Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 13:53:12
 Владивостокское время 20:53:12
 Продажа лодок Windboat
Автор: windboat152 (---.mega.nn.ru)
Дата:   12-06-20 00:44
Пакетное предложение!
Мотолодка Windboat 4.6DC EvoFish + Yamaha F80DETL
Опции и оборудование , входящие в состав пакета:
Прочный корпус повышенной мореходности (днище 3мм/борт 3мм)
Блоки плавучести согласно требованиям ТР/ТС 026 2012
Ветровое стекло /акрил/
Просторный самоотливной кокпит
Мощный декоративный планширь с Т-пазом для монтажа доп.оборудования
Привальный брус интегрированный в планширь
Палубы и крышки рундуков из морского алюминия 5083
Швартовные утки 4шт. из нержавеющей стали
Носовой буксировочный рым 8мм интегрированный
Рымы нерж. транспортировочные 2 шт.
Вещевые рундуки с комингсами
Бардачок в пассажирской консоли
Бортовые рундуки для удилищ длиной до 2,7м
Нескользящее покрытие палубы
Большие кринолины с транцевыми булями
Декоративная оклейка бортов и рундуков морским ковролином Syntec
Носовая палуба с крышками рундуков виниловое покрытие (Mari Deck Grey)
Слани основного кокпита (виниловое покрытие Mari Deck Grey)
Кормовая фиш-платформа (покрытие ковролин морской Syntec)
Рундук под АКБ для электромотора между консолями
Площадка для датчика эхолота 2шт.
Система рулевого управления (штурвал, редуктор без обратной связи, трос)
Электрооборудование (Электропроводка, светодиодные навигационные фонари, якорный фонарь на съемной стойке 1м, помпа автоматическая 750GPH, размыкатель массы, блок предохранителей, клавиши переключения 5шт., розетка 12В)
Дверка между консолями (тонированное
Топливная система (бак 70л, заливная горловина (нерж.сталь), датчик уровня топлива, указатель уровня топлива)
Сиденье MI-S40 STANDART съемное на стойке 2 шт.
Аэрационная ванна кормовая 1 контур
Оклейка бортов пленкой карбон 3D (цвет черный или графит)
Окраска верхней части корпуса полиуретановой эмалью (цвет на выбор)
Мотор YAMAHA F80DETL (установка мотора, первый запуск)
Оригинальное масло Yamalube залито в двигатель
Накладная машинка газ-реверс Yamaha 703
Гофра монтажная
Троса газ-реверс
Цифровой прибор Yamaha 6Y8
Фильтр-сепаратор
Стартовый аккумулятор Deka 24M6 80ач
Гребной винт Yamaha, 3-х лопастной, алюминий
Установленные дополнительные опции:
Кормовой подиум с раскладными креслами и отсеком под тент(ковролин Syntec)
Основание стойки сиденья в носовой кокпит
Сиденья Attwood Centric X съемное на стойке 2шт.(замена)
Цена в комплектации: 1 306 000 руб.
При покупке Windboat Packet, спасательный жилет Besto Comfort Fit в ПОДАРОК!
 Re: Продажа лодок Windboat
Дата:   12-06-20 00:46
Дата:   12-06-20 00:47
Дата:   12-06-20 00:48
Дата:   12-06-20 00:54
Дата:   12-06-20 00:58
Дата:   12-06-20 18:17
Автор: стрежевой44 (134.90.156.---)
Дата:   12-06-20 19:34
Красава.Очень красивая ЛОДКА.
Дата:   12-06-20 21:27
Пакетное предложение! Сел-Поехал! Отличный готовый комплект Мотолодка Windboat 4.6 DCX + лодочный мотор Mercury 60 ELPT EFI
Комплектация:
Прочный корпус собранный в скуловой и килевой профиль повышенной мореходности /дн. 3мм./ борт 2 мм.
Консоль с ветровым стеклом (2шт.)
