Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 22:06:46
 Владивостокское время 05:06:46
 Продажа домкратов для ложементов.
Автор: из Тольятти (85.26.164.---)
Дата:   08-10-19 14:18
Домкрат винтовой (стойка ложемента)
Предназначен для изменения высоты ложемента лодочного прицепа.
Изготавливаем из оцинкованной стали.
Диаметр штока домкрата - 27мм.
Домкрат рассчитан вес до 400кг.
Один прицеп комплектуется двумя или четырьмя домкратами.
Домкраты в наличии.
Пересылка в любой город транспортной компанией.
Стоимость одного домкрата - 2250 руб.
Оформить заказ можно на сайте изготовителя: Ссылка.
Готов ответить на любые дополнительные вопросы.
 Re: Продажа домкратов для ложементов.
Дата:   17-10-19 18:52
Винтовой домкрат установленный на прицепе МЗСА
Работу домкрата можно увидеть на видео по ссылке:
Домкраты в наличии.
Автор: из Тольятти (178.45.105.---)
Дата:   05-12-19 02:58
Домкрат под ложемент.
Вес одного домкрата - 3.1кг.
Оформить заказ на официальном сайте изготовителя: Ссылка.
Автор: из Тольятти (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-12-19 03:44
Демонстрация работы домкрата.
Подъем ложемента с лодкой, без дополнительного инструмента.
Контакты для связи: www.lafette.ru
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   17-12-19 14:51
Рычаги за которые происходит подъем и опускание можно сделать из трубы, рукам комфортнее будет
Автор: из Тольятти (85.26.233.---)
Дата:   22-12-19 10:56
vova писал:
> комфортнее будет
Если такие ручки вам действительно нужны, то сделаем )
Оформляйте заказ)
Автор: Yatakoi (31.200.239.---)
Дата:   22-12-19 22:26
По домкрату не ясно вот что. Ролики отдельно надо покупать? Не понятно как быть при подъеме лодки, когда прицеп стоит почти горизонтально и от ложемента до кромки воды 20-30 см.
Сколько надо домкратов для прицепа Байкалец? Лодка без мотора весит 250 кг.
Автор: из Тольятти (85.26.232.---)
Дата:   23-12-19 05:39
Yatakoi писал:
Домкраты нужны что бы опускать и поднимать ложементы.
Ролики так же нужны на прицепе. Их можно у нас заказать или самостоятельно изготовить.
Для легкой лодки, у нас есть роликовая система состоящая из двух домкратов и каретки с роликами, RS600.
Фото приложил.
Как это работает:
Во время транспортировки, лодка находится на ложементах прицепа.
На берегу, с помощью двух задних домкратов опускаете лодку на приемную каретку.
Далее, прицеп загоняете в воду до момента касания кормы лодки поверхности воды.
После этого, отцепив лебедку, лодку сталкиваете по роликам каретки с прицепа в воду.
Погрузка лодки на прицеп, осуществляется в обратном порядке.
Автор: Владимир61 (---.atel76.ru)
Дата:   30-12-19 19:32
Опору, на чём лежит ложемент и к чему прикручивается верх домкрата надо менять? Прицеп МЗСА Ешка, или опиливать одно ухо (там два уха расстояние между ими 40мм.)
Автор: lamaster (85.26.232.---)
Дата:   04-01-20 05:59
Yatakoi писал:
Поссмею вмешаться в дескуссию. Присутствовал при пробных катанниях лодки, Silver Fox 485, по роликовой системе RS600. Понимание таково, что поднять лодку на прицеп можно при любой ситуации если есть приемная качеля с роликами и крепкая лебедка.
А вот столкнуть лодку с прицепа, весом 700 кг., которая стоит кормовой частью на роликах в горизонтальном положении, может только крепкий человек. А если лодка весит 300 кг., то думаю что любому человеку будет по плечу столкнуть такую лодку в воду с прицепа оборудованного RS600.
Автор: из Тольятти (88.200.226.---)
Дата:   10-01-20 00:21
Владимир61 писал:
> 40мм.)
Верхняя часть домкрата как раз и сделана размером 40мм.
То есть специально под кронштейны ложементов прицепа.
Новые прицепы сейчас делают с кронштейнами ложемента с одной проушиной.
p.s. Праздники закончились,
продолжаем принимать заказы, резать металл, варить его, гальванировать, отправлять клиентам :)
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   11-01-20 03:15
Все понял. Спасибо. В феврале закажу у вас RS 800 с доставкой до Москвы компанией СДЕК.
Автор: из Тольятти (88.200.215.---)
Дата:   15-01-20 01:52
Владимир61 писал:
> компанией СДЕК.
Хорошо, будем ждать заказ.
По поводу доставки, рекомендую посмотреть еще варианты транспортных компаний, филиалы которых есть поблизости.
Деловые Линии, КИТ, ЭНЕРГИЯ, ПЭК.
СДЭК довольно дорогая доставка.
