Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 02:57:32
 Владивостокское время 09:57:32
 Кованые поршни для Бийска
Автор: Beagle (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-04-19 05:42
 Re: Кованые поршни для Бийска
Дата:   27-04-19 05:43
Дата:   27-04-19 05:48
Номинальный размер:
цилиндр II группа 72,00
поршень II группа 71,75
На цилиндрах видны не характерный для Бийска рисунок плосковершинного хонингования,
поршни ковка МАМИ Автотехнология.
Автор: Дизель (---.trbo.yandex.net)
Дата:   28-04-19 23:01
Родные поршня не изъездить на зеркале !мотор архаичный прошлого века его решили подковать!
Автор: володя64 (---.volgaline.ru)
Дата:   08-05-19 06:41
Beagle писал:
> Номинальный размер:
0.25 не велик зазор?
Автор: Beagle (---.100.91.234.pool.sknt.ru)
Дата:   09-05-19 22:02
В соответствие с документацией Вихря 30.
Просто размер поршня Вихря измеряется в районе второго кольца (в практике автомобильных моторов измеряют, обычно в юбку поршня, поэтому кажущийся зазор меньше).
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   16-05-19 21:37
Конус ,эллипс - все есть?
Дата:   16-05-19 21:53
Beagle писал:
------------- НО , размер юбки + 0.08 мм к этому размеру ,он у вас сохранен ?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   18-05-19 21:45
А в ответ ,как всегда тишина )))))) или микрометр ищешь)))))
Автор: Evgeniy35r (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   20-05-19 17:51
Поршни делал не он, а Автотехнология.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   20-05-19 18:21
Я не спрашивал кто делал ,я спросил о геометрии поршня.
Дата:   20-05-19 18:38
И еще , эти моторы уже настолько старые , что нужны ремонтные размеры .
Дата:   21-05-19 00:00
Так и спрашивать нужно производителя
Автор: АЛЕКС999 (88.200.214.---)
Дата:   21-05-19 01:34
Человек выставляет на продажу готовую продукцию и соответственно должен нести за нее ответственность , а то получается как у Райкина - к пуговицам вопросы есть?
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-05-19 14:37
АЛЕКС999 писал:
да? разве где он пишет что продаёт?
поройся в форуме и посмотри другие темы ТСа
Дата:   22-05-19 18:59
володя64 писал:
----- -Нет бля))) он хвастается))))
Дата:   25-05-19 03:08
АЛЕКС999 писал:
Я так и думаю Ссылка.
