Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 02:12:49
 Владивостокское время 09:12:49
 Гидролифты вертикальные, подъёмники меняющие наклон мотора, продажа.
Автор: Арбат (176.59.32.---)
Дата:   09-06-20 17:20
Подъёмник гидравлический для подвесных моторов до 35 л.с.
Позволяет поднимать/опускать мотор, изменяя угол наклона кнопкой с поста управления. Предназначен для безопасного подхода к берегу, прохождения мелководья на малом ходу и откидки мотора на стоянке.
Электрогидравлический привод (Германия). Электрогидронасос на 12 Вольт выносной, вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
Размеры: высота 31 см, ширина 25 см (регулируется), вынос назад 16 см.
Вес 6 кг.
Комплектация: Подъёмник, электропроводка, блок реле, тумблер управления, крепёж для мотора.
Для любых подвесных моторов до 35 л.с.
В наличии в Москве, доставка по России и СНГ.
28000 рублей.
 Re: Гидролифты вертикальные, подъёмники меняющие наклон мотора, продажа.
Дата:   09-06-20 17:21
Дата:   09-06-20 17:24
Пoдъёмник гидpавличecкий для пoдвeсных моторoв до 70 л.с.
Размеры: высота 31 см, ширина 30 см (регулируется), вынос назад от транца 16 см.
Вес 8 кг.
Для любых подвесных моторов до 70 л.с.
33000 рублей.
Дата:   09-06-20 17:26
Дата:   09-06-20 17:33
Лифт вертикальный с электроприводом, поднимает мотор на ходу по вертикали.
Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, снижает сопротивление воды подводной части мотора, уменьшает расход топлива.
Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Есть ручная регулировка.
Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Вынос назад 10 см , ход вверх/вниз 13 см. Вес 11кг.
Размеры: высота 36 см , ширина 36 см
Материал корпуса - алюминиевый профиль.
Привод электромеханический (Дания). Усилие 1000 кг, класс защиты IP66 dynamic, IP69K static. 500 часов в солевом тумане на заводских испытаниях.
Встроенный датчик положения высоты мотора. Есть выход на прибор-указатель.
Комплектация: панель управления с тумблером, блок реле, проводка 5,5 метров, крепёж для мотора.
Для подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva до 140 л.с.
Видео Ссылка.
Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру. Авиа, авто, ж/д.
Power Lift, Trim & Tilt, Power Trim, Jack Plate, Гидроподъёмник, Гидролифт, Вертикальный лифт.
45000 рублей.
Дата:   09-06-20 17:43
Лифт вертикальный с электроприводом до 300 л.с.
Поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали.
Вынос назад 13 см , ход вверх/вниз 13 см, вес 17 кг.
Размеры: высота 36 см , ширина 36,5 см
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
Привод электромеханический (Дания). Усилие 1000 кг, класс защиты IP66 dynamic, IP69K static, 500 часов в солевом тумане на заводских испытаниях.
Комплектация: панель управления, блок реле, проводка 6 метров, крепёж для мотора.
Для любых ПЛМ мощностью до 300 л.с.
Видео Ссылка.
Быстрая доставка по России и всему миру. Авиа, авто, ж/д.
50000 рублей.
Дата:   09-06-20 17:46
Подъемник вертикальный для подвесных моторов до 300 л.с.
Вынос от транца 15 см, вертикальный ход 10 см.
Механический подъемник, изменение высоты осуществляется вращением регулировочного болта.
Производство США, новый в коробке.
35000 руб.
Дата:   09-06-20 17:54
Лифт вертикальный с гидроприводом до 300 л.с.
Поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, снижая подводное сопротивление уменьшает расход топлива. Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора относительно поверхности воды, и не теряя при этом упора гребного винта. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации всех возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Привод электрогидравлический (Япония)
Вертикальный ход 18 см. Время полного подъёма 9 сек. Вынос назад от транца 12 см.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см. Вес 17 кг.
Новое изделие. В комплект входят: лифт, гидронасос со шлангами, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёж для мотора.
Для подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva до 300 л.с.
Доставка по России и всему миру.
69000 руб.
Автор: Арбат (176.59.41.---)
Дата:   17-06-20 16:29
В продаже.
Автор: Арбат (176.59.50.---)
Дата:   20-06-20 04:47
Автор: Арбат (176.59.33.---)
Дата:   24-06-20 16:14
Гидролифт до 300 л.с. - 69000 руб.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 40 см , ширина 36 см.
Дата:   24-06-20 16:16
В комплекте управление и крепеж мотора.
Автор: Арбат (83.149.46.---)
Дата:   26-06-20 22:45
69000 руб.
Дата:   01-07-20 02:25
Американский гидролифт Seastar.
Sea Star - регулируемый транец производства США.
Для ПЛМ до 300 л.с.
Вертикальный ход 150 мм за 8,5 сек
В комплект входят: блок реле, эл.проводка и клавиша управления.
Вынос от транца 11 см - 115000 руб.
Вынос от транца 20 см - 130000 руб.
Новые в упаковке, отправка по России
Автор: Арбат (176.59.53.---)
Дата:   07-07-20 05:32
В продаже.
Автор: Арбат (83.149.44.---)
Дата:   13-07-20 01:26
В продаже.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   16-07-20 18:50
В продаже.
Дата:   25-07-20 16:48
В продаже.
Автор: Арбат (83.149.47.---)
Дата:   31-07-20 00:39
В продаже.