Дверка между консолями (тонированное оргстекло)
Швартовые утки 4 шт. (нейлон)
Буксировочные рымы (носовой и 2 кормовых)
Мощный планширь с Т-пазом для монтажа доп. оборудования и привальным брусом
Бортовые карманы /длина 2,36 м/
Нескользящая палуба (ламинированная влагостойкая фанера)
Большие кринолины
Кормовой диван с водоотливными комингсами
Декоративная отделка кокпита
Площадка под эхолот
Рундуки с самоотливом (сухие)
Декоративная отделка борта/ Графика
Окраска верха лодки полиуретановой эмалью
Оклейка борта пленкой карбон
Система рулевого управления (штурвал, редуктор, трос)
Топливная система (бак 60 л, датчик топлива, указатель уровня топлива)
Электрооборудование (Электропроводка, навигационные фонари, помпа, размыкатель массы, блок предохранителей, клавиши переключения 3шт, розетка 12В )
Сиденье съѐмное на стойке 2шт.
Поддон АКБ
Круговой стояночный огонь на съемной стойке
Троса газ-реверс Quicksilver
Тахометр и указатель трима Mercury
Фильтр-сепаратор
Стартовый аккумулятор Deka 70 ач
Гребной винт Mercury BlackMax
Доп.транец
Оклейка палубы карпетом MariDeck Gray
Основание стойки сидения Springfielt прямоугольное
Моторная лодка "Windboat-4.6 DCX" - это квинтесенция образа моторной лодки под мотор 60 л.с. Широкий корпус обеспечивает хорошую остойчивость как в статике, так и на ходу.Новая модель представляет собой развитие наиболее популярного сегмента моторных лодок в размере около 5ти метров. Абсолютно новый корпус с продольным силовым набором, собран в специально разработанный скуловой и килевой профиль. Кокпит лодки предусматривает свободную организацию пространства. Высокое ветровое стекло отлично защищает пассажиров, а его значительный наклон формирует образ лодки. Лодка отличается отличной маневренностью и меньшей требовательностью к запасу мощности.
Длина габаритная, м: 4,98
Длина по корпусу, м: 4,6
Ширина габаритная, м: 1,97
Высота борта на миделе, м: 0,85
Килеватость корпуса на транце: 12°
Высота транца под ПМ, м: 0,51
Грузоподъемность, кг: 500
Пассажировместимость, чел.: 5
Допустимая мощность ПМ, л.с.: 60
Материал корпуса: 5083
Вес,кг: 320
Гарантия! Сервис!
Дата:   12-06-20 21:28
Дата:   12-06-20 23:01
Дата:   12-06-20 23:02
Дата:   12-06-20 23:03
Дата:   12-06-20 23:22
Дата:   12-06-20 23:43
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Официальный дилер! Гарантия! Сервис!
Мотолодка Windboat 5.0 EvoFish + Лодочный мотор Yamaha F130AETX
Удобная и функциональная лодка как для спортивной так и для любительской рыбной ловли. Корпус лодки разрабатывался с учетом всех замечаний профессиональных рыболовов-спортсменов.
Технические характеристики:
Длина габаритная, м: 5,27
Длина по корпусу, м: 5,0
Ширина габаритная, м: 2,17
Высота борта на миделе, м: 0,98
Килеватость корпуса на транце: 16,5°
Высота транца под ПМ, м: 0.635
Грузоподъемность, кг: 650
Допустимая мощность ПМ, л.с.: 130
Толщина обшивки днища, мм: 4
Толщина обшивки бортов, мм: 3
Вес, кг: 540
Опции и оборудование, входящие в состав пакета:
Прочный корпус повышенной мореходности /дн.4мм/борт 3мм/
Блоки плавучести /согл. Треб ТР ТС 026 2012/
Мощный планширь с Т-пазом и привальным брусом
Консоли из армированного стеклопластика
Швартовые утки 4шт.(нерж. сталь)
Буксировочный рым
Большие кринолины с транцевыми (булями)
Декоративная оклейка кокпита и рундуков морским ковролином Syntec
Носовая палуба с крышками рундуков - покрытие ковролином Syntec
Кормовая платформа (покрытие ковролин морской Syntec)
Электрооборудование (Электропроводка, светодиодные навигационные фонари в корпусе, якорный фонарь на съемной стойке 1м,светодиодный кормовой огонь, помпа автоматическая 750GPH, размыкатель массы, блок предохранителей, клавиши переключения 5шт., розетка 12В)
Топливная система ( бак 120 литров, заливная горловина (нерж. сталь),датчик уровня топлива, указатель уровня топлива)
Сиденье Attwood съемное на стойке 2 шт.
