 22:35
Дата:   08-09-20 20:01
Дата:   08-09-20 20:04
Дата:   08-09-20 20:34
Моторная лодка Windboat-4.2 Evo
Дата:   08-09-20 20:40
Мотолодка Windboat 4.5C EvoFish
Моторная лодка "Windboat-4.5С EvoFish" квинтесенция недорогой профессиональной рыболовной лодки с дистанционным управлением. Широкий корпус обеспечивает хорошую остойчивость как в статике, так и на ходу. Корпус с продольным силовым набором, собран в специально разработанный скуловой и килевой профиль.
Кокпит разделен на три зоны. Носовая и кормовая фиш-платформы для рыбной ловли с покойную погоду. А так же средний-основной "нижний" кокпит для заброса в легкое волнение. Уже в базовой комплектации лодка располагает шестью рундуками для вещей и одним для стартового АКБ. В основном кокпите по левому борту расположен продольный рундук для размещения двух собранных спиннингов длиной до 2,8 м. В кормовой части рундук предназначен для размещения в нем переносного топливного бака с герметичным выходом топливного шланга в рецесс.
Стандартная комплектация:
Прочный корпус собранный в скуловой и килевой профиль повышенной мореходности /дн. 3мм./ борт 2 мм.
Блоки плавучести согласно требованиям ТР/ТС 026 2012
Консоль с ветровым стеклом
Утки швартовные (нейлон 4 шт.)
Буксировочный рым носовой
Мощный планширь с Т-пазом для монтажа доп. оборудования и привальным брусом
Бортовой карман для 2 спиннингов
Сухой вентилируемый рундук под АКБ
Сухие вентилируемые рундуки носовой палубы
Нескользящая палуба (ламинированная влагостойкая фанера)
Декоративная оклейка бортов кокпита карпетом
Наружняя декоративная оклейка борта/ Графика
Площадка для установки датчика эхолота
Система рулевого управления (штурвал, редуктор, трос)
Электрооборудование (Электропроводка, помпа, размыкатель массы, клавиши переключения 3шт, розетка 12В )
Сиденье съемное складное на стойке 1шт.
Дополнительные опции:
Аэрационная ванна 1- контур
Навигационные огни на съемных стойках
Рымы транспортировочные 2шт.(нерж)
Цена в комплектации - 292903 руб.
Длина габаритная, м: 4,5
Длина по корпусу, м: 4,45
Ширина габаритная, м: 1,89
Высота борта на миделе, м: 0,71
Килеватость на миделе: 13°
Высота транца под ПМ, м: 0,38/0,51
Грузоподъемность, кг: 400
Допустимая мощность ПМ, л.с.: 40
Материал корпуса: 5083
Вес, кг: 240
Дата:   08-09-20 20:41
Дата:   10-09-20 22:23
Мотолодка Windboat 4.5DCX в наличии!
Моторная лодка "Windboat-45 DCX" Легкая, недорогая лодка с хорошей обитаемостью и приличными ходовыми качествами. Широкий корпус обеспечивает хорошую остойчивость как в статике, так и на ходу.Новая модель представляет собой развитие наиболее популярного сегмента моторных лодок в размере около 5ти метров. Абсолютно новый корпус с продольным силовым набором, собран в специально разработанный скуловой и килевой профиль. Кокпит лодки предусматривает свободную организацию пространства. Максимально допустимая мощность подвесного мотора от 15 л.с до 40л.с. Увеличенный борт добавил чувства защищенности для пассажиров кормового дивана.
Консоль водителя и пассажира с ветровым стеклом
Дверка между консолями из тонированного органического стекла
Буксировочные рымы (носовой и 2 кормовых)
Бардачок в пассажирской консоли
Бортовые карманы
Большие кринолины
Кормовой диван с водоотливными комингсами
Вещевой ящик с крышкой в консоли пассажира
Площадка для датчика эхолота 1шт.
Якорный ящик
Носовой рундук с самоотливом
Декоративная отделка борта (графика)
Окраска корпуса полиуретановой эмалью (цвет на выбор)
Электрооборудование (Электропроводка, бортовые навигационные огни, кормовой огонь, помпа, размыкатель массы, блок предохранителей, клавиши переключения 3шт, розетка 12В )
Сидение складное на съемной стойке 2 шт.
Поддон АКБ с креплением
Огонь топовый, стойка
Оклейка виниловым покрытием MariDeck носового и основного кокпита
Основание стойки сидения в носовой кокпит с установкой
Рояльные петли на рундуки в носовой кокпит с установкой
Цена в комплектации: 379514 руб.
Длина габаритная, м: 4,85
Длина по корпусу, м: 4,55
Ширина габаритная, м: 1,83
Высота транца под ПМ, м: 0,51
Грузоподъемность, кг: 420
Пассажировместимость, чел.: 5
Вес, кг: 270
Дата:   10-09-20 22:24
Дата:   10-09-20 22:26
Дата:   10-09-20 22:29
Дата:   07-10-20 17:09
Моторная лодка Windboat 4.6DC EVO
Распродажа!!!
Данная модель содержит в себе все достоинства лучших образцов лодок для спортивной рыбалки, конструкция данной лодки продуманна до мелочей с учётом пожеланий известных рыболовов спортсменов. Она продолжает развитие нового поколения лодок Windboat.
Комплектация:
Электрооборудование (набор комплект)
Огонь топовый , стойка 46 Evo
Дверка из акрила( между консолей)
Топливный бак (70л)
Транспортировочный чехол
Стоимость лодки в комплектации: 321570 руб.
Длина габаритная, м: 4,9
Длина по корпусу, м: 4,6
Ширина габаритная, м: 2,0
Высота борта на миделе, м: 0,93
Килеватость корпуса на транце: 12°
Грузоподъемность, кг: 530
Допустимая мощность ПМ, л.с.: 70
Вес, кг: 355
Дата:   07-10-20 17:10
Распродажа!!!
Дата:   27-10-20 19:01
Мотолодка Windboat 5.0 EvoFish c мотором Mercury F115XL ProXS CT 2019 г.
На воде один сезон, наработка 58 часов.
Комплектация:
Сиденье Attwood Centric X - 2 шт.,
Аэратор носовой одноконтурный
Аэратор кормовой 2-х- контурный
Носовая накладка
Носовая палуба - покрытие MariDeck
Кормовая платформа - покрытие Grey Tuf Loc
Слани основного кокпита - покрытие MariDeck
Основание стойки сиденья в носовой кокпит - 1 шт.
Основание стойки сиденья в корму - 1 шт.
Сиденье съемное MI-S40 STANDART на стойке, с установкой (второй ряд) - 2 шт.
Стойка амортизационная средняя Smart wave - 2 шт.
Гидравлическое рулевое управление BayStar/SeaStar
Фильтр-сепаратор топл.
АКБ DEKA DP27,CCA650,100Ah
Трос газ-реверс GEN II 15FT №8M0082538 - 2 шт.
Прибор тримметр № 79-895292A01
Прибор тахометр
Эхолот Lowrance HOOK2-7X GPS TRIPLESHOT
Подсветка кокпита
Трап складной, 250 мм, 4 ступени
Зарядное гнездо USB, двойное, 12/24В, 5В/2,1 и 1A
Винт SOLAS 3511-145-19МF
Карта Navionics Gold Small 5G621S2/SD Река Москва-Река Ока
Цена в комплектации: 1670000 руб.
Дата:   12-11-20 17:33
Автор: Imperator (31.13.144.---)
Дата:   23-11-20 18:31
Цена?!
