Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 08:52:22
 Владивостокское время 15:52:22
 Продается электромотор NAVIGATOR,установка на основной двигатель.
Автор: olegvasilev (62.118.139.---)
Дата:   18-03-20 04:54
В хорошем состоянии,практически не использовался. Фото завтра,как соберу все в кучу.
30.000 руб
 Re: Продается электромотор NAVIGATOR,установка на основной двигатель.
Дата:   18-03-20 15:26
Автор: алексей 001 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   19-03-20 04:19
Был похожий на этот , только минкота, хорош для троллинга, или как докатка, а у этого мощность какая?
В качестве Апа
Автор: olegvasilev (81.9.127.---)
Дата:   19-03-20 04:21
По середине который...
Очень удобен он при подходе к окуневому котлу и при заходе и выходе с лодочной станции.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   19-03-20 05:41
Модель надо угадывать?
Дата:   19-03-20 06:01
Дата:   19-03-20 06:13
Дата:   19-03-20 21:24
Дата:   19-03-20 21:40
Винт пластиковый,на шпонке,поэтому при пуске без нагрузки выдает посторонний шум.А так работает все отл.попробовал от маленького акума.
Дата:   20-03-20 17:47
29500 руб
Автор: Игорь73 (31.13.145.---)
Дата:   21-03-20 06:07
olegvasilev писал:
Судя по картинки, он устанавливается на плиту, Он что воздухе молотит.
Дата:   21-03-20 06:24
)В воздухе он будет во время глиссера!
В водоизмещайке он в воде.
Дата:   24-03-20 21:25
29000
Автор: Александр Кст (176.59.96.---)
Дата:   25-03-20 00:20
По питанию аналогично с минкотой надо отдельные АКБ, возить, так как стандартный он за три рыбалки ушатает?
Дата:   25-03-20 02:01
Смотря для каких целей мотор. Если часто и долго использовать то конечно надо специальный акум глубокого разряда.
Дата:   25-03-20 02:38
Вообще тема конечно интересная. Иногда желательно по течению сплавляться чуть медленнее чем верхний слой движется, а с этой штукой никаких приспособ не надо.
Автор: VNМаксимVN (62.118.139.---)
Дата:   25-03-20 04:32
У меня у друга такой(был,спиндили вместе с мотором)ему очень нравилось,но сейчас ай пилот поставил какой то дорогой.
Автор: olegvasilev (89.113.98.---)
Дата:   27-03-20 06:01
28500 руб
Автор: olegvasilev (81.9.126.---)
Дата:   31-03-20 15:29
28
