Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 12:11:54
 Владивостокское время 19:11:54
 Продам: Механический лифт для мотора "Ёршъ"
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   17-12-19 00:48
Продам механический лифт для мотора "Ёршъ"
ТТХ: Вес лифта 7,8 кг.
Вынос лифта 90 мм.
Мах высота подъёма 88,5 мм
Допустимый вес лодочного мотора 180 кг.
Крепёжные отверстия стандартные под мотор от 40 л/с.
Ссылки на темы об этом лифте:
Цена: 15 000 р.
 Re: Продам: Механический лифт для мотора "Ёршъ"
Автор: Денис Паньченко (---.ts-serv.ru)
Дата:   18-12-19 16:35
В качестве ап. Изделие у Бориса получилось действительно законченное и надежное. Особенно понравились болты, удерживающие вместе половинки винта. Реально круто получаются они на ЧПУ!)
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   18-12-19 21:29
Денис Паньченко писал:
Для успокоения магнитиком проверь и если ответная гайка, как и болт не магнитится, лучше сразу что-то из пары винт-гайка поменяй, а то имеет свойство нержавейка закусывать и никакая WD-шка не поможет, и желательно заменить болт. Материал для него лучше всего использовать сталь 14Х17Н2 (в шестигранниках легко купить) и еще разумеется улучшить единиц эдак до 32...34HRC.
п.с. Это был бесплатный совет великому Борису-изобретателю :)))
Дата:   26-12-19 01:13
В продаже))
Дата:   10-01-20 21:28
При поднимем))
Автор: Любитель пива (---.novotelecom.ru)
Дата:   11-01-20 01:26
Доброго дня, 90 мм выдержит ли 235 кг (4т 130лс)?
Дата:   11-01-20 01:43
Любитель пива писал:
Напишите в личку ваш контакт, обсудим.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   11-01-20 06:37
Судя по всему не выдержит
Дата:   11-01-20 16:17
Colonel писал:
На серийном стоит ограничении производителем 180 кг, человеку предложено не серийное решение.
Дата:   20-01-20 16:08
При поднимем))
Автор: SLAVSLAV (212.104.84.---)
Дата:   21-01-20 17:16
Alladiy писал:
> надежное.
интересно,что ответит Борис?
Автор: Bor997 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   21-01-20 18:48
SLAVSLAV писал:
> Alladiy писал:
> > надежное.
> круто
> легко
Все гайки, используемые в комплекте с лифтом, латунные.
Автор: GEG73 (85.26.233.---)
Дата:   23-01-20 14:50
Борис добрый день!
Есть ли у Вас возможность изготовить лифт с изменением угла наклона двигателя? Или трапецевидной формы с отрицательным углом наклона. На моей лодке при движении в волну не хватает поджима мотора штатным тримом.
Дата:   23-01-20 20:38
GEG73 писал:
> Борис добрый день!
Все лифты серийные, прошедшие тестирование полный сезон, изменение в конструкцию внести уже нельзя.
По вашему вопросу, напишите мне в личку.
Дата:   24-01-20 22:25
При поднимем))
Автор: АлександрСтр (---.ru)
Дата:   28-01-20 18:29
Добрый день.
Готов купить.
Как начать процесс?
Дата:   28-01-20 19:23
Напишите контакты мне в личку.
Дата:   30-01-20 17:05
Купил.
Все четко.
Приятно видеть отечественного изготовителя в таком качестве!
Автор: Юрий Бугры (92.246.206.---)
Дата:   31-01-20 19:42
День, добрый. Хочу купить.Мотор Ямаха 100BETL 2015 г.в. подойдёт? И как потверстиям?
Дата:   31-01-20 19:49
Извиняюсь 100detl
Дата:   31-01-20 22:02
День добрый, отверстия стандартные под мотор 40-350 сил, напишите контакт в личку.
Дата:   05-02-20 22:14
АлександрСтр писал:
> Купил.
> Все четко.
Спс за добрые слова.
Дата:   06-02-20 04:48
Bor997 писал:
> Colonel писал:
> серийное решение.
Именно так!
Автор: Александр611 (176.59.65.---)
Дата:   06-02-20 05:56
Вопросы в почту цена 20000
Дата:   06-02-20 05:57
20000
Дата:   14-02-20 00:58
При поднимем))
Дата:   18-02-20 01:10
При поднимем))