Окраска корпуса полиуретановой эмалью в 2 цвета (цвета на выбор)
Основание стойки сидения в носовом кокпите
Основание стойки сидения в кормовой платформе
Мотор YAMAHA F130AETX, установка мотора, первый запуск
Врезная машинка газ-реверс Yamaha 6Х3
Замок зажигания Yamaha
Гофра монтажная
Троса газ-реверс
Многофункциональный пятидюймовый цифровой прибор Yamaha 6YС
Фильтр-сепаратор
Гидравлическая система рулевого управления BayStar
Гидравлические шланги увеличенного сечения SeaStar
Кормовой подиум с раскладными креслами (морской ковролин Syntec)
2й контур кормового аэратора
Окраска корпуса "Металлик" + Лак
Цена комплектации: 1 778 355 ₽
Дополнительно возможно доукомплектовать прицепом для транспортировки, тентами, эхолотом, электрической якорной лебедкой, электрическим мотором, аудиосистемой, подсветкой кокпита и тд.
Дата:   12-06-20 23:47
Дата:   12-06-20 23:48
Дата:   12-06-20 23:51
Мотолодка Windboat 5.0 EvoFish +Yamaha F130AETX
Дата:   12-06-20 23:52
Дата:   12-06-20 23:53
Дата:   12-06-20 23:54
Дата:   12-06-20 23:55
Дата:   12-06-20 23:56
Дата:   12-06-20 23:57
Дата:   12-06-20 23:58
Дата:   13-06-20 00:08
Официальный дилер! Гарантия! Сервис! В наличии!
Мотолодка "Windboat-4.6 DCX" - это квинтесенция образа моторной лодки под мотор 50л.с. Широкий корпус обеспечивает хорошую остойчивость как в статике, так и на ходу.Новая модель представляет собой развитие наиболее популярного сегмента моторных лодок в размере около 5ти метров. Абсолютно новый корпус с продольным силовым набором, собран в специально разработанный скуловой и килевой профиль. Кокпит лодки предусматривает свободную организацию пространства. Высокое ветровое стекло отлично защищает пассажиров, а его значительный наклон формирует образ лодки. Лодка отличается отличной маневренностью и меньшей требовательностью к запасу мощности.
Толщина обшивки днища, мм: 3
Толщина обшивки бортов, мм: 2
Вес, кг: 320
Комплектация:
Швартовные утки (нейлон) 4 шт.
Бортовые карманы (длина 2,36м)
Большие кринолины
Декоративная отделка кокпита карпетом
Монтажная площадка под датчки эхолота
Декоративная отделка борта (графика)
Окраска полиуретановой эмалью
Оклейка борта пленкой карбон (черный или графит)
Топливная система (бак 60л, датчик топлива, указатель уровня топлива)
Электрооборудование (Электропроводка, навигационные фонари, помпа, размыкатель массы, блок предохранителей, клавиши переключения 3шт., розетка 12В )
Сиденье съёмное на стойке 2шт.
Поддон АКБ с креплением
Окраска Raptor сланей
Цена в комплектации: 415 850 руб.
Дата:   13-06-20 00:09
Дата:   13-06-20 00:10
Дата:   13-06-20 00:12
Дата:   13-06-20 00:13
Дата:   13-06-20 00:15
Дата:   16-06-20 22:37
В наличии! Официальный дилер! Гарантия! Сервис!
Моторная лодка "Windboat-4.2 Evo" - компактная лодка с прицелом на профессиональную рыбалку. Максимальная обитаемость в размере 4,2м. Новая модель представляет собой развитие наиболее популярного сегмента румпельных лодок в размере до 4,5 метров. Корпус с продольным силовым набором, собран в специально разработанный скуловой и килевой профиль. Максимально допустимая мощность подвесного мотора до 30л.с.
