Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 14:16:33
 Владивостокское время 21:16:33
 Изготавливаю роульсы
Автор: baltiec (---.178-66-149-108.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-06-20 06:38
Все детали и крепеж нержа , ролики капролон .
Имеются разные размеры
390 мм- 6000р
390 мм для скрытой установки лебедки - 6500р
450 мм - 7000р
450 мм для скрытой установки лебедки - 7500р
550 мм - 8000р
620 мм - 8500р
Толщина металла 3мм.
Легкий ход качели.
Универсальны . Под цепь и якорный трос.
Оптимально якоря Брюса 5 - 10кг.
Так-же и якорями других конструкций.
Ролики точу под нужный Вам профиль.
Есть варианты для скрытой установки лебедки под палубой.
Отправлю транспортной.
 Re: Изготавливаю роульсы
Дата:   14-06-20 06:39
Есть заказные модели для якорей до 50 кг.
Дата:   14-06-20 06:44
Срок изготовления день, два после предоплаты.
Дата:   14-06-20 06:46
Отправка тк сдэк или деловые линии.
Дата:   14-06-20 17:55
Забыл добавить 500й размер.
Автор: Алекс.SPB (176.99.71.---)
Дата:   15-06-20 03:54
Добрый день! Приобрел Неман 550. Планирую заказать у Вас роульс. Но немогу определиться какой нужен
Планирую установить лебедку в якорный отсек. Якорь Брюса. Как лучше и красиво пока не придумал. Посоветуйте, Может У вас есть какие наработки, что люди заказывают на такие катера?
Автор: baltiec (217.118.92.---)
Дата:   15-06-20 05:51
Здравствуйте.
Да это самые не удобные носы. И номально роульс на них не установить без дополнительной площадки.
Обычно это выглядит как то так.
Дата:   15-06-20 05:57
или так
Дата:   15-06-20 06:01
так
Дата:   15-06-20 06:03
Ну и типа такой версии
Дата:   15-06-20 06:08
Дата:   15-06-20 06:22
вот еще версию делал на смартлайнер
Дата:   16-06-20 18:56
Благодарю, за ответ. Понял, что все сложно!) Готового решения нет! Вы же в Питере, позже напишу вличку, можно же подъехать посмотреть, приложить, Вы же доп. площадку то же можете сделать?
Дата:   17-06-20 01:40
Подьехать можно. но лучше сразу сделать пару лекал из картонки .
Сверху контур от люка и профиль вырезать.
Дата:   20-06-20 16:02
Дата:   28-06-20 20:46
Дата:   02-07-20 06:21
