Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 14:11:25
 Владивостокское время 21:11:25
 Продам гидравлические системы рулевого управления
Автор: avmc (---.192.200.31.arhangelsk.ptl.ru)
Дата:   17-04-19 22:45
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 75 л.с. (MF75W) - 29,200.00 Р
Описание:
Выходная мощность: 210 кг
Крутящий момент: 44
Максимальная скорость: 30 узлов (55 км/ч)
Полная перекладка руля: 4,5 оборота.
Очень прост в установке
Гарантия 3 года
Рулевая тяга в комплект не входит!
Штурвал (рулевое колесо) в комплект не входит!
Комплект системы гидравлического управления включает в себя:
TL1-16 гидравлический насос (объем 16 сантиметров кубических, переходники в комплекте).
MC75-W гидравлический цилиндр (объем 60 сантиметров кубических, переходники в комплекте, ход поршня 200 мм).
Комплект гидравлических шлангов (давление макс. 410 бар, переходники в комплекте, длина 4,25 метров, количество в комплекте 2 шт.)
HROL гидравлическое масло (объем 1 литр, спецификация ATF III G, рабочая температура +60/-30)
Габариты упаковки 57 х 14 х 27 см, вес 6.7 кг
Отправка по России.
Контакты:
Тел: (8182) 655-001, 297-607, 297-627
эл. почта: info@hydrorumpel.ru
 Re: Продам гидравлические системы рулевого управления
Дата:   22-04-19 19:10
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 90 л.с. (MF90W)
Цена: 38,800.00 Р
Описание:
Выходная мощность: 236 кг
Крутящий момент: 51
Максимальная скорость: 35 узлов (65 км/ч)
Гарантия 3 года
MC90-W гидравлический цилиндр (объем 69 сантиметров кубических, переходники в комплекте, ход поршня 206 мм).
Комплект гидравлических шлангов (давление макс. 410 бар, переходники в комплекте, длина 5 метров, количество в комплекте 2 шт.)
Габариты упаковки 57 х 14 х 27 см, вес 6.8 кг
Дата:   26-04-19 21:50
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 115-120 л.с. (MF115-MRA)
Цена: 42 800 рублей
Описание:
Крутящий момент: 51
Максимальная скорость: 50 узлов (90 км/ч)
Гарантия 3 года
Рулевая тяга входит в комплект!
TL1-16 MRA гидравлический насос (объем 16 сантиметров кубических, невозвратный клапан, переходники в комплекте).
Габариты упаковки 58 х 15 х 27 см, вес 7.4 кг
Отправка по России.
Контакты:
Автор: ilya500 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-04-19 21:30
Добрый день. Брал у вас mf115. Поставил на лодку, и в одну сторону хорошо и плавно поворачивает а в другую чувствую толи рывки толи какое то препятствие. Воздух из системы прогнал на несколько раз.
Дата:   29-04-19 17:21
Если такая проблема есть, значить система не до конца прокачана, есть завоздушенность.
Дата:   01-05-19 18:17
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 150 л.с. (MF155W)
Цена: 48 800 рублей.
Описание:
Выходная мощность: 270 кг
Крутящий момент: 51
Максимальная скорость: 55 узлов (101 км/ч)
Полная перекладка руля: 4,6 оборота
Гарантия 3 года
MC155-W гидравлический цилиндр (объем 71 сантиметр кубический, переходники в комплекте, ход поршня 212 мм).
Габариты упаковки 58 х 15 х 27 см, вес 7.7 кг
Отправка по России.
Контакты:
Дата:   08-05-19 17:24
Система гидравлического рулевого управления для водометных двигателей до 75 л.с. (MF75JET) НОВИНКА! БЫСТРЫЙ РУЛЬ!
Цена: 49 800руб.
Описание:
Полная перекладка руля: 2,4 оборота.
Гарантия 3 года
TL2-30-MRA гидравлический насос (объем 28 сантиметров кубических, невозвратный клапан, переходники в комплекте).
Отправка по России.
Контакты:
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   14-05-19 11:59
если я правильно понимаю, то полная перекладка исчисляется делением объема цилиндра на объем насоса. в короткоходом комплекте по этой формуле должно полчится 60/28=2,14 оборота. а в описании указано 2,4 оборота. где подвох?
Дата:   14-05-19 22:44
Данные от производителя. Так посчитал производитель)
Дата:   21-05-19 17:03
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 350 л.с. (MF350-SP) для гоночных катеров.
Цена: 92 900 руб.
Описание:
Выходная мощность: 534 кг
Крутящий момент: 108
Максимальная скорость: 115 км/ч
Полная перекладка руля: 3,8 оборота
Гарантия 3 года
Рулевая тяга не входит в комплект
TL2-40SP MRA гидравлический насос (объем 38 сантиметров кубических, невозвратный клапан, переходники в комплекте).
MC 350W 2 гидравлических цилиндра (объем 146 сантиметра кубических, переходники в комплекте, ход поршня 206 мм).
Комплект гидравлических шлангов (переходники в комплекте, длина 7 метров, количество в комплекте 2 шт.)
HROL гидравлическое масло (объем 2 литра, спецификация ATF III G, рабочая температура +60/-30)
Отправка по России.
Контакты:
Дата:   22-05-19 18:16
ВНИМАНИЕ!!! СНИЖЕНИЕ ЦЕН!!!
MF75W - 28900 руб.
MF90W - 37900 руб.
MF115MRA - 42400 руб.
MF350W - 65200 руб.
Отправка по России.
Контакты:
Автор: DMITRY 71 (---.186.188-42.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-19 03:37
Приветствую.
Подскажите, кто производитель?
Дата:   28-05-19 16:57
День добрый.
Производитель - Techno Italia Ltd. Страна-изготовитель - Венгрия.
Автор: koba22 (---.443.bras-01.dianet.ru)
Дата:   31-05-19 17:00
Привет! Муки выбора мучают, вот этот комплект MF115MRA на сузу DF140 пойдет или слабоват?
Дата:   31-05-19 17:12
Лучше MF155W Hydrodrive до 150 л.с. С небольшим запасом будет.
Дата:   31-05-19 17:22
Так-то DF115-140 в одном моторе, смущает перекладка руля в том наборе больше получается? У них насосы одинаковые у MF115MRA и MF155Wа а цилиндры разные? И не возвратные клапана там и там есть? avmc писал:
Дата:   31-05-19 19:49
Перекладку считаем так: объем цилиндра делим на объем насоса. Т.е. перекладка у 150 - примерно 4,5 об.
Дата:   04-06-19 23:22
Отправка по России.
Контакты:
Дата:   07-06-19 18:59
MF75W - 28900 руб.
MF90W - 37900 руб.
MF350W - 65200 руб.
Дата:   19-06-19 17:42