Длина габаритная, м: 4,2
Высота борта на миделе, м: 0,7
Килеватость корпуса на транце: 8°
Килеватость на миделе: 13°
Высота транца под ПМ, м: 0,38
Грузоподъемность, кг: 350
Пассажировместимость, чел.: 4
Допустимая мощность ПМ, л.с.: 30
Вес, кг: 162
Стандартная комплектация:
Блоки плавучести / согл. Треб. ТР ТС 026 2012/
Просторный кокпит
Оклейка бортов кокпита карпетом
Наружняя декоративная оклейка борта/ Графика
Утки швартовые 4 шт
Буксировочный рым
Носовая площадка КВИНТЕТ
Площадка для установки датчика эхолота
Дополнительный опции:
Электрооборудование с установкой: (электропроводка, помпа, размыкатель массы, шина нулевая в корпусе, панель переключения, розетка 12V )
Полимерно-порошковая покраска, цвет: синий
Навигационные огни на съемных стойках (бортовые и стояночный круговой)
Дата:   16-06-20 22:47
Дата:   16-06-20 22:48
Дата:   16-06-20 22:50
Автор: 2"lifted (31.173.80.---)
Дата:   17-06-20 05:42
Добрый вечер . А 45 с эво Фиш есть? Спасибо
Дата:   17-06-20 17:25
2"lifted писал:
Добрый день. Уточните модель WB 4.5 EvoFish или WB 4.5C EvoFish ?
Дата:   19-06-20 00:06
Распродажа!
Моторная лодка Windboat-4.5 EvoFish - 298 000 руб.
Легкая, недорогая лодка с хорошей обитаемостью и приличными ходовыми качествами. Широкий корпус обеспечивает хорошую остойчивость как в статике, так и на ходу.
Новая модель представляет собой развитие наиболее популярного сегмента моторных лодок в размере около 5-ти метров. Корпус с продольным силовым набором, собран в специально разработанный скуловой и килевой профиль. Кокпит лодки предусматривает свободную организацию пространства.
Максимально допустимая мощность подвесного мотора до 30 л.с.
Комплектация:
Носовая накладка Grain
Основание стойки сиденья в носовом кокпите 1 шт
Сиденье съемное MI-S40 на стойке 1шт. с установкой
Сиденье водителя MI-S40 на поворотном основании с салазками 1 шт.
Рояльные петли
Оклейка бортов плёнкой карбон (цвета: синий)
Слани (фанера) виниловое покрытие (Mari Deck)
Палуба морской ковролин Syntec
Длина габаритная, м: 4,5
Длина по корпусу, м: 4,45
Ширина габаритная, м: 1,89
Высота борта на миделе, м: 0,71
Грузоподъемность, кг: 400
Пассажировместимость, чел.:4
Вес, кг:225
Дата:   19-06-20 00:07
Дата:   26-06-20 17:20
Новинка 2020 года!
Мотолодка Windboat 4.0 Evo, младшая модель 4.2 Evo, имеет превосходные скоростные характеристики под мотором 15 л.с., а именно 46 км.ч. Данная модель разработана под реализацию максимальных эксплуатационных характеристик моторов до 10 л.с., при этом, максимальная мощность к установке составляет 20 л.с.
Длина габаритная, м: 4,0
Длина наибольшая, м: 4,0
Ширина габаритная, м: 1,75
Высота борта на миделе, м: 0,66
Килеватость корпуса на миделе: 13˚
Килеватость корпуса на транце: 8˚
Грузоподъемность, кг: 300
Пассажировместимость, человек: 3
Макс. мощность ПЛМ, л.с.: 20
Масса оборудованного корпуса, кг: 130
Цена: 128900 руб.
Мотолодка Windboat 4.0 Evo 2020
Дата:   26-06-20 17:21
Дата:   26-06-20 17:22
Автор: Киря (83.169.216.---)
Дата:   28-06-20 14:22
Из допов на 4.0 что уже есть?
Мягкие накладки на банку, будет ли фанера обшиваться мариндеком
Дата:   29-06-20 17:07
Дополнительные опции:
Тент транспортировочный - ткань Oxford 600 (Корея)
Комплект мягких накладок на банки (с установкой)
Цены в процессе формирования.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   29-06-20 23:15
А что более долговечно
Полимерно-порошковая покраска или
Дата:   30-06-20 18:25
Киря писал:
Полиуретановая эмаль
