Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 22:02:02
 Владивостокское время 05:02:02
 Прошивка ЭБУ Mercury
Автор: Виктор1980 (---.yota.ru)
Дата:   17-05-19 22:32
Производим перепрошивку ЭБУ моторов Mercury:
F30EFI в F40EFI Рабочий объем, куб.см - 747
F50EFI в F60EFI Рабочий объем, куб.см - 995
F75EFI-F115EFI Рабочий объем, куб.см - 1700, 2100
OptiMax 135 в 150 Рабочий объем, куб.см - 2500
Verado 135 в 200 Рабочий объем, куб.см - 1700
Verado 225 в 300 Рабочий объем, куб.см - 2600
Цены различные, зависит от мотора.
 Re: Прошивка ЭБУ Mercury
Автор: Grand 300 (176.59.192.---)
Дата:   19-05-19 04:22
добрый вечер, подскажите мерк f 60efi 2011г.в., покупал б/у якобы из финляндии проблема в том, что при оборотах больше 5500 зумер пищит и скидывает обороты до 3000, ставил другой блок эбу с официально продаваемого мотора в россии с ним мотор крутит до 6000 тыс. зумер при этом молчит. возможно ли прошить мой блок эбу другой прошивкой?
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   19-05-19 13:44
ДВС .Мерк 25 EFI я так понимаю не вариант в 30?Спс.
Автор: Виктор1980 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-05-19 19:35
Grand 300 писал:
Да возможно. Присылайте
Дата:   19-05-19 19:36
Legish писал:
Не сможем.
Автор: Grand 300 (176.59.196.---)
Дата:   19-05-19 22:19
подскажите стоимость и номер для связи.
Дата:   20-05-19 17:27
Grand 300 писал:
пишите в личку, всё расскажу
Автор: LUBITEL (79.104.5.---)
Дата:   20-05-19 20:11
А 60 больше не как не увеличить? Прибавить лошадей в табун
Дата:   20-05-19 20:13
LUBITEL писал:
нет
Автор: VLsasha (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-05-19 03:53
Добрый вечер. Меркурий 100л.с. 2,1л. Сможете прошить в 115 про хс? Что нужно и цена?
Автор: Дмитрий (Митино_Мск) (176.59.44.---)
Дата:   23-05-19 07:18
VLsasha писал:
> цена?
присоединяюсь к вопросу
Дата:   23-05-19 18:34
да можно пролить в 115 PO XS, но надо будет докупить распредвал и маховик, чтобы получить полноценный 115 PO XS
Автор: VLsasha (85.26.164.---)
Дата:   24-05-19 01:21
Виктор1980 писал:
Отписал в лс
Автор: Дмитрий (Митино_Мск) (176.59.37.---)
Дата:   26-05-19 21:40
Виктор1980 писал:
а для переделки 100 в обычный 115 тоже без железа не обойтись?
Дата:   27-05-19 19:27
да вал нужен
Автор: Макс64 (217.118.90.---)
Дата:   28-05-19 07:13
Почему мерк 150 эфи не чипуется? Там же аж целых три литра. По меркам той же ямы это 200+ кобыл.
Автор: пилигрим (88.200.214.---)
Дата:   05-06-19 22:39
Вот и прошили моего Мерка в 40 коней.Виктор спасибо за работу, всё отлично.
Автор: Алексей Волгоград (---.233.188-165.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-19 14:38
Добрый день! В прошлом году купил лодку с мотором Mercury 60 efi 2005-2008 г.в. На колпаке 60 л.с, по документам 60 л.с.. Но, ходя по воде чувствовал что лодка бежит как не так, больше 5000 об/мин двигло не набирал. Откатав сезон и приехав на обслуживание, заметил что на маркировке ЭБУ указано 50 EFI. Удивлению не было предела!!!! Но разбираться почему так получилось смысла нет. Сколько стоит перепрошить из 50 в 60 л.с.
Дата:   07-06-19 16:35
пишите в личку, всё обсудим. если переживаете или есть момент не доверия, то в Вашем городе есть филиал, все расчеты через него.
По вашему вопросу: диагностику подключали, что она показывает в реале эбу 50 или 60?
Дата:   07-06-19 16:39
Виктор1980 писал:
Я новичок на этом форуме. В личку не получилось написать. К диагностике не подключал. Подскажите пожалуйста контакты филиала в Волгограде.
