Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 03:21:18
 Владивостокское время 10:21:18
 Помогите плиз
Автор: Олег006163 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-03-16 03:59
Парни помогите пожалуйста дела в том что у меня выщелкнулась пружина на регулировочном механизме, я снял механизм хотел сделать а вместо того разобрал и забыл как собирается если кому не трудно скиньте фото по сборке и фото самой этой пружины заранее благодарен и прошу сильно не пинать я новичок в этом дела
 Re: Помогите плиз
Автор: олег воробьев (---.ru)
Дата:   30-03-16 10:59
эту засаду удаляй. все равно у тебя будет дистанция. этот фиксатор - лишний.....оставляй ползун, направляющую и рычаг. защелки 3,5 и пружинку - убирай. дистанция будет мягче если на с-2 тросах сделаешь.....даже из хлама троса - благо их уже начинают менять по причине неправильной прокладке - можно сколхозить
 Re: Помогите плиз
Автор: Shlavian (213.87.126.---)
Дата:   31-03-16 02:12
 Re: Помогите плиз
Дата:   31-03-16 04:04
Если можно то по подробнее фото рычага который переключает передачу, и ещё Че так много проводов у тебя ? Парни подскажите тут вообще из Тлт кто нить есть ?
 Re: Помогите плиз
Дата:   31-03-16 04:06
И дистанционка от вихря пойдёт ?
 Re: Помогите плиз
Дата:   31-03-16 11:36
сила искры "!зависит!" от количества и длинны проводов! этот мотор на одной искре работает...бензин не нужен....
любая дистанция подойдет если ее заставить работать. даже рулевое импортное работает....см фото.
про рычаг - найди "ветерок" и посмотри через зеркало на рычаг.( у ветерка все тоже самое только с другой стороны.)
на фотке ещё одна тема есть - расположение кнопки стартера и выключателя зажигания - для манипуляций с мотором все равно колпак снимать.......
 Re: Помогите плиз
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   31-03-16 23:25
Shlavian похоже просто без колпака гоняет!
 Re: Помогите плиз
Дата:   01-04-16 00:12
Я скажу больше-И без карбов и липестков!
 Re: Помогите плиз
Дата:   01-04-16 00:35
Понятно теперь что Олег шутит !
 Re: Помогите плиз
Автор: Shlavian (213.87.127.---)
Дата:   01-04-16 00:49
Проводов на фото много ? Про это пока рано , ещё со скоростями и лепестками не разобрались. Завтра налажу в смысле выложу фото
 Re: Помогите плиз
Дата:   01-04-16 00:57
 Re: Помогите плиз
Дата:   01-04-16 01:01
 Re: Помогите плиз
Дата:   01-04-16 06:42
У меня Карбы и лепестки на месте, не хватает только упоров лепестков да и вот эту хрень переключений надо норм собрать а так все работает. Пс сильно не пенайти я новичек в этом деле хочу просто на все 100% разобраться в русском движке да и пару сезонов походить на нем а потом уже на иномарку переходить
 Re: Помогите плиз
Дата:   01-04-16 06:44
И вообще хотелось бы хотя бы по скайпу с кем нить более опытным по общаться что подилился своим опытом
 Re: Помогите плиз
Дата:   04-04-16 11:36
Игорь, Славка! парни! вы ЧО накинулись? человек решил САМ все сделать - уже подвиг в наше потребительское время.....только спрашивать и делать не понимая того что делаешь не получится.....не сможешь оценить результат - а что же получилось в итоге?
а импортный мотор - это другая жизнь.....это как суба и шестерка..... а неисправности - одинаковые....
 Re: Помогите плиз
Автор: Вениамин (91.218.136.---)
Дата:   04-04-16 18:46
Игорь, почистил как смог. :)
